Nombre de messages : 401 Date d'inscription : 02/01/2017
Sujet: Re: "sortie de grange" Mar 21 Mar - 9:57
yannick david a écrit:
ou une fosse et le faire reservoir en reserve ou le siphoner parce que si il est a la moitié ou plus,vive le poids....
pas de fosse non plus :'(
je vais monter l'arrière de la voiture sur les rampes, et vider le réservoir avec la pompe à essence (doit y avoir 20 litres dedans)
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 39 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
Sujet: Re: "sortie de grange" Mar 21 Mar - 14:58
une autre question : tant qu'à faire je vais changer la durite qui va de la pompe jusqu'au filtre à essence.
La durite qui court sous la caisse est en plastique rigide : ça a un nom particulier ? (je vais aller l'acheter au mètre, mais il faut que je donne le-nom-qui-va-bien
vosgepat Expert
Sujet: Re: "sortie de grange" Mar 21 Mar - 16:01
J'ai retrouvé ça en parcourant le PC (Revue Technique Haynes)
Bravo pour cette ballade.
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 22 Mar - 19:07
Bon alors cet après midi j'ai sorti le réservoir d'essence !
Parce qu'en débranchant l'arrivée d'essence au niveau de la pompe et en aspirant avec la bouche ... bah j'ai vu que c'était quasi bouché, et plein de trucs solides sont sortis en même temps que l'essence ... et en soufflant dans le tuyau j'ai senti une énorme résistance ... Il était temps de le vidanger, et mon dernier souci de carburation vient de là (au bout de quelques minutes le moteur a du mal, par manque d'essence)
2 choses :
- c'est super chiant à sortir !!!! - il était rempli de merde !!!
j'ai fait un 1er lavement au karsher : une fois plein d'eau les merdouilles sortent avec l'eau qui déborde
j'en referai 2 ou 3, jusqu'à ce que plus rien de solide ne sorte !
Vous avez des méthodes pour dissoudre ces saloperies ? Il s'agit de petits cailloux friables, des résidus de vieille essence frelatée couleur ocre.
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 22 Mar - 19:31
Quelques chaines dans le réservoir avec de l'acétone, et faire tourner à la bétonnière...
Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 22 Mar - 20:06
Le coup de la bétonnière c'est pas con
vosgepat Expert
Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 23 Mar - 15:57
A voir si tu ne pourrais pas trouver un autre réservoir.
Par contre, je pense qu'il en faut un avec la pompe de gavage incorporée.
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 23 Mar - 16:28
Pourquoi le changer ? Le nettoyer devrait suffire !
Il vient d'avoir son 4e lavement, l'eau qui sort est limpide, plus de particules solides ...
Par contre le problème qu'il reste, c'est comment vider l'eau restante dans le réservoir ? Il n'en reste pas suffisamment pour qu'elle sorte par la jauge, ou le remplissage en secouant le réservoir ...
Certains parlent de sèche cheveux, mais avec 3 ou 4 litres d'eau dans le réservoir je risque d'attendre longtemps que ça sèche ...
Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 23 Mar - 16:31
Aspirer avec une pompe ?
Avec une longue durite pour aller dans les endroits peu accessibles.
pas bête !
faut que je me trouve une petite pompe !
vosgepat Expert
Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 23 Mar - 16:43
J'ai hâte de voir tes essais avec ton réservoir asséché.
A ma connaissance, l'eau et l'essence n'ont jamais fait bon ménage. Certes le moteur à eau existe, et le moteur Pantone (Diesel + vapeur d'eau) fournit d'excellents résultats. Quoi qu'il en soit, j'espère me tromper, car cette voiture mérite de rouler.
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Ven 24 Mar - 10:11
je vais vider le plus possible l'eau avant de remonter le réservoir.
Vosgepat je connais le pantone, ça fonctionne assez bien (un ami l'a fabriqué), moi je me suis fait une injection d'hydrogène dans le moteur de la 2cv : le résultat est bluffant !
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Ven 24 Mar - 19:10
bon j'ai réussi à vider l'eau du réservoir en syphonant avec un petit tuyau d'aquarium
j'ai nettoyé la pompe de gavage à l'intérieur du réservoir, et la crépine était complètement bouchée ...
remontage et essai demain !
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Sam 25 Mar - 14:05
alors, j'ai remonté le réservoir, ça m'a pris la matinée, c'est pas facile tout seul ... et ...
ELLE
ROULE
Victoire !
J'ai fait 40 Km, à l'essence, au gaz : aucun souci
Sujet: Re: "sortie de grange" Sam 25 Mar - 16:05
Carrément !!
Par contre le compteur indique 10 km/h de moins que la vitesse réelle, mais les km défilent trop vite...
Bref je vais ouvrir d'autres sujets, la partie "sortie de grange" est terminée
Thierry56 connaisseur
Nombre de messages : 778 Age : 48 Localisation : 56000 VANNES Vos autos : EX R25 GTS (1988), Scenic 4 Intens dCi 110 (2017), Clio 4 Trend dCi 90 (2016) Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 26 Mar - 8:49
Salut carmelo 42, cela fait un moment que je suis tes "aventures".
Je tiens à te féliciter pour la ténacité avec laquelle tu as remis en route cette voiture
Je suis très content pour toi que tu sois parvenu à tes fins. Tu vas pouvoir en profiter maintenant
Même si bien sûr tu as encore un peu de boulot dessus...
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 26 Mar - 18:26
Merci Thierry
flo42640 Expert
Nombre de messages : 1089 Age : 26 Localisation : LOIRE Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994 Date d'inscription : 02/08/2011
Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 26 Mar - 22:21
Feliciation pour cette remise en route .Pour le compteur, toutes les voitures indiquent entre 2 et 10 klm/h en dessous de la vitesse afficher au compteur ,pour avoir une marge suffisante pour les contrôles radars ... Sur la 25 c'est 10 en dessous mais il me semble que cette marge est réglable avec un potentiomètre sur le compteur .
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Lun 27 Mar - 5:07
Moi c'est 10 en dessous de la vitesse réelle... Donc à chaque radar je serai pris en photo !
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Mar 28 Mar - 19:57
Ce soir j'ai réussi à remettre en route la ventilation :
démontage du bloc de commandes, nettoyage des lamelles au papier à poncer, remontage : nickel
j'en ai profité pour remplacer les ampoules grillées du tableau de bord, j'avais des LED que j'avais commandé en chine il y a quelques années : nickel
Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 29 Mar - 9:02
t'est motivé et tu lache pas j'approuve!
petit a petit ça se fera
j'ai mit 2 ans a restaurer ma R19 16S.....
ben tu peut me croire que quand je la sort je kiffe
quand c'est toi meme qui a tout refait t'en est que plus fier et qui plus est t'apprend par toi meme
Carleki connaisseur
Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 29 Mar - 9:39
motivé ah oui ça fait 17 ans que je l'attends cette 25
Objectif : CT dans 15 jours !
Pour l'amener me manque juste :
- changer le réservoir de GPL (il est entre l'Angleterre et chez moi) - resserrer le cable de frein à mains - réparer l'ABS (quoique même sans ABS elle peut avoir le CT)
Et partir pendant le WE de Paques avec
vosgepat Expert
