29.99 €
 consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord
sétubal
f1ufp
renault25gtx
9 participants
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord Empty
MessageSujet: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyLun 19 Nov - 0:03
En conduisant ma safrane je me suis aperçu que ma voiture consommer 14L/100
En voulant faire un test compteur j'ai remarquer que j'avais deux erreurs sur mon tableau de bord (le "t" et le "h")
-afficheur de droite:
-- ---- Tableau de bord OK pas de panne.
C- ---- Tableau de bord changé donc kilométrage affiché < à la réalité.
-t ---- Erreur sur le circuit de température d'huile.
-- J--- Erreur sur le circuit jauge carburant.
-- -d-- Erreur sur le circuit débitmètre.
-- --P- Erreur sur le circuit de pression d'huile.
-- ---h Erreur sur le circuit de jauge d'huile.
Si vous pouvez me donner plus de précision sur ses code erreurs et sur le fait que je consomme 14L/100 conso en ville (pour un 2.0L je trouve ça un peu beaucoup)
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyJeu 22 Nov - 22:29
Pour le t , j'ai eu le même problème, j'avais un mauvais contact sur le connecteur de la sonde de température d'huile; elle est sur le carter d'huile; c'est aussi la sonde qui peut être morte
mais si tu fais défiller les fonctions avec le bouton de l odb tu dois voir ta température d huile; elle te dit combien? moi elle me donnait -40°C
pour le h si ton niveau d huile est bon c'est le même problème, connectique ou sonde
après... 14L/100 je ne sais pas si c'est lié, mais une mauvaise info de température çà peut avoir des conséquences
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyJeu 22 Nov - 23:03
Cela peut venir de plein de chose.
Bougies, filtre à air, ... etc
Et cela dépend aussi de la conduite et de ce que tu entends par "ville".
Par exemple à Paris, rester 2h dans les embouteillages, 14L c'est rien. Pas contre si c'est juste rouler entre 30 et 50km/l et s'arrêter 1mn à un feu, là aussi il y a un souci.
consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord Sign1011
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 2:35
Bah c'est en ville quand il y a pas de circulation entre 50 et un tronçon à 90 ma température d'huile est effectivement à -40ºC
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 11:21
perso,ça me ferait mal au bide de consommer 14l/100 lol! je trouve moi aussi que ça fait un peu beaucoup.ça serait le v6 la je pourrait comprendre
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 11:45
Si ce n'est qu'une indication de consommation affichée sur l'ordi de bord, ça peut être une information erronée ....
maintenant tu as la jauge carburant également ? je ne connais pas la TXE 2 l ....
mais sur ma 2.2 SI, l'indicateur de l'ordi est éteint, ça doit provenir de la diode qui doit être foutue, mais je suis tout de même ma conso moyenne en faisant un plein et le calcul du kilométrage effectué par rapport au niveau de la jauge ...
et en ville, ça dépend....si je vais Paris, c'est pas loin des 14 l au 100 facile !
et pareil en banlieue .....ensuite, regarde peut être ton filtre à air .....il peut être colmaté par quelque chose ??
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 12:28
14L c'est un peu moins de ce que je fais avec mon 2.5l 20v donc moi ca ne m'etonne pas
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 18:16
Salut, moi en ville je tourne a 12 litres généralement!
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 18:29
C'est quand même bizarre que je consomme plus qu'un 2,5L alors que j'ai un 2,0L
stephan95
Nombre de messages : 129
Vos autos : safrane 2L phase 1
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 18:54
ta temperature d'eau est comment ?
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 19:11
C'est à dire, elle monte vite en température et elle est toujours en dessous et n'as jamais dépasser le 2ème gros trait sauf en été quand il fait très chaud
stephan95
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 19:21
donc ton moteur fontionne avec une bonne temperature , le cas contraire aurait pu etre la cause de cette surconsommation
ta sonde lambda a combien de kilometres ?
14 litres pour un 2L c'est trop meme en ville
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 19:56
Et sur route une fois lancée, tu consommes rien ?
Car un problème venant d'une sonde ou autre qui engendre une surconsommation en ville le ferait aussi sur route.
Dernière question, les 14L de moyenne, tu le sais en regardant ton ordinateur de bord c'est ça ?
Car il faut faire gaffe aussi. Par exemple, si le compteur n'a pas été remis à zéro depuis 1000km par exemple et que tu as consommé 9L, tu peux faire 200km de ville, ta moyenne montera à 9.5 ou 10L max.
Par contre, si tu viens juste de remettre ton compteur à zéro et que tu fais de la ville de suite, la conso moyenne va monter à vu d’œil. Sur une V6T, le fait d'avoir remis l'ordinateur de bord à zéro et juste fait 1km puis resté au ralenti, ma conso moyenne était de + 40l/100km. Mais c'est fossé.
La conso moyenne sert surtout quand tu fais une grande distance et que tu souhaites savoir combien tu consommes sur ce trajet.
twingo-safrane
twingo-safrane
Nombre de messages : 1437
Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 19:58
:+1: j'ai vecu cela également, ai remplacé la sonde lambda et hop retour à conso normale
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 20:45
Je ne sais pas combien la sonde lambda a de km.
Sur la rocade à 110, je suis à 8l/100
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 20:52
Oui je regarde en fonction du tableau de bord
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 21:30
Bonsoir
-40°c sur l'huile, donc ta sonde est hs , tu peux la tester avec un ohmètre, sinon défaut de connectique
avec le V6 sur du trajet moyen je fais du 10.5L/100
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 21:36
Je sais pas ou est la sonde "t" et la sonde "h"
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 22:12
la sonde t sur le V6 c'est sur le carter d'hule; regarde si c pareil sur la tienne
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord   consommation excessive 14L en ville et erreurs "t" et "h" sur tableau de bord EmptyVen 23 Nov - 22:28
Ok dacc
» consommation d'huile subite et excessive
» prob de tableau de bord
» tableau de bord en dysfonctionnement
» panne de tableau de bord
» pb tableau de bord r25 td ph1
