Sujet: Huile sur echappement en sortie de turbo Dim 9 Déc - 16:14
Salut!
Que signifie d'apres vous, la presence d'huile sur la jointure d'echappement, a la sortie du Turbo.
Ceci sur une Turbo D phase 2 de 1989.
Turbo HS ?
J'ai remarqué que le l'aiguille du Turbo au tableau de bord arrivait a peine au 4eme trait. Et elle pousse un peu moins que la mienne.
Ti Gregg connaisseur
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 11:12
up!
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 14:39
fuite interne du turbo entre les turbines
A+ Mike
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 17:36
Salut!
Merci Mike pour cette info, il y a t'il un moyen de "renover" un Turbo?
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 17:48
A ce niveau ça va être difficile, car c'est un palier usé. et de toutes façon il faut être un bon spécialiste pour réparer ce genre de problème.
je ne te dis pas le prix !!!!!!!
A+ Mike
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 18:31
Ok je m'en doutais un peu , donc ca vient surement d'un mauvais entretien au niveau des vidanges ou a la qualité de l'huile, non?
Ou "coup de chaud" ?
De toute façon, je vais mettre le mien a la place qui fonctionne nickel.
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 18:34
Tu peux faire changer le corp de ton turbo chez un spécialiste turbocompresseur,ça te coutera toujours moins cher que du neuf. Il faut compter environ 350 Euros pour la remise en état d'un turbo diesel (remplacement du corp,équilibrage...etc)
Voili voilou!
Sujet: Re: Huile sur echappement en sortie de turbo Lun 10 Déc - 18:35
