| "sortie de grange" | |
+17NathGyver67 flo42640 Thierry56 Looping71600 guyome Blitz Seb39 gilles02310 yannick david henry georges saf71 DUPONT-GTX garett nico29carhaix2 vosgepat Bertrand29 Carleki 21 participants |
vosgepat Expert
Nombre de messages : 4325 Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 7:09 | |
| Tu y a trouvé une cause ? L'accélération est gérée par le volet d'arrivée d'air il me semble. Il n'y a pas de boîtier électronique pour l'injection sur ce modèle. T'as essayé d'actionner ce volet à partir du compartiment moteur ? | |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 39 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 16:22 | |
| bon le moteur a tourné 20 minutes, et il prend ses tours la faute : le filtre à essence bien encrassé qui laisse passer très peu d'essence ! | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 16:37 | |
| premiere chose a regardé les filtres il sont souvent la cause ! | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 16:39 | |
| du coup j'ai commandé 2 filtres à essence (je changerai le 1er après 1 ou 2 pleins) et les filtres à air et huile | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 16:57 | |
| quand il y a des remises en route faut souvent faire des nettoyages changer des durite des joints ... car tout a secher | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 16:59 | |
| - saf71 a écrit:
- quand il y a des remises en route faut souvent faire des nettoyages changer des durite des joints ... car tout a secher
oui oui c'est prévu : - vidange moteur - vidange liquide de refroidissement - purge du circuit de freins (parce que pour le moment il faut que j'appuie 2 fois sur la pédale pour avoir de la pression) - et après je ferai des petits trajets de quelques kilomètres pour vérifier que tout va bien bonne nouvelle, je viens de voir que la carte grise est gratuite grâce au GPL | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 17:04 | |
| je n'ai pas trouvé la méthode pour déposer le réservoir d'essence si jamais le nouveau filtre se bouche à nouveau, il faudra que je le tombe pour le nettoyer correctement ... | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 17:06 | |
| oui il y a des chances ,
pour ton freinage faut controlé l'état des organes et voir le defaut | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Dim 15 Jan - 17:07 | |
| j'avais fait une remise en route de ma premiere 2.2 si , elle a eu du mal a tenir le ralenti mais j'ai réussi ,
il y a eu un gros nettoyage ,graissage ...
au fil du temps elle tournait super bien ! | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 18 Jan - 17:42 | |
| bon quelques nouvelles ...
montage d'un filtre à essence neuf, la voiture démarre, tourne 5 minutes, et ensuite cale ... et impossible de la redémarrer.
si je démonte le filtre et que je le remonte, elle redémarre pour quelques minutes ...
je bloque là :'( | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 18 Jan - 17:50 | |
| pompe a eau qui se deamorce | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 18 Jan - 17:51 | |
| - saf71 a écrit:
- pompe a eau qui se deamorce
pompe à eau ???? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 18 Jan - 17:52 | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 18 Jan - 17:57 | |
| - saf71 a écrit:
- essence lol
ah je préfère c'est du à quoi qu'elle se désamorce ? (pour info, l'essence qui sort du filtre a une très légère coloration rouge, un peu comme une grenadine très peu concentrée) | |
saf71 Modérateur
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 7:28 | |
| voici 2 vidéos :
pompe branchée en direct (shunt du relais) : https://goo.gl/photos/k7MrxtuUBPvKHrnd6 (aujourd'hui l'essence qui coule est légèrement jaune ... peut être que la merde du réservoir est partie dans l'ancien filtre ?)
moteur tournant : https://goo.gl/photos/y6cPEfqfXkKAp6wq8
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 13:36 | |
| Il doit en effet avoir de la merde au fond du réservoir.
Tu as essayé de remettre le filtre à air pour qu'elle tourne mieux ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 15:10 | |
| bon alors quelques nouvelles :
le véhicule est équipé GPL : je viens de faire le test de passer au GAZ : la voiture fonctionne sans souci, ralenti stable, et ne cale pas.
si je repasse à l'essence, paf ça cale !
donc ce que j'en déduis :
- allumage OK - bobine OK - bougies OK
ce qui semble poser problème, c'est l'alimentation en essence ...
Sachant que la pompe est neuve, que le filtre est neuf, que l'essence dans le réservoir est neuve, que me reste-t-il à vérifier ?
j'ai juste ?
Bertrand : j'ai reposé le boitier de filtre à air, avec un filtre neuf.
henry georges amateur
Nombre de messages : 332 Age : 71 Localisation : pres du bassin d'arcachon Vos autos : renault 25 v6 turbo 205 cv baccara 1990 262475 km renault 25 v6 turbo 1986 160000 km renault 25 v6 turbo 205 cv 1990 black cherry stock pieces +r25 td 1990 +un chevrolet chevy van g20 v8 33cv 1990 ex vendu mustang coupe hard top v8 289 ci 1966 Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 15:50 | |
| voir le basculeur essence au GPL selon installation qui doit poser problème | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 15:59 | |
| - henry georges a écrit:
- voir le basculeur essence au GPL selon installation qui doit poser problème
je ne pense pas, car quand je passe au GPL, la pompe électrique s'arrête, et quand je rebascule sur essence, elle est immédiatement remise en service | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 16:02 | |
| quelle est cette pièce avec les 2 durites métalliques d'essence qui viennent du distributeur ? A quoi sert-elle ? | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 16:07 | |
je ne pense pas, car quand je passe au GPL, la pompe électrique s'arrête, et quand je rebascule sur essence, elle est immédiatement remise en service si je comprend bien elle ne tiens pas le ralenti avec de l'essence mes si vous accéléré elle fonctionne bien | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 16:09 | |
si je comprend bien elle ne tiens pas le ralenti avec de l'essence mes si vous accéléré elle fonctionne bien pas tout à fait : - quand elle arrive à démarrer, elle tient le ralenti, un peu boiteux, pendant 3 à 5 minutes. Pendant ce temps là je peux accélérer, elle monte dans les tours, mais une fois sur 2 en revenant au ralenti elle cale. - quand elle cale : impossible de la redémarrer si je la bascule au gpl (c'est à dire une fois qu'elle a réussi à démarrer, je laisse tourner quelques secondes, je monte le moteur à 3000 tr/min : le gpl s'enclenche et là aucun souci) | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 16:12 | |
- quelle est cette pièce avec les 2 durites métalliques d'essence qui viennent du distributeur ? A quoi sert-elle ?
je pence que ça vient de cette pieces il faut verifier la prise et la fiche oside | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 16:14 | |
| merci henry georges ! je vérifie quoi sur la prise et la fiche ? je dois mesure une tension ? une résistance au multimètre ? | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 19 Jan - 16:23 | |
- merci henry georges !
je vérifie quoi sur la prise et la fiche ? je dois mesure une tension ? une résistance au multimètre ? déjà bien nettoyer et voir quand vous mis du contact et arrêt contact vous sente un contact main dessus | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" | |
