Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 V6 qui démarre pas
roadrunner-55
brendan
twenty5
david57
ALPINE85
JeremyDX
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
JeremyDX
Nombre de messages : 1106
V6 qui démarre pas - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 11:43
Je fais les photos cet après-midi et je les posterais en même temps tiens Wink
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 11:45
Il y a forcément un capteur PMH mais je crois me souvenir que certaine 25 BVA avait un double capteur PMH !
C'est le cas pour certaines GTX BVA phase 2 (donc boite "AR4") :
V6 qui démarre pas - Page 3 67562175
Mais ça ne concerne pas la tienne, tu dois en avoir qu'un seul !
Pour le situer, mets ta tête au niveau de la baie de pare-brise (là où il y a le moteur de ventilation d'habitacle) et penche ton regard vers l'arrière du moteur !
Tu le verras forcément !!! Very Happy
JeremyDX
JeremyDX
Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 11:47
Je vais essayer hein, je suis déja monté sur le moteur pour enlever la tête de delco mes mains s'en souvienne encore :'(
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 11:54
rebranche la masse de la bobine et essaie de demarer...
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 13:15
Tu peux essayer de brancher ton fil là où j'ai indiqué en rouge mais ça m'a l'air d'être un peut rouillé et tu n'est pas sur d'avoir une bonne masse.
Le mieux étant d'avoir un bon contacte comme l'endroit que j'ai indiqué en mauve. Par contre ton fil est peut-être trop court !
V6 qui démarre pas - Page 3 Img_1010
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 13:27
C'est une bonne idée, au pire il peut essayer sur le trou qui est juste en dessous de la flèche rouge.
un bon coup de papier à poncer à cet endroit, du WD40 et ça sera bon.
Et pour être certain que ça fasse bien contact, il faudrait démonter le gros écrou que l'on voit à droite sur la photo, passer un coup de papier à poncer dessus, idem sur le support, du WD40 et remonter le tout. Smile
Et ne pas oublier de tester si au final c'est bien à la masse (avec un testeur).
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 13:52
Alors j'ai rebranché le fil sur le + car sur le moins la pompe a essence ne s'enclenche pas du tout, elle as toussé mais rien d'extravagant et après plus rien, j'ai démonté les 6 bougies et elle sente l'essence. Sinon j'ai pas trouvé mon capteur PMH, il es peut etre sur la boite en dessous de la voiture vu que c'est une 4141 ?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 14:01
Regardes précisément à cet endroit :
V6 qui démarre pas - Page 3 P1180910
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 14:02
il y a de l etincelle aux bougies?
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 15:00
taz40 a écrit:
ben on avisera.... lol!
voila un pti schema pour tester ta bobine
1>>batterie
2>>bobine
3>>bougie
tu branches les fils - au pas de vis de la bougie
le + de la batterie au plus de ta bobine(cosse plate)
ne tient pas la bougie par le fil ht ça risque de piquer dans tes doigts lol!
quand tu fera toucher ton fil de masse et que tu va relacher, tu doit avoir une etincelle
V6 qui démarre pas - Page 3 Test_b10
Bon j'ai fait comme tu as dit, j'ai bien une etincelle a la bobine Wink
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 15:01
Je n'ai rien vu de particulier à cet endroit Wink
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 15:07
Voici diverses photos du moteur de ma V6
V6 qui démarre pas - Page 3 Img_1013
V6 qui démarre pas - Page 3 Img_1110
V6 qui démarre pas - Page 3 Img_1111
V6 qui démarre pas - Page 3 Img_1112
J'ai aussi mesurer le jus qui passe dans la bobine avec le contact je trouve 8.11 ?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 15:56
J'ai beau chercher sur tes photos, je ne trouve pas le potentiomètre de papillon.
En fait, il faudrait que tu prennes des photos en gros plans de chaque partie du moteur. Smile
Quand au capteur PMH, il faut bien que tu regardes derrière le moteur mais je crois me souvenir que sur les V6 Injection, on y accède plus facilement en passant sous l'auto.
Je cherche depuis tout à l'heure sur les différents forums une photo de 25 V6 injection pour te montrer son emplacement, mais mis à part des V6 Turbo dans tout les sens (à croire qu'il n'y a que ça) Laughing , je n'ai rien trouvé !!!
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 16:04
8.11 scratch
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 16:05
Sur un des forums, je viens de tomber sur un détail très intéressant :
"Je sais pas pour le z7v car ce moteur n a pas de capteur pmh, par contre le z7u ou z7w ont un capteur pmh"
Ton moteur, c'est un quoi sur ta V6 Injection ?
twenty5
twenty5
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 16:09
Heu ....
Ta pompe fonctionne quand tu le mets le fil sur le plus.
Si ce fil est à la masse, ta pompe ne fonctionne pas.
Si ce fil est en l'air ? Ta pompe fonctionne ?
Parcque sinon ça vaut dire que tu as essayé pendant un bon moment de démarrer ton moteur alors que la pompe ne marchait pas ...
Il va où ce fil d'ailleurs ?
Suffit peut-être de réamorcer le moulin ?
Je connais pas ce moteur, mais est-ce qu'il y a moyen de pomper manuellement ?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 16:21
je pensait que c etait le deuxieme fil de la bobine mais apparement c est l alimentation de la pompe... pas evident de voir avec l angle de la photo
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 18:23
Z7V Wink
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 18:25
twenty5 a écrit:
Heu ....
Oui quand le fil etait pendu elle fonctionait
Oui la pompe fonctionne quand ce fil était en l'air
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 18:35
Donc pas de capteur PMH.
Reste à trouver le potentiomètre de papillon !
Il devrait être pas loin de l'admission et surtout du boitier papillon !
En plus, il est toujours placé sur le dessus du moteur. Smile
C'est quand même pas une 25 sans PMH et sans potentiomètre ! lol!
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 18:37
Pas de capteur PMH c'est bizarre sa o_O
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyDim 20 Nov - 21:57
Pour le test avec la bougie relier à la batterie et à la bobine j'ai bien un étincelle à la bobine cela veux dire quoi ?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyLun 21 Nov - 18:07
que ta bobine est bonne......
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyLun 21 Nov - 18:18
Donc sa viendrais pas de sa le soucis Sad
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyLun 21 Nov - 18:26
demonte le filtre a air, il doit y avoir le boitier papillon dessous ....
quant au capteur pmh.....?
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 3 EmptyLun 21 Nov - 18:29
Apparement le PMH j'en ai pas et la voiture ja revois pas avant vendredi
V6 qui démarre pas
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» démarre pas
» r25 demarre plus
» txi ne demarre pas
» la 25 démarre plus
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
