Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 V6 qui démarre pas
roadrunner-55
brendan
twenty5
david57
ALPINE85
JeremyDX
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
JeremyDX
Nombre de messages : 1106
V6 qui démarre pas - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:29
Apparement le PMH j'en ai pas et la voiture ja revois pas avant vendredi
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:31
Moi je voudrais bien savoir où est planqué le potentiomètre de papillon !
Car si il est mal branché (ou carrément pas), son faisceau dénudé ou qu'il est carrément grippé, le ralenti ne tient pas (et le moteur cale) ou fait le yoyo !!! Confused
Jérémy, tu devrais créer un sujet dans la section MECANIQUE en demandant aux possesseur de V6 Injec de 1985 si ils peuvent t'indiquer où il se situe et accessoirement être certain que sur ton moteur, il n'y a pas de capteur PMH (car j'ai du mal à y croire mais sait-on jamais !) Smile
Pour le potentiomètre, peut-être qu'il est planqué sous le gros élément en plastique noir.
JeremyDX
JeremyDX
Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:33
D'accord Yann je vais y crée le topic pour le potentiomètre Wink
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:38
si on resume, il y a de l etincelle et l essence arrive.....
c est ça?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:44
Sur les modèles équipés d'un capteur PMH, si ce dernier est HS ou en défaut, le boîtier d'injection n'alimente pas le relais de la pompe à essence.
Donc logiquement si l'essence arrive au moteur, c'est que la pompe et son relais sont Ok (vu qu'elle est neuve, ça tombe bien). Laughing
Mais si le capteur PMH a une panne aléatoire, le calculo peut très bien alimenter la pompe à essence.
Cependant vu que le capteur PMH est en défaut, cela empêche que le moteur ne démarre.
Au final si certain V6 n'ont pas ce capteur, je serai curieux de connaitre le dispositif qui le remplace.
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:48
je trouve rien sur mes docs... Sad
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 18:59
il y a un type d allumage sans ruptueur qui fonctionne avec 2 resistance.....
V6 qui démarre pas - Page 4 Alluma10
V6 qui démarre pas - Page 4 Alluma11
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 19:03
V6 qui démarre pas - Page 4 Alluma12
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 19:07
V6 qui démarre pas - Page 4 Alluma13
twenty5
twenty5
Nombre de messages : 1593
Vos autos : R25 TDX 1988
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 19:18
Moi j'ai un petit doute sur le fait que l'essence arrive puisque tu n'arrives plus a démarrer depuis que ton fil était débranché.
Or, le fil débranché ta pompe ne fonctionnait pas.
Maintenant que ton fil est rebranché je pense qu'il faut s’assurer que l'essence arrive.
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyLun 21 Nov - 19:41
V6 qui démarre pas - Page 4 Pmh10
je crois qu il nous a dit que ça sentait l essence quand il a demonte les bougies, et la pompe tournait.....
a reverifier peut etre...
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMar 22 Nov - 6:41
ta pas un bouton planquer qui couperet l'injection , que l'ancien proprio aurait install"
pas normal du jus, de l'essence ,et ca part pas ,defois dans la boite a gant, ou bien le calculateur
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMar 22 Nov - 11:16
Elle as toujours démarré impec et la sa fait 1 an quelle à pas tourner
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMar 22 Nov - 13:50
Je suis d'à côté de St Dié, avec les modérateurs, il y aurait possibilité qu'ils nous mettent en contact pour que l'on se recontre si tu le souhaites (tu n'as pas accès aux MP).
Quelles que infos :
V6 qui démarre pas - Page 4 Numari20
V6 qui démarre pas - Page 4 Numari21
V6 qui démarre pas - Page 4 Numari22
V6 qui démarre pas - Page 4 Numari23
V6 qui démarre pas - Page 4 Numari24
V6 qui démarre pas - Page 4 Numari25
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 17:25
Les MP sont entrés en action depuis hier, merci Nath, nous devrions nous rencontrer semaine prochaine, plus pour faire un état des lieux que tout autre.
N'ayant pas de V6, je ne peux prétendre qu'à mes connaissances de base de 4 cylindres.
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 17:51
C'est super ça !!! Very Happy
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 17:59
:+1:
je suis sur quelle va demarrer dans ces conditions.....
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 18:42
On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer, mais je pense que nous aurons pu éliminer certains éléments.
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 21:44
Ahhhh tout de suite, il fait son modeste ! lol!
Sérieusement, il est clair que si elle ne démarre pas la semaine prochaine, grâce à ta visite on aura au moins l'avantage d'avoir des certitudes sur l'état des organes qui peuvent être incriminés, ainsi que des pistes sérieuses pour résoudre la (ou les) panne(s). Wink
Car comme c'est souvent le cas avec nos 25, les pannes "casse-tête" sont souvent la résultante de toutes petites broutilles facilement réparables et peu coûteuses. Very Happy
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 21:47
Cela me rappel ma V6i mauve qui ne voulait plus démarrer. La pompe à essence tournait nickel en direct mais rien sinon. Relais, calculateur ... etc testés. Au final, c'était l'ancien propriétaire qui avait refait le câblage de la pompe pour le brancher différemment par rapport à l'origine.
Et moi qui faisait le tour des pannes en étant "logique" sur mes recherches, c'était tout le contraire.
V6 qui démarre pas - Page 4 Sign1011
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 21:53
Je vais voir pour changer tout l'allumage de cette voiture...
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 22:03
Sinon c'est le filtre à essence qui es complètement bouché ou l'essence es vraiment trop vieille pour pouvoir exercer son devoir correctement ?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 22:06
L'essence date de quand ??
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 22:07
Bonne question l'ami Wink
Le filtre peut-être bouché par des cochonneries mais j'en doute car l'autre jour tu avais effectué des essais et l'essence semblait arriver à bon port.
Quand au fait qu'elle ne soit plus très fraîche, je ne pense pas non plus que ça soit le cas, elle n'est pas assez vieille ! Wink
Si elle avait 10 ans, là oui ça serait un problème.
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 4 EmptyMer 23 Nov - 22:09
Changé de voiture dans ce cas ^^
V6 qui démarre pas
Page 4 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» démarre pas
» r25 demarre plus
» txi ne demarre pas
» la 25 démarre plus
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
