| chauffe moteur sur 2.2dt | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 15:29 | |
| alor j'ai du nouveau j'ai mis la batterie du camping car pour tester et vu qu'elle etait un peu decharger j'ai laisser tourner la voiture et j'ai essayer de donner des petit coup d'accelerateur dans les 4000 et haut bout de 2 aller/retour du moteur l'aiguille de chauffe etait monter de 2 petit trait en dessu de la moitier en 1min a peine alor qu'elle etait juste en dessous de la moitier avant que j'accelere, au ralentie donc ensuitej'ai voulu mettre l'ancienne sonde pour voir et l'aiguille faisait pareil c'est a dire des petit saut de haut en bas donc l'ancienne sonde etait bien HS en remetant l'ancienne sonde j'ai voulu bien regarde si tout etait bien en place et malheureusement j'ai une petit durite qui c'est couper car elle passer juste entre les sonde de temperature d'eau et elle n'etait pas a sa place elle a du chauffer puis se fragiliser et quand je l'ai attraper elle c'est couper. le probleme c'est que je ne sais pas du tout a quoi elle sert j'explique: elle est toute petite en diametre elle part du haut du servo frein ensuite se separt en Y un bout vas au bout du cache culbuteur et l'autre a une sorte de petit sonde sui se trouve juste dessous de la purge de LDR a coter du radiateur et la sonde se trouve quasiment coller au support de filtre a air c'est une durite qui doit mesurer dans les 30cm et elle a des petit coude sur la "sonde" il y a brancher ce tuyau, une price electrique et un autre petit tuyau qui repart ver le regulateur de ralentie (pompe a essence) merci de m'aider car la sa commence a me desesperer car je comptais le prendre demain et vu la durtie couper je peut plus merci | |
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 15:40 | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 15:47 | |
| http://img232.imageshack.us/my.php?image=sondewu1.jpg http://img232.imageshack.us/my.php?image=blocjm2.jpg | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 15:52 | |
| [url=[img][/img][/img][/url] | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 15:53 | |
| desoler j'a du mal avec les images... | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 16:12 | |
| Salut Fugueure. Ne roule surtout pas comme ça car d'après ce que je vois cette petite durite est reliée au servofrein et à la pompe à vide donc en ce moment (durite ôtée) ton circuit est ouvert donc DANGER -------- DEFAUT DE FREINS
A+ GEGEVZ | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 16:20 | |
| oui elle est bien relier au servo frein mais sur la rta ils n'en parlent nul part la seul chose qui y ressemble c'est une photo ou ils expliquebet commen mesurer la pression du servo frein mais ca m'aide en rien t'inquiete pas j'ai de nombreux autre moyen de transport (voiture de societé) donc la je la laisse au garage tant que ce n'est pas reparer (je suis degouter quand meme) mais c'est quoi le nom de cet durite et pourquoi elle est relier a une sorte de sonde ? a l'interieur y'a rien pas d'huile ou de liquide alor c'est de l'air qu'il y a ? j'ai allumer la voiture pour voir si la dame parler mais elle a rien dit | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 16:46 | |
| Oui c'est de l'air. La pièce qui est en bout d'arbre à cames est la pompe à vide qui crée la dépression dans le circuit donc en ce moment (pas de dépression donc plus de servofrein). La petite pièce que tu nomme sonde est certainement un clapet.
Certains te dirons que tu peut rouler mais dans ce cas tu auras les distances d'arrêts augmentées et une pédale très dure car pas d'assistance.
A+ GEGEVZ | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Dim 3 Aoû - 16:53 | |
| c logique je prefere pas rouler car demain je devai aller en suisse mais la c trop risquer car si freinage urgent sur l'autoroute trop de risque j'irai avec une autre voiture. par contre la piece que j'apelle sonde c'est le genre de piece qui y'a pas partout dans la voiture une petite piece carrer avec une sorte du tuyau rigide et un bout creux proteger par un sorte de mousse c'est peut etre un clapet de decompression en effet... en tout cas a part resoudre en partie cette petie histoire de durite couper (car elle etait mal plasser donc elle a chauffer entre les sonde de t° d'eau) je n'est toujours pas resolu mon probleme de chauffe c'est de la folie a la vitesse que l'aiguille monte dés que je donne des coup d'accelerateur j'avais jamais tester avant et c'est une info juste je pense car si j'eteind rapidement le moteur et que je remet le contact l'aiguille revien quasiment au meme endroit qu'elle etait avant que je j'eteigne le moteur | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Lun 4 Aoû - 18:13 | |
| a quoi sert la sonde de temperature d'eau pour le boitier de prechauffage ? elle ne serai pas en cause car j'ai changer celle de temperature du tableau de bord mais celle pour le boitier de prechauffage est juste a coter alor je me dit que si une a griller pourquoi pas l'autre? merci | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Jeu 7 Aoû - 15:53 | |
| bonsoir, je n'est plus de nouvelle de personne bizarre...je continu le sujet tout seul lol si je n'est plus de nouvelle c'est que personne n'a plus d'idée pour mon problem. j'ai changer aujourd'hui la batterie j'avais qu'une 75A a mettre et j'ai changer aussi la sonde de temperature de boitier de prechauffage celle a coter de la temperature tableau de bord et j'ai purger le ldr avec du nouveau liquide car je n'avais pas pu recuper l'ancien et evidemment l'aiguille monte trés facilement en dessu de la moitier et surtout les ventilo reste quasiment toujours enclencher en vitesse 1 et ceux sans clim derniere solution prendre rdv chez renault | |
safrane Expert
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Jeu 7 Aoû - 17:51 | |
| Peut être devrait tu recadrer ton sujet et récapituler en une liste claire tout ce que tu as fait et le problème qui persiste en un seul message ! Car moi par exemple j'ai suivi le sujet mais j'avoue que je mis perd un peu au bout de 10 pages !!! mais n'y voit aucune mauvaise critique, juste un conseil car j'aimerais bien que ce problème soit résolu premièrement pour toi et deuxiement pour celui a qui il arriverai la meme chose !!! | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Jeu 7 Aoû - 18:55 | |
| le probleme c'est que si je refait le point de tout ce qui a ete fait il faudra encore 10 pages car pour trouver une solution il faut avoir tout les elements en main!!! je savais pas que sa ce faisait ce genre de chose de refaire le sujet, | |
gp50 Expert
Nombre de messages : 1008 Age : 74 Localisation : Vauréal Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s Date d'inscription : 20/08/2005
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Ven 8 Aoû - 7:17 | |
| Bonjour, Tu peux refaire le sujet (en cloturant l'ancien) en expliquant pourquoi, avec une synthèse style les problèmes d'origine, les pièces changés, les travaux faits, la situation actuelle, etc... qui permet à chacun de voir où tu en es ... ainsi que ta voiture ! | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt Ven 8 Aoû - 7:40 | |
| ok bonne idée alor si un administrateur traine dans le coin il peut le cloturer je refait un sujet maintenant merci | |
| Sujet: Re: chauffe moteur sur 2.2dt | |
