29.99 €
 moteur qui chauffe
speedmick69
speedmick69
Nombre de messages : 95
Vos autos : safrane v6 bva baccara ; ax 1.0
moteur qui chauffe Empty
MessageSujet: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 16:41
safrane v6 ba baccara 96
195000km
voilas mon probleme j ' ai la voiture qui chauffe , des que je m' arrete. le ldr disparais et pas de fuite apparente.j' aurai voulus savoir si c' etait le joint de culasse qui se prepare, si combien ca va me coute pour reparer mercis d' avance.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 17:10
ah ben si elle chauffe et qu'elle te bouffe de la flotte, ca ressemble fort à un join de culasse HS, à l'echappement ca fume de quelle couleur?
est-ce que ca bout dans le vase?
il y a un aspect de mayo?
elle a chauffé excessivement avant que ce phenomene se manifeste?
speedmick69
speedmick69
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 17:18
a l' echappement je trouve pas pas que sa fume . oui l' eau bout quand j' ouvre le vase niveau de ldr au mini et quand j' ouvre il remonte et bout.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 19:34
pour ne pas faire 2 messages sur la méme chose je me permet d'ecrire ici,si speedmick69 cela te gene j'effacerais ce message.
bon moi c'est un peut different,j'ai l'aiguille de temperature moteur qui monte a fond en haut avec message surchauffe moteur,puis d'un coup elle redescend au premier trait,puis elle remonte en 1s en haut ,la dame parle,puis ca redescend,
ainsi de suite ,pas de chauffe moteur j'ai verifié,pas de bulles dans le vase,juste le yoyo de l'aiguille,avec se message qui fait flipper,.
voila merci par avance a ceux qui vont prendre de leurs temps pour repondre.
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 19:53
bubulle38,
change la sonde de l'aiguille de température d'eau (la CTN est HS)
speedmick69,
tu as des compressions qui passent dans ton circuit, tu as un joint de culasse qui doit être bien malade,
les compressions passant dans le circuit générent une vapeur qui passe par le bouchon calibré et fait baisser le niveau
ensuite à l'ouverture, les bulles d'air non transformées en vapeur remontent dans le vase lorsque le bouchon est ouvert et ne remplit plus son office de calibre, et l'eau remonte un peu en bouillonant.
speedmick69
speedmick69
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 21:22
mercis mike pour ta reponse. si je change les joints de culasse toute suite ca ne rique que de m' abimer le moteur . si oui que toije faire changer et combien ca va me coute environ.
bubulle38 non sa me derange pas .
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 21:27
il vaut mieux les remplacer rapidement, car une surchauffe du moteur est plus dangereuse pour lui.
en fait tout bon mecano peut te changer les joints de culasses, fais toi faire plusieurs devis et prends le moins cher.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 21:36
merci mike elle est ou cette sonde
Invité
Invité
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 22:11
Ils me font bien rire les 3 Garages Renault près de chez moi, l'année dernière je leur ai demandé un devis pour un jeu de rodage (Joint de culasse, carter, cache culbuteur etc...) pour V6 et il me répondent!!!
-Désolé Mr, nous ne faisons pas les joints de Culasse sur V6, car beaucoup de travail, je vous propose une changement de MOTEUR!!!
Je leur demande un devis et...et... le gars me dit qu'il faut compter 7500€ Moteur + MO.
J'ai quitter le garage sans donner suite, mais j'ai découvert plus tard que mes joints de culasse n'était pas HS.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 22:18
il y a des branques de partout;
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyJeu 30 Aoû - 22:30
elle se trouve vers l'arrière de la pompe a injection, juste derrière le branchement des 4 tuyaux qui vont aux injecteurs
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyVen 31 Aoû - 0:01
merci encore....
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyVen 31 Aoû - 7:33
met un moteur d occaz ca se trouve sans probleme
j en ai meme un dans le jardin qui a 165 000
speedmick69
speedmick69
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyVen 31 Aoû - 9:59
tu le vend combien.
speedmick69
speedmick69
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyVen 31 Aoû - 10:05
j' ai regarde ce matin pas de fumée , pas de mayonnaise dans le vase et ni au niveau de la jauge a huile. mais par contre je dois avoir une fuite d eau , donc peut etre pas de joint de culasse.
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyVen 31 Aoû - 10:16
voila plus d'infos....
dans ce cas, le plus simple est de mettre ton circuit sous pression et de contrôler si la pression reste stable
si la pression redescent, c'est que tu as bien une fuite sur le circuit.
bien entendu commence par refaire une purge complète.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: moteur qui chauffe   moteur qui chauffe EmptyVen 31 Aoû - 20:57
bon je passe en piece detachée...
moteur qui chauffe
» chauffe moteur sur 2.2dt
» Chauffe moteur
» Mon moteur chauffe
» chauffe moteur
» Chauffe moteur
