599 €
 Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???
sétubal
roadrunner-55
sebck1
fifane
Bruno97480
gone69
guigui655
toxico au r25
Maitre Fayo
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 18:03
Parce que moi c'est arrivé des l'instant que j'ai procèdé au remplacement de mes cables de frein a main....mon soucis a débuté comme cela..ça fait au moins un an. Et par la meme occasion, j'avais touché un peu au ratrappage auto.
stephane 68
stephane 68
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 18:39
salut maitre f
je sais pas si on t as dejas dit ca mais la fleme de tout parcourir
redetend tes cables remet au reglage initial meme un chouille plus en attendant ouvre tes tambourgs et regle les au niveau du ratrapage auto
tu le mets dejas en frotement meme un petit peut plus les tambours doivent a mon avis avoir
de l epaulement comme tes diques avant
quand tu lance un tour a la main ca doit freiner tout seul limite forcer
car qu on me corrige si je me trompe
si tu tend au cable les freis arriere les garnitures s ecartent mais le cylindre de roue auras
du mal a compenser d'ou la course importante
si tu regle au ratrapage le freinage seras direct comme il se doit
et ta course freins a main seras reduite a 5 OU 7 crants de ce fait tu ressert les ecrous et basta
apres tu peu aussi avoir un desequilibre avec des flexibles partielement bouché
liquide sale
si tu as le master vac hs pedale dur tout le temp je l ai eu pendant deux ans sur mon ex 25
la fleme de le faire lol
en esperant ca t aide a bientot
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 18:44
Salut stephane! Ehh bien tu vois, je pense avoir trouvé mon soucis avec tes réponses. Car j'ai vu que mes cylindres de roues étaient pas mal écartés! Je vais remplacer mon correcteur, puis mon kit de freins AR,car de toute façon les deux sont malades!
:1006:
Et :1006: a tous ceux qui m'aident a travers le forum! :1010:
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 18:56
Salut réglage idéale du frein à main entre 5 crans mini et 7 crans (en forçant un peu) et ce sera parfait.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 19:00
J'ai 7 crans moi Gilles! Smile
stephane 68
stephane 68
essaie dejas de regler avant si ton kit de freins est usé tu le changeras tu verras dejas ca freineras en attendant
ton repartiteur de freins ou compensateur comme tu veu tu le regle au taquet ouvert si pas de fuite c est bon
moi j avais fait comme ca bon il a fuit 2 ans apres lol
car il est chiant a faire
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 19:01
tu force pour le 7ème crans ?
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyMar 5 Mar - 19:08
apres tu regade dans le mastervac ou dessous sil est gras si c est le cas
le liquide a coulé dedans et bouffé le caoutchouk
stephane 68
stephane 68
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 16:37
bon alors tes freins disent quoi ?
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 17:54
Ils disent plus rien la voiture est au garage, mon silencieux d'échappement est tombé par terre...
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 18:40
c'est qu'il a bien vécu
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 18:59
Ben....il avait 200000 kilomètres.... :cyp:
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 19:32
a oui en effet il était temps de le changer Mr.Red lol!
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 21:29
une fois par terre il t'a aidé a freiner?
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 21:36
:1002:
burner
burner
Nombre de messages : 473
MessageSujet: Re: Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac???   Gros soucis de freinage! Simple purge? Maitre cylindre, ou Master Vac??? - Page 9 EmptyJeu 7 Mar - 22:35
freinage à assistance catalytique Mr. Green lol!
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» PB FUITE MAITRE CYLINDRE
» problème de maitre cylindre
» anecdote à propos d'un maître cylindre
» Maitre cylindre
» pd au niveau du maitre cylindre
