| Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? | |
+16robin5wood sétubal roadrunner-55 yannick david sebck1 fifane Bruno97480 vosgepat gone69 guigui655 papauto toxico au r25 taz40 gilles02310 Seb39 Maitre Fayo 20 participants |
Maitre Fayo Expert
Nombre de messages : 10775 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai - 20:15 | |
| Ok, merci a tous pour vos avis les amis!! Demain, je vais chercher un jeu de plaquettes avec des disques! Je vous tiens au jus pour la suite très rapidement!! | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai - 21:45 | |
| oublie pas le rodage des disques, force pas trop dessus les 3000 premiers km | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 7:33 | |
| Les amis, j'ai juste une petite question a vous poser, parce que ça me travaille tout ça. est ce que mon répartiteur de freinage peut ètre en cause dans tout ça?? | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 8:31 | |
| - Maitre Fayo a écrit:
- Les amis, j'ai juste une petite question a vous poser, parce que ça me travaille tout ça.
est ce que mon répartiteur de freinage peut ètre en cause dans tout ça?? je ne pense pas, mais tu as dit que tu l'avait testé plus haut. pas de souci sur la roue arrière droite? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 16:55 | |
| Justement si! Au banc de freinage, j'ai un bleme a la roue AVG et a la roue ARD!!!!!!! J'ai dit que j'ai testé le répartiteur....j'ai testé si il n'était pas grippé en faite, c'est tout! Ce que je ne comprend pas, c'est que tout mon problème de freinage, est survenu, des que j'ai voulu règler la tension de mon frein a main, l'année dernière!!!! Des que j'y ai touché, le comportement au freinage avait direct changé! La semaine dernière, j'ai remplacé mes cables de frein a main, et des que j'ai repris la route, le comportement de la voiture a ENCORE changé au freinage!!! J'y comprend plus rien moi.... Je peux le règler le répartiteur? il y a une tige filetée avec le ressort dessus, je peux y toucher??? | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 17:06 | |
| Salut,
Oui elle est réglable, mais il n'y a pas de raison que son réglage se soit défait!
Moi quand j'ai purgé mes freins sur la 25, j'ai mis une cale au niveau du limiteur pour simuler un max de poids. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 17:10 | |
| probleme avg et ard c est normal je dirais... c est une purge en X
quand tu pourras purger correctement avec ton nouvel etrier, je pari que ça devrait s ameliorer....
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 17:54 | |
| Mais, ce que je comprend pas, c'est que j'ai jamais touché a rien niveau hydraulique!! Jamais de prise d'air, mais très très vieux lockeed!!! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 18:11 | |
| ben avec une grosse purge pour virer ce vieux liquide et un maitre cylindre neuf ça doit freiner
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 18:12 | |
| Parce que elle freine!!!!!!! mais la pédale a une course trop longue!!!!!! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 18:14 | |
| course longue=disque et plaquette trop usé non? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 18:16 | |
| J'ai un doute la dessus!!! J'ai passé aujourd'hui un kangoo au CT avec des feuilles OCB a la place des disques et les plaquettes étaient pareil mais la pédale était normale niveau course!
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 18:24 | |
| pedale longue deux raisons: -air dans circuit (ou fuite) -plaquette et disques fin comme du papier a rouler
purge au flexible = air dans circuit | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 18:32 | |
| J'ai acheté mes plaquettes, je vais voir ça demain! | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 20:17 | |
| salut, tu as acheté tes plaquette mais pas tes disque? tes plaquette sont déja morte d'avance c'est normal que sa merde a l'arrière droit freinage en X, il faut purger se circuit. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 20:19 | |
| Ben pour le moment oui juste les plaquettes.....car finances pas au top..... | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 30 Mai - 20:28 | |
| yakarouler: - de 40 euro les disques en LPR, marque italienne pas trop mal | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 9:39 | |
| J'ai trouvé mon problèèèèèmmmmmmmmmeee!!!!!! Les coulisseaux des deux étriers AV, de ma voiture étaient grippés complets!!!!!! Ce qui fait que mes plaquettes se mettaient de travers, et qu'il fallait pomper pour rattraper le jeu de la plaquette! Ca fait bizzard d'avoir une course de pédale moins longue!! Mais je vais quand meme changer mon étrier AVG, avec une bonne purge et ça sera reparti!!! Je vous dis pas la galère sous la pluie qui tombe en ce moment....... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 11:06 | |
| ben voila une bonne chose de faite!! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 13:13 | |
| Je sais que ça a lieu pour les étriers AR, mais je ne savais pas pour l'avant. Ca y est, j'ai trouvé, ça faisait au moins dix ans que t'avais pas freiné avec cette voiture | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 13:31 | |
| Ah bah tu sais, moi je suis né avec une pédale d'accélérateur collée au pied!! les freins, c'est pour les homos.... | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 14:13 | |
| en effet c'est rare que les colonnettes se grippe sur ces étriers. content pour toi que c'est ok. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 15:11 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 31 Mai - 17:28 | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? | |
