-17%
49.99 € 59.99 €
 Mon moteur chauffe
Thomas95
Nombre de messages : 7
Vos autos : Renault Safrane Baccara 1994
Mon moteur chauffe Empty
MessageSujet: Mon moteur chauffe   Mon moteur chauffe EmptyLun 3 Mar - 16:20
Salut à tous
J'ai une safrane baccara de1994. Depuis ce matin, j'ai mon moteur qui chauffe. L'aiguille monte jusqu'à la zone dangereuse et je reçois le message qui me demande d'arrêter le moteur. J'ai vérifié le niveau d'eau. Il se situait juste au-dessus du niveau mini. J'ai remis du liquide de refroidissement, mais rien n'y fait, le moteur a continué à chauffer. Le liquide ne mousse pas dans le vase d'expansion, pas de mayonnaise. Pas de fumées blanches ni noires. Le moteur tourne normalement. Mais l'aiguille monte très vite jusqu'à la zone critique. Je suis venu garer la voiture, j'ai attendu 2 heures pour que le moteur refroidisse et quand j'ai revérifié le niveau d'eau, il était revenu au niveau de ce matin, c'es-à-dire juste au-dessus du niveau mini. Je signale que les ventilateurs fonctionnent normalement. Pouvez-vous me dire de quoi sagit-il et comment puis-je y remédier? Merci pour vos réponses.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Mon moteur chauffe   Mon moteur chauffe EmptyLun 3 Mar - 17:57
il chauffe doucement pour atteindre le rouge ou t'on aiguille monte d'un coup,est redescend?
dans ton cas je dirais netoyage complet du circuit plus remplissage et purge,le calorstat doit merder,change le ,mais attend d'autre avis...
MessageSujet: Re: Mon moteur chauffe   Mon moteur chauffe EmptyLun 3 Mar - 21:38
+1 comme dit bubulle38
Thomas95
MessageSujet: Re: Mon moteur chauffe   Mon moteur chauffe EmptyLun 3 Mar - 22:06
L'aiguille monte progressivement avant d'atteindre le rouge, mais elle ne redescend pas. Je crois qu'effectivement mon circuit a besoin d'être purgé comme le dit bubulle38. Cela fait plus de 2 ans qu'il n'a pas été fait. Une question : est-ce que c'est le thermostat que vous appelez aussi calorstat?
MessageSujet: Re: Mon moteur chauffe   Mon moteur chauffe EmptyLun 3 Mar - 22:09
oui, c'est la même pièce, thermostat = calorstat
change le avant de rincer et de faire ta vidange de liquide de refroidissement
Thomas95
MessageSujet: Re: Mon moteur chauffe   Mon moteur chauffe EmptyLun 3 Mar - 22:12
Merci Mike. Je le fais dès demain et je vous tiens au courant.
Mon moteur chauffe
» moteur qui chauffe
» chauffe moteur
» Chauffe moteur
» chauffe moteur.....
» moteur chauffe !!
