| "sortie de grange" | |
+17NathGyver67 flo42640 Thierry56 Looping71600 guyome Blitz Seb39 gilles02310 yannick david henry georges saf71 DUPONT-GTX garett nico29carhaix2 vosgepat Bertrand29 Carleki 21 participants |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 39 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 14:16 | |
| Bonjour Suite à mon message de présentation, j'en viens plus précisément au souci qui se pose à moi. Je plante le décor : je récupère une R25 V6i de 1986, elle n'a pas tourné depuis 10 ans environ. Batterie changée, le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas (il tourne, n'est pas bloqué). Que me conseillez vous de regarder en 1er ? Je pense qu'il y a une pompe à essence électrique, est-ce qu'on doit l'entendre tourner dès la mise du contact ? | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 14:21 | |
| Le 2.7 144ch est bien capricieux ! À tenter : mettre le contact et appuyer à fond sur la pedale d'accélérateur. Ça doit activer la pompe à essence quelques secondes.
Sinon lorsque tu démarres, elle doit également tourner.
Si rien. Vérifier que du 12v arrive.
Sinon voir également si tu as de l'allumage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 14:23 | |
| merci Bertrand pour ton message Je devrai pouvoir faire ça d'ici fin janvier le temps de rapatrier la belle dans mon garage | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 17:43 | |
| Tu as le filtre à essence qui est dans l'habitacle. Tu peux desserrer une extrémité et voir si l'essence arrive sous pression. Bien prendre les précautions nécessaireL'essence vieillit mal. Tu peux également vidanger ton réservoir en vidant ton réservoir en laissant la pompe sous tension, et en mettant un tuyau vers un jerrican.
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 17:52 | |
| Logiquement non J'ai ce même V6 sur ma Limousine. Il faut que l'allumage soit parfait. J'ai changé ma tête, bougies et câbles. Depuis elle tourne bien et même au E85 Après je roule peu avec C'est juste pour les rassemblements. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 17:56 | |
| Je suis en train de regarder la RTA, et si la 25 a une date de 1ère mise en circulation du 29/12/86, ça veut dire que j'ai un moteur Z7V ? c'est bien ça ? | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 17:59 | |
| Oui vu l'année c'est le 2.7 144ch _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 18:00 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Oui vu l'année c'est le 2.7 144ch
donc allumage "mécanique" ? donc pour vérifier l'allumage je fais comme sur ma deuche ? je pose une bougie contre la culasse et je regarde si j'ai une étincelle ? | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 5 Jan - 18:16 | |
| Cette technique marche bien pour tester l'allumage _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mar 10 Jan - 21:23 | |
| je reprends mon dernier message de ma présentation, et je continuerai ici désormais :
bon alors quelques nouvelles Wink
la pompe à essence est HS : je l'ai démontée et branchée en direct sur une batterie sur l'établi : à part un tout petit clac, nada !
du coup une pompe neuve commandée chez oscaro, livrée dans 24 ou 48h ...
par contre, si la pompe était bien remplie d'essence, rien ne coule de la durite qui vient du réservoir ... c'est normal ? (il doit bien rester quelques litres dans le réservoir ...)
il faut faire quelque chose une fois la nouvelle pompe remontée pour amorcer le circuit ? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 7:35 | |
| je vais donc avoir le réservoir à vidanger ...
quand je mets le contact, l'ordinateur de bord m'affiche des traits, je pense que c'est parce qu'elle n'a pas eu de batterie depuis longtemps : du coup je ne sais pas combien de litres d'essence frelatée il y a dans le réservoir ...
Vous avez une technique pour savoir combien il en contient ? Parce que si y'a 70 litres, va m'en falloir du bidon vide ... et surtout j'espère que la déchetterie accepte ! | |
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Age : 46 Localisation : carhaix-plouguer Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 8:21 | |
| Vends tes bidons sur le boncoin | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 8:43 | |
| Si ce n'est que des traits comme ceci -- ---- C'est que la voiture est en réserve _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 16:03 | |
| C'est possible que rien ne coule. Il y a une pompe de gavage dans le réservoir qui doit débiter dans l'accumulateur de pression qui est situé à côté de la pompe à essence.
Si tu mets le contact, elle doit débiter (prévois un bidon). | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 16:52 | |
| Il y a une pompe dans le réservoir ? En plus de celle dans le longeron ? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 19:29 | |
| et au bout de quelques secondes de contact (je n'ai pas actionné le démarreur vu que la pompe à essence est déposée et que je reçois la nouvelle que demain) K2000 me parle de niveau carburant minimum ! donc c'est une bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 19:37 | |
| Donc tu es bien en réserve. Plus qu'à monter la pompe et de l'essence _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 20:12 | |
| le jerrican de 15 litres est prêt yapluka ! | |
garett Expert
| Sujet: Re: "sortie de grange" Mer 11 Jan - 20:33 | |
| Salut. Je fais le rapprochement à l'instant, et je n'ai aucun doute! C'est à toi que j'ai amené cette 25 chez toi lundi. Le monde est petit comme on dit! | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 12 Jan - 6:03 | |
DUPONT-GTX connaisseur
Nombre de messages : 405 Age : 82 Localisation : Loire-atlantique Vos autos : R25 GTX 85/ R25 TX 89/espace 4 2002 Date d'inscription : 20/05/2016
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 12 Jan - 15:48 | |
| Eteignez les mégots et ne touchez pas aux interrupteurs! | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 12 Jan - 15:50 | |
| - DUPONT-GTX a écrit:
- Eteignez les mégots et ne touchez pas aux interrupteurs!
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 12 Jan - 16:03 | |
| Un souvenir d'une mauvaise expérience avec les vapeurs d'essence... Un simple rappel à la prudence... | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: "sortie de grange" Jeu 12 Jan - 16:57 | |
| Ah oui tu fais bien, ce genre de conseil n'est jamais de trop ! | |
| Sujet: Re: "sortie de grange" | |
