| consommation d'huile subite et excessive | |
+15taz40 phil63 geranimo bernie2b fred02100st tonnerre41 xfab28 safrane Logan08s nono87 toxico au r25 GEGEVZ sergenot Mike brugisreno 19 participants |
Nombre de messages : 6658 Date d'inscription : 08/05/2006
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 18 Mar - 22:32 | |
| il y a trois semaine sur une 607 perte de 4 litres sur 1200 km juste par un bonne fuite ce joint, et a peine visible (huile pure synthèse) heureusement que j'ai fais un essai avec un tissu ignifuge, en 15 minutes de route, j'avais au moins deux dés a coudres d'huile sur le tissu. comme quoi....... A+ Mike | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 18 Mar - 22:45 | |
| ne pas confondre un HDI 1.6 2.0 ou2.2 de 607 est un 2.2td sur un 2.2 td ou d tu voi ton join... | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 18 Mar - 22:56 | |
| alors montre moi ou tu peux voir le joint de cache culbuteurs, la je suis curieux A+ Mike | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 18 Mar - 23:03 | |
| deja au niveau ou tu a les bougies de prechauf est derriere sous la vanne EGR deja ce n'ai pas un cache culbuteurs c'est un couvre sur culasse comme toute les voiture qui ont des languers a la place des culbuteurs | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Jeu 18 Mar - 23:27 | |
| appele ça comme tu veux c'est la même chose et c'est le joint de cette pièce qui fuit du coté echappement, pas du coté des bougies de prechauffage, donc depose des pipes d'admission pour y acceder et bien voir. A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 8:56 | |
| donc le dessous de la voiture dois etre gras alors ! | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 12:11 | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 12:22 | |
| pas obligatoirement, si il n'y a pas trop longtemps que la fuite s'est faite, et d'apres notre ami c'est venu d'un coup. comme la fuite se fait moteur tournant, et brûle, c'est une fumée grasse tres diluée qui passe sous la voiture en roulant ou alors l'huile brulante descent le long de la tresse d'echappement et suit un peu le pot, ce qui ne laissera pas de trace, ou alors a peine visible. A+ Mike | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 15:10 | |
| merci à tous pour l'intérêt que vous porter à ma voiture je vais de ce pas la mettre sur la fosse et démonter pour voir d'ou viens cette fuite j'ai trois solutions de panne - fuite au joint de cache culbuteur - fuite au joint coté boite - fuite du turbo et huile dans l'échangeur bin je mis attelle et je vous dit quoi encore merci | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 18:26 | |
| démontage effectuer en presque tout j'ai pris des photos pour que ce soit plus clair 1er j'ai démonter le petit carter qui cache le volant moteur si il y avait de l'huile cela serai gras je joint une photo pour nono87 voir ce qu'il en pense j'ai ensuite démonter les pipes d'admission pour contrôler si le joint de cache culbuteur fuyait et la pour moi il n'y à pas de fuite au cache culbuteur j'ai pris de photos pour mike voir ce qu'il en pense reste le turbo et sont échangeur je n'ai pas démonter car je ne suis pas sur que se soit la bonne pièce (c'est presque mon premier turbo d) je vois des photos de l'echangeur (la j'attend confirmation et des durite qui vont au turbo voila j'attend vos avis merci | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 20:08 | |
| ok pas de probleme la dessus tres bien pour les photos depuit que tu a la voiture combien de km a tu fait depuit que tu la | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Ven 19 Mar - 21:15 | |
| et fait le calcul sur 2000 kms pour 3l consommés et tu veras que c'est pas beaucoup par km et que cette fuite est suffisante, surtout si sur 2000 km ton moteur consomme normalement un peu d'huile et cela sans fuite et sans fumée trop visible A+ Mike | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 7:17 | |
| nono87: j'ai ma voiture à 195 000km depuis nov 09 j'ai fait ma vidange fin dec à 196 000km suis parti dans ma belle famille 1000km aller et retour et ai rouler encore env 1000 bornes sans consommation ni d'odeur d'huile bruler (ça sens l'huile quand je sort de la voiture mais dans l'habitacle je n'ai pas d'odeur) c'est un matin je me suis aperçu que le témoins de niveau d'huile restait allumer plus longtemps j'ai donc fais l'appoint d'huile (j'était sous le mini) et depuis j'en remet régulièrement ex: depuis mon dernier appoint j'ai fais une semaine de taf 300 km + deux sortie 400 km et la je suis au mini pour ma vidange j'ai acheter 2 bidons de 5 l (7l dans le moteur + 3 litre en secour)et la je suis à sec et au mini mike: sur la photo c'est bien de l'huile mais le collecteur d'échappement est bien sec aucune trace d'huile même brulé et de plus il y a des lumières entre les vis qui le fixe à la culasse et sous le collecteur c'est bien sec l'huile qui passerai aux lumière ne serai pas brulé et ne coulerai t'elle pas sur l'arrière du moteur j'ai bien quelque "traces" mais rien de bien méchant je joint une photo du dessous ar je sais je suis chi... mais cela s'inquiète et mettre ma voiture au garage j'ai pas confiance et si en plus je peux le faire moi même je sais que ce sera fais correctement merci | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 10:06 | |
| Sur celle la aussi on voit bien l'huile mike a raison 3 litres en 2000km c'est rien ramené au kilomètre, ça représente 0.0015 litres soit 1,5 millilitre qui s'échappent au kilomètre donc c'est brulé instantanément. | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 10:20 | |
| et l'huile qui passe entre les fixations du collecteur va ou car comme je le dit en dessous de l'échappement c'est sec pas de trace d'huile et si je démonte le cache culbuteur je devrais voir si le joint est cassé car j'ai contrôlé il est bien serrer | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 10:30 | |
| Déjà un collecteur d'échappement, je crois que ça peut aller jusqu'à 800°C donc je pense qu'il fait très chaud dans un certain perimètre autour de lui tu peu donc imaginer que les microgouttes qui sortent sont séchées voir brulée en permanence.
Je sais pas si tu te représente ce que c'est que 1.5 millilitre en 1 km ça veut dire presque rien en instantané donc une micro goutte qui chauffée a une telle température est rayée de la carte aussi vite qu'elle s'échappe. | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 10:39 | |
| je vais démonter mon joint si il est casser je devrais le voir merci | |
xfab28 débutant
Nombre de messages : 160 Age : 41 Localisation : La Framboisiere (28) Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96) Date d'inscription : 06/12/2007
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 11:18 | |
| Parfois il n'est pas "casser" mais devenu sec et plat il a perdu de sa souplesse donc visuellement il est nickel mais lorsque tu pose le cache culbuteur il ne plaque plus assez fort et entraine des suintements légers. A mon avis également c'est le joint qui est abimé, j'ai remarqué de légères auréoles sur tes photos sur le collecteur qui montre la présence d'huile brulée dessus. | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 14:56 | |
| alors j'ai démonter le joint qui à l'air bien mais il est sur que si il est écraser on ne le vois pas je vais remonter avec un neuf quand j'ai démonter le joint il était monter à la pâte à joint.... mais je ne serai pas entièrement rassurer tant que je ne suis pas sur sur le turbo ne fuit pas et comme tout est démonter j'aimerai bien pouvoir contrôler surtout que j'ai de l'huile dans les conduit de l'échangeur mais je ne trouve pas comment le démonter y a t'il un truc? | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 15:01 | |
| si tu avais une fuite d'huile dans le turbo, tu aurais de l'huile dans les conduits de l'echangeur (durites qui vont a ce radiateur que tu a pris en photo) rapelle toi que ces conduites sont toujours legerment grasses et si trop d'huile dans l'echangeur tu fumerais tout bleu et tu aurais moins de pression d'huile au niveau moteur A+ Mike | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 15:14 | |
| attention en remontant le joint neuf, les surfaces doivent être propres, tu mets ensuite de la pate a joint spéciale huile sur la culasse et tu huile avec de l'huile moteur le dessus du joint (coté cache), ce qui t'evitera de remplacer le joint a chaque fois attention pas trop de pate à joint de façon a ce qu'elle ne deborde pas a l'interieur quand tu ressereras la cache, afin d'eviter que des bouts de pate tombent dans la culasse et bouchent les conduits de graissage. A+ Mike | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 15:19 | |
| ok merci à tous pour votre aide je vais acheter un joint cette semaine et je vous tiens au courant de l'évolution des évènements | |
nono87 amateur
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Sam 20 Mar - 22:22 | |
| bonsoir tout le monde de l'huile sur une pipe a 800degré la voiture prend feu pour les photos se n'ai que des suintements d'huile regarde au niveau de ta ditri.. carter sup si il n'est pas gras ont c'est jamais.Maintenant tu va demarrer ta voiture tu va la laisser tourner au ralantie a chaud de 10a15mn et apres tu accerlerer jusqu'a 2500tr-mn et tu regarde ta sorti d'echappement je voutrais bien que tu le fasse et que tu me dise se qui se passe et la couleur de la fumer a la sorti merci | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Dim 21 Mar - 7:58 | |
| pour ce qui est de la courroie coté carter de distri tout est bien sec pas de trace d'huile et comme je l'ai dit en début de post j'ai fait le test du chiffon à la sortie de l'échappement et la le chiffon est noir mais pas gras mais il est vrais que je n'arrête pas de me dire que je ne voudrais pas passer à coté de quelque chose avec le turbo mais je n'arrive pas à démonter l'échangeur surtout qu'en ce moment la moitié du moteur est démonter | |
safrane Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Dim 21 Mar - 10:55 | |
| - nono87 a écrit:
- de l'huile sur une pipe a 800degré la voiture prend feu
Je suis bien d'accord dans le cas d'une masse d'huile qui se verserais sur la pipe mais si tu prenais le temps de tout lire tu verrais bien que j'ai parlé d'un volume d'huile ridicule soit "un suintement" comme tu le dis ! Apres je ne pense pas que les micro quantité d'huile qui pourraient toucher la pipe mettent le feu mais plutôt qu'elle est séchée instantanément et on en parle plus ! Enfin il faut s'imaginer le phénomène dans sa tête ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive Dim 21 Mar - 17:41 | |
| ben je viends de lire ce post tres interréssant. j'ai noté en regardant les photos tres instructive les trace d'huile sur le bord du cache culbuteur et coulure sur la culasse. ayant eu un soucis similaire, je me permet d'affirmé que mon joint decache culbuteur etait defectueux,ma consomation etait moindre, mais imortante a mon gout (env.1.5L au 1000) remplacement effectué plus de soucis. | |
| Sujet: Re: consommation d'huile subite et excessive | |
