-25%
749.99 € 999.99 €
 problème de maitre cylindre
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
problème de maitre cylindre Empty
MessageSujet: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMar 26 Oct - 19:06
salut a tous!!!
j'ai un petit suintement de liquide de frein au niveau du maitre cylindre.
y a-t-il une possibilitée de stoper et réparer la fuite...
merci de votre participation
toxico au r25
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMar 26 Oct - 22:21
j'ai trouvé plusieur diamètre pour ma GTS sans ABS (20,6 et 22)
je pense qu'il me faut le 20,6, vous en penser quoi?
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMer 27 Oct - 11:16
Salut, d'ou ça sort?
je ne pense pas que le maitre-cylindre de frein sur les 25 soit réparable.
toxico au r25
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMer 27 Oct - 11:45
c'est le diamètre du piston a l'interieur.
mais c'est bon je prend le 20,6 et voila
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMer 27 Oct - 13:08
les maitres cylindre sont enfin était réparable mais il n'est plus possible de trouver les joints torique nécessaire
jct13
Nombre de messages : 39
Vos autos : R25 GTS phase 2
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMar 2 Nov - 19:22
t'as pas de chance avec titine Crying or Very sad
En plus on l'avais déjà changer, mais c'éatit il y a longtemps ...
toxico au r25
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyMar 2 Nov - 20:27
oui e 95, mais sans rouler et sans changer le liquide de frein tous les 2 ans ça s'abime plus vite.
là je l'ai reçu aujourd'hui mais je n'ai pas pu le monter, ça fait 2 jour que je suis sur la distri de la voiture de ma compagne...
en tout cas ça fait plaisir de te revoir ici
jct13
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyJeu 4 Nov - 22:05
Bah je suis toujours t'inquiète, après je ne réponds pas à tous les posts bien sur Confused
Mais je viens souvent !
Dis moi les distributions c'est ta vie Laughing
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptySam 6 Nov - 9:00
Je pense que tu as dû vérifier le serrage des durits.
C'est vrai qu'il n'est plus possible de les réparer.
Je connais 2 modèles avec, ou sans ABS, qui correspond à la dureté des coupelles.
toxico au r25
MessageSujet: Re: problème de maitre cylindre   problème de maitre cylindre EmptyDim 7 Nov - 22:13
changé, fini
merci a tous
» Maitre cylindre
» pd au niveau du maitre cylindre
» PB FUITE MAITRE CYLINDRE
» frein maitre cylindre master vac
» Joints reservoir - maitre cylindre
