| consommation d'huile subite et excessive | |
+15taz40 phil63 geranimo bernie2b fred02100st tonnerre41 xfab28 safrane Logan08s nono87 toxico au r25 GEGEVZ sergenot Mike brugisreno 19 participants |
bernie2b Expert
Nombre de messages : 4934 Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 17:12 | |
| TOUT A FAIT Thery ! ! ! (bizare ça me rapelle quelque chose ) Excellente idée Bernard | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 17:36 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- un truc me trotte.
si turbo, la vanne egr doit etre pleine d'huile aussi? car ds les phases de réaspiration des gaz d'echappement (ou l'huile est sensée passer) sa doit laisser des traces?
vous en pensez quoi? j'ai condamner la vanne EGR comme décrit dans un tuto du forum tonnerre41 si tu peux avoir un turbo tiens moi au jus car le reviens de la casse et il viens de renter une laguna accidentée elle passe en dépolution et me dit si il vends le moteur entier ou en pieces si c'est la méme ref. il me le fait à 150€ merci
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 17:44 | |
| attention au ref du turbo! donne moi ton mail en MP je t'envois une doc tres interréssante | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 18:29 | |
- attention au ref du turbo!
donne moi ton mail en MP je t'envois une doc tres interréssante ref: de mon turbo -garette 7700 866 502 si j'ai bien lu ta doc tonnerre41 c'est le même que l'espace et la laguna merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 18:52 | |
| non! lis bien toute la ligne tu vera qu'il y a des differences | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 19:03 | |
| oui j'ai bien vu mais ce que je voulais dire c'est que certaine laguna et espace on le même moteur que la safrane l’essentiel est que la référence soit la même | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 19:06 | |
| NON, la position du moteur et des accessoire peut changer d'un modèle à l 'autre et rendre incompatible duex turbos similaires. En plus, il ne fait pas que la laguna soit une HDI ( DCI c'est Rinô je crois), la gestion est différente.
Bernard
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 19:15 | |
| non c'est une laguna ph2 2.2l turbo d d'aspect c'est le même moteur bernie2b tu me dit que 2 turbo qui ont la même ref. ne sont pas automatiquement les même, ou qu'un turbo de laguna ne va pas automatiquement sur une safrane? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 29 Sep - 19:30 | |
| Une laguna 2 ph2 est déja DCI, dont la gestion du turbo risque fort de ne pas être la même. Sutout au niveau de la wastegate et de la pression de suralimentation. Me bloc moteur est effectivement le même, il faut bien des différences pour expliquer les différences de couple et de puissance.
Bernard | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 3:50 | |
| oui mais la je parle de la laguna ph2 (la premiere laguna) et non de la laguna2 ph2 | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 5:45 | |
| vous étes parti ou une laguna 2 en 2.2dci a rien a voire avec une safrane 2.2td elle a un turbot avec geometrie variable la laguna | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 8:50 | |
| Exact ! Et géré électroniquement. | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 10:24 | |
| oui mais tu peut quand méme le gréfer en faisant de p.......n de modif personnelment sur la mienne j'ai monter selui de ma velsatis 2.2dci150cv | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 11:54 | |
| un turbo de laguna 2.2dci est a geometrie variable, mais son implantation peut etre la même perso je peus regardé en ayant les ref de cg de la voiture. mais c'est ce que je voulais dire brugisreno,il faut etre attentif aux ref constructeur mais aussi fabriquant. c'est arivé a un gars du forum justement il avait posté le petit facicul que je t'ai envoyé | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 13:53 | |
| je n'ai jamais parler d'une laguna 2 phase 2 mais d'une laguna phase 2 donc la premiere laguna en phase2 le 2.2l turbo d | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 14:27 | |
| Si tu prends un turbo qui a la même référence que le tient c'est bon, je vois pas pourquoi un turbo avec la même référence serait différent !
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 15:02 | |
| ben c'est bien ce que je dis depuis le debut il faut que les ref soit les même | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 16:46 | |
| bonjour. bon j'ai un truc a te demander avant d'acheter quoi que ce soit debranche ton reniflard d'huile et regarde si pas bouché. c'est un test a faire!
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 16:59 | |
- bonjour.
ok je vais regarder ça avant de me lancer dans la recherche d'un turbo mais je dois liberer ma fosse avant | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 17:22 | |
| je t'explique un ami m'a expliqué qu'il est possible que ton carter d'huile ce mette en pression d'ou des remontée d'huile par la segmentation. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 17:23 | |
| voila une idée bonne thery enfin | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 17:25 | |
| il est fort ce thery !!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 17:28 | |
| - phil63 a écrit:
- voila une idée bonne thery enfin
et surtout bien meilleur marché qu'un turbo je croise les doigts et je tel demain pour savoir le prix pour la prise des compressions
phil63 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 17:39 | |
| de toute façon c est pas le turbo | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 20:29 | |
- je t'explique un ami m'a expliqué qu'il est possible que ton carter d'huile ce mette en pression d'ou des remontée d'huile par la segmentation.
Dans ce cas c'est souvent du au reniflard qui s'est bouché. En fait,il en a été question en page 6 en demandant d'en vérifier l'état Cdlt Bernard | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 30 Sep - 21:31 | |
| méme avec un segment casser tu ne consomme pas autant d'huile il faut arreter les degats et change ton turbo. J'ai eu une volvo 850 glt c'est a dire le 2.5l essence 5 cyl qui il a sur les safranes avec 2 segment racleur de casser je dit bien de casser et je ne consommer pas autant d'huile j'ai refait la segmentation car quand je la pousser trop dans les tours ont ne voyer plus la voiture pour les personne qui me suiver alors a vous de voir | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive | |
