| Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? | |
+16robin5wood sétubal roadrunner-55 yannick david sebck1 fifane Bruno97480 vosgepat gone69 guigui655 papauto toxico au r25 taz40 gilles02310 Seb39 Maitre Fayo 20 participants |
Maitre Fayo Expert
Nombre de messages : 10775 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 1 Mar - 20:20 | |
| Meme en ayant débranché le tuyau qui va sur le mastervac moteur éteint, ma pédale est toujours pareille. Impossible de l'avoir dure comme du bois a l'arret. Et meme qu'elle a du mal a remonter parfois, au bout de 5/6 pompage moteur éteint..... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 1 Mar - 20:40 | |
| C'est comme si ça marchait à l'envers. (moteur en route et moteur éteint) Y'a pas quelque-chose de brancher à l'envers ? | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Ven 1 Mar - 21:49 | |
| - Maitre Fayo a écrit:
- Meme en ayant débranché le tuyau qui va sur le mastervac moteur éteint, ma pédale est toujours pareille. Impossible de l'avoir dure comme du bois a l'arret. Et meme qu'elle a du mal a remonter parfois, au bout de 5/6 pompage moteur éteint.....
pour moi ça ressemble a de l'air dans le circuit hydrolique encore une fuite , mauvaise purge??? | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Sam 2 Mar - 0:57 | |
| je pensais pour tester, mais ça n'a rien de fiable: tu lève une roue quelu'un appui sur la pédale (de frein tu sais au milieu) tu prends ta croix et tu esais de faire tourner la roue par un boulon sur une jante acier si tu a un problème de purge ou de fuite, la roue qui aura le moins de résistance au freinage est celle qui à le circuit qui merde et tu cherche de ce coté là...
je pense plutot moteur éteint et pédale molle mais tu peu tenter moteur allumé!? | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Sam 2 Mar - 1:07 | |
| si tu peu tourner de suite la roue: defaut de pression (purge) si tu dois attendre un peu pied sur la pédale pour que le frein se relache:perte de pression ( fuite) si tu a les deux, défaut et perte de pression, ou l'un des deux sur les 4 roues: maitre cylindre
enfin c'est une hypothèse le diagnostique n'est pas fiable et ne marche que si tu a une réelle perte de freinage, suffisante pour fair tourner les roues
le master vac marche par depression (pompe a vide), c'est une assistance au freinage, si il marche bien il ramoli la pédale de frein (toujours au milieu) moteur tournant même si tu pompe et a l'arret la pédale se durcit si tu pompe (plus d'assistance car plus de pompe a vide) | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Sam 2 Mar - 10:32 | |
| je vois que tu as toujours des soucis avec ton freinage, alors comme je sais que ton répartiteur fuit, et que je t'avais suggéré de commencer par le remplacer, je suis peu près certain que ça provient de ça...
je te répète...pour moi, ma pédale prenait de plus en plus de course pour freiner, j'avais pris cette habitude en me disant " bon, il va falloir que je passe au garage pour voir ça "...
et puis un beau matin, surprise,plus rien !! heureusement que la route était dégagée, plus de freins !! ou alors à peine de quoi ralentir pédale au plancher en pompant ...
verdict, répartiteur hs ! | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Dim 3 Mar - 9:26 | |
| Coucou les amis! Alors un peu de neuf! Une méga purge de frein a été faite! Plein d'air dans le circuit. J'ai remplacé la pompe a vide, avec son tuyau, car il était déchiré a la base. J'ai tombé les tambours de frein, nettoyage, règlage du ratrappage automatique et controlé des cylindres de roues.
Résultat toujours pareil!
Par contre, je me suis apreçu d'une chose. Moteur a l'arret en pompant 2/3 fois, la pédale fait comme un craquement, et ne remonte pas bien...mais ça je l'ai déja dit. A cela, j'ai pu voir en plus que, a chaque fois que l'on pompe sur la pédale, le master vac bouge!!!!
Comme si la tige de commande du maitre cylindre était mal mise, en travers ou bien cassée....est ce que ça peut jouer en défaveur de mes freins ça? | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Dim 3 Mar - 13:48 | |
| le master vac est-il bien fixée?
oui la commande de sortie du master vac vers le maitre cylindre à une incidence sure le freinage. il y a une cote de depassement je chercherai, sauf si quelqu'un l'a direct.
et ton répartiteur c'est fait, si il suinte du jus sors mais de l'air rentre | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Dim 3 Mar - 15:13 | |
| Nan, j'ai pas encore fait le répartiteur, car il y a deux écrous de canalisations sur les quatre qui sont grippés... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 19:39 | |
| salut
la cote de depassement de la tige est de 9 mm coté maitre cylindre(depuis le mastervac)
coté pedale de frein, la cote est de 128, mm (du mastervac a l axe de fixation de la tige) | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 19:45 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 19:51 | |
| - toxico au r25 a écrit:
- le master vac est-il bien fixée?
et ton répartiteur c'est fait, si il suinte du jus sors mais de l'air rentre Oui, le mastervac est bien fixé, mais en pompant il bouge, et ça craque. Tuyau de dépression du mestervac retiré moteur éteint, la pédale réagit exactement de la meme manière.... | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 20:14 | |
| t'a plus qu'a le remplacé. | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 20:40 | |
| Donc ça serait le mastervac? | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 20:50 | |
| il ne devrait déja pas bouger quand tu presse la pédale de frein | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 21:08 | |
| master vac hs= pedale dure moteur tournant a mon avis le master vac est ok par contre vu que le maitre cylindre a ete changé, je controlerais la cote de la tige.... perso je changerais le repartiteur vu qu il suinte puis je controlerais le montage du maitre cylindre puis une bonne purge.... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 21:11 | |
| si ta pedale ne remonte pas bien, c est que la tige doit pas etre a sa place....
y a t il le joint entre le maitre cylindre et le mastervac? c est peut etre la que tu entend le pchiitttt | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Lun 4 Mar - 23:30 | |
| salut taz sur ta doc tu a une partie diagnostique qui pourrait interesser l'ami fayot.
sinon Mr Fayot laisse moi ton maile en mp et je te l'envoie en pdf | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 6:36 | |
| Ben c'est simple, sur route premier coup de frein....la voiture freine......je relache et pète tout de suite un deuxième coup de semelle....la pédale est dure comme du bois et presque pas de freins..
Et la depuis samedi, soit depuis que j'ai fait faire la purge par un garagiste,la pédale est encore plus molle!!
P.S: La purge a ben été faite par le garagiste, j'étais a coté de lui! | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 10:45 | |
| si au deuxième coup la pédale est dure et pas de frein oui master vac; il naplus de depression. moteur a l'arret il faut 5 coup de pedale pour le vider. moteur tournant ça ne devvrai pas arriver, l'air doit rentrer dans le master vac et du coup tu n'a plus d'assitance au freinage | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 11:45 | |
| ta pédale dure comme du bois ?
j'ai pas lu tous les commentaires, mais je pense à quelque chose qui m'était arrivé sur ma 21 TXI....
le fusible d'ABS oxydé dans son boitier ....on a galéré pour trouver la panne, et j'ai pensé comme ça à regarder....et c'était ça !!
j'ai tout nettoyé, et fusible neuf.....et ça re-fonctionnait normalement....
et bien entendu , pour toi, le répartiteur qu'il faut remplacer sans attendre... | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 11:55 | |
| pas d'ABS sur sa turbo D.
je rejoint l'avis de toxico au r25 | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 17:55 | |
| Mes garnitures de freins sont pas mal usées.....et ce que ça peut donner une course longue? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 18:00 | |
| une longue course oui, mais rien a voir avec la duretee de la pedale... peut etre le clapet de retenue qui fuit....
change ton repartiteur en premier..; si il y a la moindre fuite sur le circuit, difficile d etablir un bon diagnostic
sur un autre post, vosgepat a publier le meme diagnostic de probleme de freinage | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? Mar 5 Mar - 18:03 | |
| Parce que moi c'est arrivé des l'instant que j'ai procèdé au remplacement de mes cables de frein a main....mon soucis a débuté comme cela..ça fait au moins un an. Et par la meme occasion, j'avais touché un peu au ratrappage auto. | |
| Sujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? | |
