 "sortie de grange"
flo42640
Thierry56
guyome
Blitz
henry georges
saf71
DUPONT-GTX
nico29carhaix2
Carleki
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 1845
"sortie de grange" - Page 9 Empty
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 9:11
J'ai amendé la photo en mentionnant les appellations du schéma électriques sur les bornes du bloc de résistances  298 :
"sortie de grange" - Page 9 10_pho11
Carleki
Carleki
Nombre de messages : 401
Vos autos : R25 V6i 1986
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 9:13
merci !
je n'ai pas cette platine car version avec clim sur ma voiture.
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 9:37
As tu une platine de ce type  que je connais sur R25 TDX Phase 3 avec clim ?
"sortie de grange" - Page 9 3_plat10
Le schéma électrique devrait ressembler à ceci :
"sortie de grange" - Page 9 2-deta10
Le principe diffère un peu mais le raisonnement de dépannage reste le même sauf pour le relais qui dans les trois premières vitesses doit bien avoir ses contacts 4 et 3 passants car celui-ci est au repos (pas alimenté). Alimenté seulement en quatrième vitesse avec 12 volts.
As tu déconnecté le relais de son support ?
Car bien souvent il y a de l'oxydation :
"sortie de grange" - Page 9 6-deta10
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 9:38
oui j'ai cette platine !
j'ai démonté le relais et passé ses contacts au papier abrasif déjà.
pas encore eu le temps de faire le test avec le fil volant ... un peu plus tard dans la journée Wink
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 9:45
Sur le relais démonté, est qu'en mettant le métrix ou voltmètre en ohmmètre entre les bornes 4 et 3 l'on a bien une résistance égale à 0 ohm ?
"sortie de grange" - Page 9 10-det10
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 10:17
Schéma électrique amendé :
"sortie de grange" - Page 9 10-det11
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 10:18
carmelo42 a écrit:
merci Looping !
j'ai déjà nettoyé les contacts de la platine de résistances, et enlevé le fusible plusieurs fois .... il ne me reste plus qu'à démonter la commande au tableau de bord, et là ça a l'air coton !!
:+1: , je te souhaite bien du plaisir.
Tu peux cliquer sur ma présentation, j'en parle sur la 1ère page.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 14:35
Looping, j'ai fait comme tu m'as dit :
fil avec cosse femelle branché entre le + batterie et les différentes broches sur la platine avec les résistances : j'ai bien les différentes vitesses !
Donc si j'ai tout compris je suis bon pour démonter et nettoyer la commande au tableau de bord ?
(au passage j'ai abimé le disjoncteur thermique ... Les 2 lamelles ne tiennent plus en place ... Je peux souder un fil à la place ?)
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptySam 18 Mar - 16:13
Donc le contact 4-3 du relais est correct, ainsi que la platine en plastique de résistances
Cela confirme  pour ceux qui en doutaient que le ventilateur est bien 100% opérationnel, mais je n'avais aucun doute, si tu diminues son alimentation alors il tournera moins vite.
Tu as tout compris :+1 avec Vosgepat :  je te souhaite bien du plaisir.
Il n'y a pas de raison si tu as des lucioles qui n'éclairent plus dans le tableau de bord, ça sera l'occasion d'en installer des neuves.
Pour la protection thermique, je n'ai pas souvenir de l'existence d'un bilame de protection ! (si tu pouvais joindre une photo).
Sur la photo que j'ai postée derrière le fil de couleur marron vert l'on voit une inscription 110°C peut est-ce cela le bilame ipsotherme !! (Désolé donc précédemment j'ai écrit des conneries )!!
De mémoire pas évident car le support est tout en plastique et les résistances  aux petites vitesses on tendance à chauffer !!! si l'on le shunt : peut être le plastique pourrait bien fondre et engendrer un feu !!!!
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyDim 19 Mar - 7:14
Ci-joint, le schéma complet du circuit de clim régulée :
"sortie de grange" - Page 9 Numyri16
"sortie de grange" - Page 9 Numyri19
"sortie de grange" - Page 9 Numyri20
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyDim 19 Mar - 9:39
Looping : oui c'est bien la partie où il est indiqué 110°C. Ce que je vais faire c'est faire tenir le contact avec un petit rislan : si ça chauffe de trop il fondra et le contact sera coupé !
Vosgepat merci pour les scans ! ça vient de quel ouvrage d'ailleurs ?
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyDim 19 Mar - 10:02
Ce sont les manuels de réparation Renault, couramment appelés MR.
Il y en a souvent en vente sur LBC.
Par contre, il y en a de tous type : version, motorisation, carrosserie ; celui-là est spécifique à la clim.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyDim 19 Mar - 10:03
merci Smile
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyDim 19 Mar - 10:21
De rien.
Par contre, petit complément d'information Looping, sur ton schéma, il faut amener du 12V sur la borne 4 (qui excite le relais), le contact de celui-ci doit basculer, mais il faut également alimenter le moteur +12V par la borne 5 de celui-ci.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyDim 19 Mar - 14:04
toute la partie ventilation côté moteur est remontée.
Je ne touche pas au tableau de bord pour le moment : je reçois le doseur distributeur de l'injection refait demain !
Je ne veux pas créer une sur-panne d'ici là !
Bref, demain .... si tout va bien ... essai routier Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyLun 20 Mar - 0:56
Sauf erreur de ma part :
Pour que le relais soit actionné (et seulement lors de la commande de la quatrième vitesse), il faut amener du 12 volts sur la borne 3 de la prise  ce qui correspond à la borne  de la bobine 1 du relais.
A cet instant le contact à fermeture 3 et 4 devient alors passant et alimente le motoventilateur bien sous 12 volts à pleine vitesse.
La commande de la première vitesse est réalisée lorsque l'on amène du 12 volts sur la borne 6 de la prise.
La commande de la deuxième vitesse est réalisée lorsque l'on amène du 12 volts sur la borne 2  de la prise.
La commande de la troisième vitesse est réalisée lorsque l'on amène du 12 volts sur la borne 4 de la prise.
Ces trois vitesses sont validées par le relais au repos avec son contact à ouverture 3 et 5 qui est par le fait fermé donc passant car sa bobine n'est pas alimentée. Le motoventilateur est sous alimenté suivant les tensions attribuées pour chaque vitesse.
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyLun 20 Mar - 17:30
Autant pour moi Looping.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyLun 20 Mar - 18:32
bon alors, j'ai reçu mon doseur distributeur refait .... et pour la 1ère fois j'ai pu rouler avec la 25 Smile
bon alors c'est pas encore parfait, j'ai pu rouler seulement en GPL, avec l'essence beaucoup trop d'accoups : il faut faire le réglage de l'injection ! Mais victoire Smile Smile Smile Smile
Je pense qu'il y aura pas mal de boulot ensuite, genre suspensions / amortisseurs, ça bringuebalait pas mal j'ai trouvé sur certaines bosses ...
Mais bon, elle roule Very Happy
Au niveau freinage, elle ne freine qu'à l'avant, je vais refaire une purge.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyLun 20 Mar - 20:10
En voilà une bonne nouvelle !
Tu vas y arriver. C'est du boulot certes, mais quel plaisir de pouvoir rouler ensuite Wink Wink
"sortie de grange" - Page 9 Sign1011
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyLun 20 Mar - 20:18
Oui, je touche au but, ça fait plaisir Smile
Prochaine étape : arriver à la faire tourner correctement à l'essence, et changer le silencieux central et le réservoir GPL Smile
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyMar 21 Mar - 7:51
Vous avez une méthode ou un tuto pour tomber le réservoir d'essence ?
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyMar 21 Mar - 8:17
allez une petite photo de l'essai d'hier Wink
"sortie de grange" - Page 9 Img_2016
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyMar 21 Mar - 9:02
Ca fait plaisir de la voir ailleurs que dans le garage Very Happy
Concernant le réservoir. Pas de tuto je crois mais idéalement c'est d'être 2. Et sur un pont. Surtout pour le remontage.
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyMar 21 Mar - 9:37
j'ai pas de pont ...
mais j'ai des rampes ...
réservoir vide ça doit pas être trop lourd ?
Pour le déposer on est d'accord qu'il faut enlever les 2 barres métalliques qui passent sous le réservoir, et commencer à le descendre, puis débrancher les durites ? rien de plus ?
Nombre de messages : 7503
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyMar 21 Mar - 9:56
ou une fosse et le faire reservoir en reserve ou le siphoner parce que si il est a la moitié ou plus,vive le poids....
Carleki
Carleki
MessageSujet: Re: "sortie de grange"   "sortie de grange" - Page 9 EmptyMar 21 Mar - 9:57
pas de fosse non plus :'(
je vais monter l'arrière de la voiture sur les rampes, et vider le réservoir avec la pompe à essence (doit y avoir 20 litres dedans)
"sortie de grange"
Page 9 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
» Une belle sortie de grange à faire !
» Huile sur echappement en sortie de turbo
» Roulement de sortie de boite ?
» Diamètre sortie d'échappement GTX
» Sortie de ventilation qu'en haut
