-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 "sortie de grange"
flo42640
Thierry56
guyome
Blitz
henry georges
saf71
DUPONT-GTX
nico29carhaix2
Carleki
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
Carleki
Nombre de messages : 401
"sortie de grange" - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 16:57
Ah oui Smile tu fais bien, ce genre de conseil n'est jamais de trop !
Carleki
Carleki
Vos autos : R25 V6i 1986
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 18:29
bon alors, pompe à essence montée, elle tourne quand j'actionne le démarreur, et l'essence arrive bien au filtre dans le compartiment moteur ...
par contre, le moteur n'a pas démarré ...
je contrôle quoi maintenant ?
DUPONT-GTX
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 19:18
Aucun hoquet?
Voir l'allumage, faut trouver quelqu'un pour lancer le démarreur pour contrôler l'étincelle au bout d'un des fils de bougie. S'assurer aussi que les fils sont bien emmanchés et pas oxydés au niveau de l'allumeur...
Ensuite, voir si le volet d'air n'est pas bloqué, ça arrive quand le moteur n'a pas tourné depuis longtemps...
Ensuite les spécialistes du V6 qui connaissent bien les différents capteurs pourront te renseigner...
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 19:37
Bon alors... En mettant de l'essence directement sous le cache v6 injection elle a démarré au 1/4 de tour !!!
Par contre a chaque lichette d'essence que je mets le moteur tourne 5 secondes et s'éteint...
Donc problème d'arrivée d'essence entre le filtre à essence et le moteur...
J'ai vu qu'il était possible que les injecteurs soient grippés ? Comment fait on dans ce cas là ?
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 20:28
Ou alors filtre à essence bouché. Il est dans le compartiment moteur, côté conducteur. Je peux te mettre une photo si tu veux.
"sortie de grange" - Page 2 Sign1011
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 20:41
L'essence arrive jusqu'à la durite de la pompe à injection (d'où partent les durite métalliques vers les cylindres)
Par contre j'ai bidouillé les conducteurs des 2 boîtiers électroniques dans l'aile avant gauche et maintenant j'ai plus d'allumage du tout... Et la pompe à essence ne tourne plus non plus...
J'ai ou griller un fusible ?
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 20:53
Si c'est comme les autres versions essences, tu as 2 relais dans l'aile. A vérifier. De même que la prise du calculateur.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyJeu 12 Jan - 20:55
est-ce que tu aurais une photo de ces fusibles ? Parce que je n'en ai pas vu derrière le cache en plastique blanc derrière lequel se trouvent un boitier blanc bosch avec 1 prise et un boitier noir bosch avec 2 prises Sad
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 7:44
et d'autres part, comment vérifier les connecteurs des calculateurs ? Y'a-t-il un tableau avec les tensions que je dois trouver sur les prises ? A l'aide !!
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 10:57
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 13:54
À voir ici avec les documentations sur le V6 Wink
https://www.r25-safrane.net/t7782-recapitulatif-mr-nt-logiciels-renault-25
merci Smile
j'ai potassé, et de ce que j'ai compris il faut :
- vérifier la présence du 12V aux bornes de la bobine
- vérifier le relais qui serait caché entre le support des calculos et la joue d'aile
- le relais tachymétrique tout en haut à gauche sur la platine des relais
j'ai bon ? Cool
euh j'y pense, mais il n'y a pas d'antidémarrage sur ces voitures ? j'ai bien un plip infrarouge pour ouvrir / fermer les portes, mais il ne commande que la fermeture centralisée ? pas autre chose ? (et je n'ai pas d'alarme sur la voiture)
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 13:56
De série il n'y avait pas d'alarme. Après à voir si il y en a pas une rajouté.
Plus qu'à faire les tests. Tiens nous au courant Very Happy
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 14:27
mise à part l'installation du GPL, la voiture est totalement d'origine !
par contre, je crois savoir que justement quand la voiture roule au GPL, tout ce qui est pompe à essence et injection est coupé (gpl par aspiration) ... faudrait pas que ça vienne de là le problème !
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 16:08
J'ai un copain qui avait équipé sa GTS au GPL.
Il me semble que toutes les voitures équipées de la sortent démarrent à l'essence.
Il me semble qu'il avait un inter au TdB pour passer au GPL.
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 17:21
Oui un véhicule au GPL démarre a l'essence. Wink
En général même au GPL, la pompe à essence reste en fonction.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 18:37
En shuntant les bornes 30 et 87 d'y relais j'ai bien la pompe qui tourne en continu, mais ça démarre pas mieux...
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 19:17
Quand le relais est shunté, la pompe tourne en continu,on sent l'essence passer dans le filtre, Y'a une bruit au niveau du distributeur, mais j'ai débranché une durite d'injecteur et pas d'essence qui coule Sad
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 20:50
la suite des investigations :
l'essence arrive bien au distributeur, et retourne bien au réservoir par la durite de retour qui sort du distributeur ..
j'ai bien de l'essence qui sort de la durite métallique qui arrive sur une sorte d'injecteur avec une électrovanne, mais pas d'essence sur dans la durite qui arrive à un injecteur "classique" de cylindre ...
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 20:54
Sur ce bloc 2.7 tu as un injecteur de départ à froid. Peut être lui qui pose problème ?
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyVen 13 Jan - 21:02
comment faire pour le tester ?
et lors du départ à froid, est ce qu'il n'y a que l'injecteur de départ à froid qui est alimenté ? ou les 6 autres injecteurs le sont également ?
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptySam 14 Jan - 10:32
Il me semble que sur ce moteur, c'est une injection mécanique. Si t'as une photo du moulin.
L'essence arrive sur un gros bloc, puis est distribuée à chaque cylindre via un tuyau qui part de ce bloc.
Un peu comme un doigt d'allumeur.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptySam 14 Jan - 11:05
Alors suite des travaux de ce matin :
La pompe tourne
L'essence arrive aux injecteurs
L'injecteur de départ à froid pisse bien
La voiture démarre, mais cale au bout de 3 à 4 secondes....
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptySam 14 Jan - 11:24
Oui c'est bien un distributeur, l'essence y arrive et est distribuée aux injecteurs et à L'injecteur de départ à froid
Mais elle cale au bout de 5 secondes
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptySam 14 Jan - 20:57
bon alors ce soir, le moteur ne cale plus, mais il ne prend pas ses tours (il reste entre 600 et 800 tr/min) et semble "boiter" ...
DUPONT-GTX
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptySam 14 Jan - 22:53
Ben ça avance....
Allumage? Oxydation des culots de bougie?....
Surtout ne pas pousser pépère ( le moteur) sans avoir trouver la cause....
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 2 EmptyDim 15 Jan - 7:09
:+1: Tu y a trouvé une cause ?
L'accélération est gérée par le volet d'arrivée d'air il me semble.
Il n'y a pas de boîtier électronique pour l'injection sur ce modèle. scratch
T'as essayé d'actionner ce volet à partir du compartiment moteur ?
"sortie de grange"
Page 2 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  Suivant
» Une belle sortie de grange à faire !
» Huile sur echappement en sortie de turbo
» Roulement de sortie de boite ?
» Diamètre sortie d'échappement GTX
» Sortie de ventilation qu'en haut
