| V6 qui démarre pas | |
+11vosgepat bernard Yann roadrunner-55 brendan taz40 twenty5 Bertrand29 david57 ALPINE85 JeremyDX 15 participants |
JeremyDX Expert
Nombre de messages : 1106 Date d'inscription : 19/11/2011
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Ven 2 Déc - 18:39 | |
| perso je pense que le soucis est electrique aussi....
je pencherais sur un soucis avec le boitier papillon qui n est pas alimenter .... | |
JeremyDX Expert
Nombre de messages : 1106 Age : 32 Localisation : Lunéville Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987 Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Ven 2 Déc - 18:47 | |
| Ceux qui sont près de Lunéville vous pouvez venir voir y'as pas de soucis | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 3 Déc - 4:43 | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 3 Déc - 12:44 | |
| En tout cas l'essence arrive bien au filtre à essence. Mais je suis coincé pour continuer vu qu'il pleut ici | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 3 Déc - 13:23 | |
| J'ai répondu dans ta présentation, mais je répète ici, en bonne place.
Pour savoir si tes injecteurs sont alimentés, tu t'arranges pour mettre une ampoule de veilleuse aux bornes. Tu pourras voire si elle sintille. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 3 Déc - 13:27 | |
| Comment je peux faire sa ?
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 3 Déc - 14:06 | |
| Il te faut une douille ex : plafonier des places AR (facile à démonter).
Tu rallonges les fils, et tu t'arranges pour les "coincer" aux bornes d'un connecteur d'injecteur. Même si celui-ci n'est plus alimenté, c'est juste pour voir s'ils sont alimentés.
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Lun 5 Déc - 8:38 | |
| Si tes injecteurs sont alimentés, il existe aussi le "Star Pilote". C'est une sorte d'alcool en spray, pour le démarrage difficile des moteurs. Tu le vaporises à l'admission, là où il y a le gros cache plastique, tout en actionnant le démarreur. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 6 Déc - 5:53 | |
| je lui et déjà dit le coup du star pilote mais le petit jeremy ni a pas attaché beaucoup d'importance la tu a des chance 9/10 de la faire partir , et si elle part pas cela vient de l'allumage qui n'arrive pas aux bougies qui dit que tu na pas un problem de calculateur | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 6 Déc - 9:17 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 6 Déc - 9:20 | |
| Biensûr, la mienne tourne sur 3 pattes, mais ce sera un grand plus pour la suite je pense.
Facile à faire sans outil ou valise XR25.
Ma méthode est peut-être un peu primaire, mais propose un complément d'analyse. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 6 Déc - 11:21 | |
| J'ai pas de prises comme sa sur mes injecteurs moi o_O | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 6 Déc - 12:57 | |
| Les injecteurs sont pilotés électriquement, la forme de la prise n'a pas d'importance.
Je ne les retrouve pas en détail sur mes Docs.
Ce sont des éléments qui peuvent être changés ou contrôler, alors je pense qu'il doit y avoir un connecteur quelque part. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Jeu 8 Déc - 21:04 | |
| Je vais essayer de bosser dessus ce week-end si le temps est de la partie, mais j'attends toujours les photos pour la bobine... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 10 Déc - 9:29 | |
| La voiture n'est pas chez moi, je dois passer dans la semaine, et je regarderai pour les connecteurs des injecteurs.
Pour la photo de la bobine, ce ne sera pas évident, car les résistances sont dérrièrre, j'essayerai de suivre les fils. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 15:57 | |
| Elle démarre!!!!! Je suis content de moi!! Mais le ralenti est assez bas et cale quand j'essaye d'accélére pour la maintenant a 1000 trs/min de quoi cela pourrais venir ? | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:54 | |
| il y a du progrès,mais peut mieux faire ! comme sur mes anciens bulletins de notes à l'école | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:55 | |
| Je connais rien en V6 moi, ma GTS m'ennuie beaucoup moins, mais j'attends toujours tes photos l'ami pour la bobine | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:56 | |
| pas eu le temps à cause du taf ! | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:57 | |
| Tu peux me les faire quand à peu pres ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:58 | |
| Il y a une électro-vanne pour le ralenti. Ensuite, il y a les sondes de température Eau et Air. Sur quoi t'as agis | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 18:01 | |
| J'ai remis 15L de SP98 changer le filtre a essence qui etait bourré de m**** j'ai fais sortir la m**** par le tuyau d'arrivé du FAE et remis le nouveau et sa a bien démarrer | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 19:00 | |
| - JeremyDX a écrit:
- Je connais rien en V6 moi, ma GTS m'ennuie beaucoup moins, mais j'attends toujours tes photos l'ami pour la bobine
Je vais y aller surement le week-end prochain ! | |
vosgepat Expert
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 19:02 | |
| Merci je vais y voir plus clair maintenant il me restera des achats à faire quand même | |
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas | |
