-30%
139.99 € 198.99 €
 PB FUITE MAITRE CYLINDRE
FLC44
Nombre de messages : 390
Vos autos : V6 TURBO 1986/TDX DE 1989/GTS DE 1988
PB FUITE MAITRE CYLINDRE Empty
MessageSujet: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 16:47
Bonjour,petit pb sur ma txi aujourd'hui!Lorsque je l'ai sorti du garage il y avait au sol une flaque de liquide de frein?En regardant de plus pres,j'ai un suintement au niveau de la jonction maitre cylindre et servo frein(au niveau du joint).
En un premier temps j'ai resséré mes 2 écrous de serrage du maitre cylindre,mais çà fuit encore.
Donc ma question est :est ce le joint qui est HS? et est ce que celui çi se change uniquement sans avoir à racheté un maitre cylindre neuf?
Ma voiture freine bien et je n'ai rien constaté au niveu de ma pédale?
Merçi de votre aide
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 17:33
C'est ton maitre cylindre qui fuit donc remplacement car ce n'est qu'une jonction mecanique entre ton servofrein et le maitre cylindre
FLC44
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 17:50
ok,il ny a donc pas de joint entre les 2 qui assure l'étancheité?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 18:01
si un joint "papier" mais qui ne sert pas a grand chose car derriere ton maitre cylindre,tu as ta tige de commande qui vient de la pédale de frein
FLC44
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 18:36
Ok,merçi,il n'y a donc aucunes difficultées à démonter et reposer un maitre cylindre?Y a t il des précautions à prendre au remontage?
Merçi
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 18:43
PB FUITE MAITRE CYLINDRE Img_0023
pas tres compliquer
FLC44
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 18:53
ok merçi pour le shéma,je vais me renseigner du prix d'un neuf,ou mettre un d'occas qu'en pensez vous?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 18:57
occas si tu en as un mais tu seras plus tranquille avec un neuf
FLC44
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 18:59
ok merçi sebck1 de ton aide.
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyDim 4 Jan - 19:00
:+1: vaut mieux pas prendre de risque avec les freins
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: PB FUITE MAITRE CYLINDRE   PB FUITE MAITRE CYLINDRE EmptyMer 7 Jan - 10:04
Salut
Un p'tit conseil: prend une clé à raccord pour desserer les tuyaux et pas une clé plate.
» Fuite de liquide de frein sous le maitre cylindre
» anecdote à propos d'un maître cylindre
» Maitre cylindre
» pd au niveau du maitre cylindre
» problème de maitre cylindre
