Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Chauffe moteur
HERVY
HERVY
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane V6 24s Initiale BVA
Chauffe moteur Empty
MessageSujet: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptySam 17 Fév - 14:05
Bonjour à tous !
Sur ma Safrane Initiale V6 24s, j'ai un petit soucis. D'une part cela fait 2 fois en 3 mois que je passe en dessous du niveau mini pour le liquide de refroidissement. Je n'ai pourtant pas roulé énormement (< 3000 kms).
Quand j'étais sous le mini au bout de 30 minutes de route tranquille, une odeur de chaud envahissait l'habitacle. Aujourd'hui malgré un niveau correct de liquide, j'ai toujours cette impression de chaud pas dans l'habitacle mais quand je sors de la voiture.
Concernant le liquide, je n'ai pas remarqué de fuite !!!!! Il y a bien une explication !
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptySam 17 Fév - 14:19
quand tu sent le chaud, ça sent le liquide de refroidissement ou simplement le chaud ?????
ton aiguille de température est au mormal à ce moment ?????
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptySam 17 Fév - 14:25
J'ai l'impression de cela sent le liquide de refroidissement, mais je n'en suis pas sur !
Par contre pour l'aiguille je n'ai rien remarqué !
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptySam 17 Fév - 15:45
alors c'est tout simplement une fuite qui doit tomber sur le moteur(difficile a localiser car le moteur evapore directement le liquide de refroidissement,
ou plus vicieuse, une fuite a l'axe de la pompe à eau.
essaye de trafiquer un bouchon pour le vase d'expension, en mettant un bouchon sur lequel tu adaptes une valve de roue.
ensuite tu gonfles avec un compresseur (ou une pompe a pied ou a main) equipée d'un manomètre, a 1,5 bars, et tu regardes si ton aiguille de manomètre redescent, si l'aiguille redescent c'est que tu as une fuite, et cela te permet de la voir, contrairement avec un moteur tournant ou tu ne peux pas tout voir
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptySam 17 Fév - 16:28
C'est bizarre, tout à l'heure en ouvrant le vbase d'expansion j'ai eu l'impression que le niveau à chuté !
Je me retrouve avec le même niveau que Mercredi en dessous du mini !
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptySam 17 Fév - 16:33
donc une fuite, ou alors ton bouchon est mort, et le clapet est resté ouvert,
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 19:48
Bon, j'ai remarqué que j'avais qu'il y a du liquide à la place du conducteur. Je pense que j'ai une fuite au radiateur de chaffauge !
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 20:21
bien vu, attention, c'est peut-être la sonde de température chauffage qui fuit à ce niveau, localise bien la fuite avant tout achat, car si c'est la sonde, c'est juste un petit joint a changer, bien moins cher qu'un radiateur et surtout plus simple à remplacer.
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 20:35
Merci Mike. Je n'ai rien coté passager et j'ai un vu dans une autre sujet (http://r25safrane.forumactif.com/En-detail-La-Renault-Safrane-c2/La-mecanique-f7/radiateur-de-chauffage-qui-fuit-t6505-15.htm) où était la sonde et cela pourrait correspondre.
Est-ce que la fuite à partir de cette sonde peut-être importante ?
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 20:54
Est-ce que cette fuite peut être responsable d'une impression de chauffe moteur ?
assez oui, mais n'oublie pas que c'est du liquide a pres de 100° qui fuit, donc ça fuit egalement en vapeur. et vu l'endroit ou c'est situé, si tu regarde bien la photo de la clim, coté sonde, que j'ai mis sur le post que tu indiques, tu verras une petite bouche de ventilation basse qui correspond avec l'arrière du compartiment moteur. donc l'impression de chaud peut tres bien venir de cette fuite.
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 21:02
Comment changer cette sonde ?
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 21:07
Quand je disais impression de chauffe moteur, c'est qu'en descendant de la voiture, on a vraiment l'impression de chaud même si le voyage a été cours !
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 21:13
bien entendu que tu as une impression de chauffe, puisque tu respire la vapeur générée par cette fuite qui remonde dans la bouche de chauffage extérieure.
pour changer cette sonde (ou le joint si la sonde est bonne), depose le dessous du tableau de bord au dessus de la pédale d'accelérateur, et en regardant vers le haut a droite, tu vas la voir. une prise et deux vis torx a déposer, utilise une torx coudée, car pas facile a attraper les deux vis.
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 21:19
En la changeant, n'y a-t-il pas de précautions à prendre pour le liquide de refroissement ?
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyDim 18 Fév - 21:54
il faut vidanger le liquide de refroidissement bien entendu
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 19 Fév - 8:49
N'étant pas du tout mécanicien, quelle est la procédure pour effectuer cette purge/vidange et pour changer cette sonde car c'est elle qui est responsable de la fuite ?
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 19 Fév - 13:09
Est-ce que la sonde qui m'intéresse est la suivante ?
http://www.oscaro.com/r316-Thermostat+d%27eau+pour+RENAULT++SAFRANE+II+%28B54%5F%29+2%2E9+24V+%28B54N%29+%28190+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1999-11623-93-1999-3893.htm
Merci.
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 19 Fév - 13:17
pas du tout, ce n'est pas ce genre de sonde chez oscaro.
cette sonde de radiateur de chauffage tu ne la trouveras que chez renault.
pour vidanger ton liquide de refroidissement, tu as un robinet en bas du radiateur de refroidissement.
mais si tu ne t'y connais pas, achète la revue technique de ta voiture, c'est expliqué clairement et surtout pour refaire le plein de LDR et la purge.
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 19 Fév - 13:36
Merci Mike, mais j'ai déjà cherché et je n'en n'ai pas trouvé pour un V6 24s (L7X).
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 19 Fév - 15:58
c'est vrai pour la 24s pas de RTA.
mais tu peux acheter la rta "renault safrane" " jusqu'au modèle 1996"
il y a la V6, tout l'equipement et la base est identique, pour tout, electricité, vidange, circuits divers, eau, echappement, train av et ar, frein, direction ect......
pour travailler sur le moteur en lui-même, il faut acheter la RTA de l'espace v6 24s
mais comme tu n'as besoin que de l'entretien classique et pas de refaire ton moteur à neuf, achéte la rta jusqu'au modèle 96
tout ce que tu as besoin de savoir est dedans
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 19 Fév - 16:06
Merci pour l'info !
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 5 Mar - 16:32
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence exacte de la sonde de température d'eau situé au dessus de la pédale d'accélérateur et à côté du radiateur de chauffage ?
Merci.
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyLun 5 Mar - 17:02
voilà voila......
77 01 035 914 SONDE TEMP EAU Chauffage Climatisé
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: Chauffe moteur   Chauffe moteur EmptyVen 9 Mar - 17:58
Je ne comprends pas trop. J'ai demandé un devis a un garage Renault et ils me disent qu'il n'est pas nécessaire de purger le circuit de refroidissement et me compte un heure de main d'oeuvre.
Comment ils font alors ?
Chauffe moteur
» moteur qui chauffe
» Mon moteur chauffe
» chauffe moteur
» Chauffe moteur
» chauffe moteur.....
