| Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? | |
+16robin5wood sétubal roadrunner-55 yannick david sebck1 fifane Bruno97480 vosgepat gone69 guigui655 papauto toxico au r25 taz40 gilles02310 Seb39 Maitre Fayo 20 participants |
Maitre Fayo Expert
Nombre de messages : 10775 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:18 | |
| De l'air oui mais comment???? j'ai pas de fuite, que dalle!! J'ai rien touché!!! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:19 | |
| donc fuite interne au maitre cylindre | |
Maitre Fayo Expert
| Maitre cylindre neuf de cet après midi! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:25 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:26 | |
| Oui mais si je vous montre les disques, vous allez me botter le c.. virtuellement!! Ca va pas!!! mon maitre cylindre neuf qui fuit??????!!!!?????????? Bruno!!! mais tu as peut ètre raison qui sait?!?! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:27 | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:29 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:31 | |
| - Maitre Fayo a écrit:
- Oui mais si je vous montre les disques, vous allez me botter le c.. virtuellement!!
Bruno!!! mais tu as peut ètre raison qui sait?!?! plus sérieusement pas d'emmerde sur le frein arrière droit? ton histoire est tout simplement dingue tu roule avec des disque en carton. des plaquette qui n'existe probablement plus et tu arrive a avoir 250 DaN. t'est sur que le banc n'est pas grippé . sur la mienne a l'achat les disque avant n'était pas chouette non plus je doit encore les avoir d'ailleurs. je ferais des photo. mais je crois que je vais voir pire | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:33 | |
| Bon allé , bon courage, je vais faire dodo | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:35 | |
| Il est quelle heure chez toi?? | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:36 | |
| - Bruno97480 a écrit:
- Bon allé , bon courage, je vais faire dodo
Iles de la réunion, y'a beaucoup de 25 la bas? | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:38 | |
| GMT +4 donc il est 22h 38 chez lui. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:40 | |
| Pire que les poules hein!!!!! | |
Bruno97480 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:41 | |
| Ouaip, c'est ça bientôt 23h00, et très peu de 25 malheureusement pour moi! Jamais croisé de v6i ou v6t ! En casse 0 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:45 | |
| Donc, ça doit ètre chaud pour toi, si jamais tu est en panne!! | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 20:46 | |
- Ouaip, c'est ça bientôt 23h00, et très peu de 25 malheureusement pour moi!
Jamais croisé de v6i ou v6t ! En casse 0 je pense bien, c'est dommage il fait bon de vivre la bas pas comme cette métropole ou soit y neige et tout est pertubé soit y'a cannicule et restriction d'eau bon on s'égare des freins mais bon un peut de culture | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 21:20 | |
| ton maitre cylindre est neuf c est bien..; mais pour le changer, il a fallu ouvrir le circuit... ce qui veux dire que de l air est rentrer...donc si tu as une vis de purge hs... tu as toujours de l air dans ton circuit... donc freinage pas top.... | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 21:59 | |
| - taz40 a écrit:
- ton maitre cylindre est neuf c est bien..; mais pour le changer, il a fallu ouvrir le circuit... ce qui veux dire que de l air est rentrer...donc si tu as une vis de purge hs... tu as toujours de l air dans ton circuit... donc freinage pas top....
Meme en ayant fait une purge au flexible? En plus j'ai utilisé l'appareil qui met sous pression le circuit avec mon garagiste! | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 22:05 | |
en effet pour le master vac j'y crois pas. sur un diesel j'ai eu le problème -premier coup de frein normal, deuxième coup de frein a peine après avoir relacher la pédale, pédale super dure (comme moteur arreté lors de la purge) et elle met du temp a redevenir souple -ce qui pourrait aussi aider bruno, tu demarre, tu laisses 30secondes au ralentis tu coupe le moteur(avec le capot ouvert) et au momment ou le moteur s'arrete (et donc la pompe avide aussi) le master vac perd sa pression avec un "ppssshhhiiiiiittt" la course longue de ta pédale surement plaquette et disque et de toute façon il faudra y passé. pour l'étrié moi j'ai juste piqué une vis de purge (souvent les mêmes quelque soit la marque de voiture) (standard quoi) et j'ai sortis la vielle a la dremel avec un foret a bois de 4 et du wd40 | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 22:06 | |
Meme en ayant fait une purge au flexible? En plus j'ai utilisé l'appareil qui met sous pression le circuit avec mon garagiste! air dans l'étrier | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 27 Mai 2011 - 22:15 | |
| Ok, merci a tous pour vos avis les amis!! Demain, je vais chercher un jeu de plaquettes avec des disques! Je vous tiens au jus pour la suite très rapidement!! | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? | |
