| consommation d'huile subite et excessive | |
+15taz40 phil63 geranimo bernie2b fred02100st tonnerre41 xfab28 safrane Logan08s nono87 toxico au r25 GEGEVZ sergenot Mike brugisreno 19 participants |
phil63 Expert
Nombre de messages : 1820 Date d'inscription : 15/07/2008
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 20 Oct - 7:45 | |
| non mais c est bien un probleme meccanique certainement pas de turbo un turbo pour rien si les durites du turbo n'etaient pas grasses il n y avait donc pas de problemes de turbo | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 20 Oct - 13:59 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- es-tu sur de ton montage et des joints?tu a bien sur monter des joints neufs?
de quel joints parle tu ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 20 Oct - 20:02 | |
| du turbo bien sur, le raccord inf. d'huile. et du collecteur que tu a surement demonté avec. | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 21 Oct - 4:34 | |
| avec la pression ça tomberait par terre c'est un probleme meccanique c est tout | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 21 Oct - 7:28 | |
| je crois qu'elle va finir comme ça ce n'est pas bon pour la planète mais cela va devenir désastreux pour mon porte monnaie | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 22 Oct - 18:54 | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 22 Oct - 19:47 | |
| j'ai rebrancher le vanne egr des fois que..... mais tjrs pas de gaz-oil | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 22 Oct - 21:14 | |
| Ici, c'est le SP qui manque, on attends le pétrolier en provenance d'Espagne ! Heureusement, je roule au GO !
Bernard | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 23 Oct - 3:46 | |
| et pour ta conso d'huile il falait écouter tu aurais économisé un turbo puisque compression bonne et venant d'un probleme méca joints de queues de soupapes et à titre d'info pour les autres c'est mon métier à la base que j ai exercé pendant plus de 10 ans ça c'est pour les gens qui me diraient que je n'y connai rien mais certains qui me connaissent plus intimement ici connaissent mon parcours professionnel et savent de quoi je parle | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 23 Oct - 6:06 | |
| - phil63 a écrit:
- les joints de queue de soupape ne font pas bouffée d huile comme ça et pas d un coup le moteur est secoué et puis c'est tout et pour les joints de queue de soupapes tu prends une bonne descente a la retenue sans accelerer pendant un moment et quand tu reacceleres si une bouffée bleue sort joint de queue de soupapes
j'ai fait le test de la descente et pas de fumée bleu mais de tout façon si turbo et segmentation ok il ne me reste plus grands chose d'autre, mais ce qui me surprends aussi c'est qu'a chaque démontage, remontage j'ai un mieux qui dure 2 ou 3 jours et ensuite... reconsommation dur à changer les joints de queue de soupapes? pour le carburant nous on a un peu de tout mais il y a des files d'attente d'au moins 1h pour 30l | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 23 Oct - 7:04 | |
| il faut déculasser si tu veux garder ta voiture ça vaut le coup sinon continues comme ça en rajoutant de l'huile pas chere au moins tu as plus a faire de vidange l huile est toujour neuve | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 23 Oct - 19:29 | |
| Pour rendre à César ce qui lui appartient, il me semble bien, après relecture du topic que le premier à avoir parlé des joints de queue de soupapes était GEGEVZ en page 8, remarque que j'avais applaudi des 2 mains car elle ouvrait une autre possibilité.
A raison de 3 litres /1000 km, cela va finir par revenir plus cher que de remplacer les joints de queue de soupapes.
Pour le remplacement (qui vaut le coup au vu du faible coût) : Déculasser ? pas forcement ! J'ai fait les miens sans tomber la culasse, mais il est vrai qu'il ne faut pas se louper dans la position des pistons ! ! ! Je m'explique : En position haute, l'espace entre le piston et la soupape est réduit à sa plus simple expression. il devient alors possible de déposer les ressorts de soupapes sans pour autant que cette dernière ne tombe dans le cylindre. A ce moment, remplacer les joints de queue de soupape et remonter. Il faut pour se faire un compresseur de ressorts qui puisse s'installer avec la culasse en place (un ami m'avait prété le sien de fabrication maison). Cette manip est à faire en prenant les cylindres 2 par 2 ( 1 et 3 ), ensuite un demi tour de vilbrequin et ( 2 et 4 ).
Cdlt Bernard
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Dim 24 Oct - 7:32 | |
| merci à tous pour votre aide mais la je crois que la safrane va partir en reprise ou changement de moteur (faut-il encore en trouver un bon) car j'en ai assez de passer mes WE dans les moteurs pour des voitures que je ne peux même pas être sur d'elle Si je change se sera un essence | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Dim 24 Oct - 12:15 | |
| tient je sias pas si ça peut t'aider
http://www.bg-turbo.com/index.php/Consommation-d-huile-elevee.html | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Dim 24 Oct - 15:06 | |
| salut merci safrane. instructif. | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mar 26 Oct - 16:12 | |
| Bonjour Je vien de re.re.re.redemonter mon collecteur d'admission pour contrôler si mon reniflard est bouché Rien vu de bouché mais... sur le haut du reniflard, il y a un embout ou se fixe le tuyau qui passe sous le collecteur, derrière le moteur Et en soufflant dans cette embout, je me suis aperçu, qu'il devait être cassé, car il tournait sur lui même Des fois l'air passait ou ne passait plus selon l’endroit ou il se trouvait je l'ai donc collé pour que l'air passe je joins une photo de cette embout J'ai fais un essaie de la voiture et toujours cette odeur de brulé | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mar 26 Oct - 17:01 | |
| il est fourré où le reniflard dejas? | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mar 26 Oct - 17:04 | |
| derrière le moteur a gauche (coté passager) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mar 26 Oct - 17:31 | |
| tu l'a demonter? complet et verification ? faudra que je le fasse jamais toucher encore | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mar 26 Oct - 18:14 | |
| non je ne l'ai pas démonter il fallait une douille torx femelle et je n'ai pas j'ai juste enlever le dessus car l'embout semblait cassé | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mar 26 Oct - 18:41 | |
| ah une douille torx femelle merci pour l'info je vais regardé sa. | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 27 Oct - 11:32 | |
| si tu regarde peux tu me dire si ton manchon supérieur, où vient se connecter la durite, bouge ou est fixe merci | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 27 Oct - 11:47 | |
| bonjour je regarderai si tu veus mais actuellement la voiture est chez le carrossier. un autre forumeur peut regardé? merci . | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 27 Oct - 12:52 | |
| J'ai regardé, chez moi tout est bien fixe, La durite est serrée bien fort avec un circlips métalique Et il y a une patte de maintient de ta pièce tient j'ai trouvé une tof ou on voit super bien : (fleche rouge = patte de maintient)
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Mer 27 Oct - 13:03 | |
| merci safrane chez moi le manchon voyageait dans le reniflard j'ai bien fait de tout recoller mais je n'y crois pas de trop vu l'odeur que j'ai eu après l'essai c'est ma semaine de rouler la semaine prochaine donc je verai ça a moins que je la prenne pour faire les aller et retour à la clinique, vu que je vais être grand père vendredi au plus tard | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive | |
