Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
76.99 €
-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !
Dantec
Nombre de messages : 4
Vos autos : Safrane 2.5 l td alizée
[RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! Empty
MessageSujet: [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !   [RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! EmptyLun 25 Jan - 8:30
Bonjour , j'ai lu sur le forum qu'un utilisateur avait un problème de démarrage . Certains voyant et Le voyant de préchauffage ne s'allumait plus , le démarreur ne tournait plus du tout, et les ventilateurs moteur se mettaient en route à la mise du contact. Tout comme ce qui m'est arrivé hier soir. Je ne sais par contre pas si il a pu résoudre son problème et comment ? J'ai pu pousser la voiture sur une place stationnement , mais avant d'appeler une dépanneuse, je cherche une solution .Merci de votre aide .
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !   [RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! EmptyLun 25 Jan - 11:39
A vérifier la batterie (les branchements) ainsi que les différentes masses moteur.
[RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! Sign1011
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !   [RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! EmptyLun 25 Jan - 11:55
je pense à un court circuit dans le boitier de chauffage et clim sur le tableau de bord, j'avais eu cette panne, en casse, j'avais trouvé le même pour 45 €...........800 € chez Renault !!!!!
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !   [RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! EmptyLun 25 Jan - 11:58
La tresse de masse également souvent oxydée ou pourrie ....
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !   [RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! EmptyLun 25 Jan - 14:45
D'après ce que j'ai lu dans ton message : est que la panne s'est produite alors que tu étais en train de rouler. Ce type de mésaventure est arrivé avec la safrane 2.2dt de mon fils.
Batterie oui (Tension mesurée  de : XX,Volts ?), tresse oui bien sûr, enfin toutes les pièces qui rentrent dans la fonction du démarrage peuvent être à suspecter, dans son cas c'était le NEIMAN qui était HS, mais j'avais remarqué peu de temps avant que cela ne se produise une réaction anormale de celui-ci après avoir démarré.
Le mieux serait de se munir du schéma électrique de la fonction démarrage et d'un multimètre et de rechercher la panne.
Dantec
MessageSujet: Re: [RESOLU] Panne subite sur ma safrane !   [RESOLU] Panne subite sur ma safrane ! EmptyLun 25 Jan - 18:55
Re bonjour . C'était bien la tresse de masse ! Je l'ai démonté et nettoyé et les voyants s'allumaient de nouveau mais pas assez de contact pour démarrer . J'ai changer la tresse et tout est ok !
Problème résolu et merci pour vos conseils .
bonne route à tous
De rien Wink Une bonne chose Very Happy
» Panne subite!!
» [RESOLU] Help: Panne sur 2.5 20v gpl
» [RESOLU] Panne Moteur
» [PANNE] Safrane 2.5DT
» panne sur safrane 2.2dt
