| la 25 démarre plus | |
Helmutmout Expert
Nombre de messages : 1071 Age : 35 Localisation : 77 Vos autos : Renault 25 TX Phase II 1991 - Renault 25 Turbo-DX Phase II 1992 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 16:12 | |
| Salut !!
Gros problème les amis ! Je pars pour Perpignan demain matin, et la 25 veut pas démarrer !
J'ai une durite d'essence qui suintait au niveau de la rampe ... (côté habitacle)
J'ai bougé le collier, et revissé, ça fuit plus. Problème, pendant la manoeuvre, de l'essence à giclé (perte de pression ???), et la pas moyen de marcher ! On dirait qu'elle tourne sur deux cylindres !
Que puis-je faire dans ce délais aussi bref ???
J'ai fait une bêtise ??? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 17:12 | |
| tu dis qu'elle tourne sur 2 cylindres? c est qu elle a demarrée!!! tu la laisser tournee en donnant des coup d accelerateur? | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 17:14 | |
| - taz40 a écrit:
- tu dis qu'elle tourne sur 2 cylindres?
c est qu elle a demarrée!!! tu la laisser tournee en donnant des coup d accelerateur? Euh ben en fait maintenant, plus rien. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 17:15 | |
| demonte les bougies , verifie qu elles donnent de l etincelle
peut etre noyée du fait d insister .... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:01 | |
| Bon alors sur les conseils de Doudou86, elle est repartie (Air dans le circuit d'injection).
Elle roule ! Je viens d'aller faire le plein.
Le soucis maintenant, c'est que j'ai le voyant "Service" allumé, ainsi que le témoin de charge.
Et elle m'indique qu'elle chauffe ....
Elle a pas aimé. | |
baccara57 amateur
Nombre de messages : 211 Age : 47 Localisation : n Vos autos : RCon Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:10 | |
| Salut Helmutmout, Débranche ta batterie pendant dix minutes puis rebranche ton défaut devrais disparaître. Pour le voyant de charge il est possible que ton régulateur soit usé, je m'explique les charbons peuvent être trop court et cela provoque un défaut. Bon courage pour le suite. A+ éric | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:21 | |
| Salut,
Je l'ai débranché, mais pas longtemps c'est vrai. Je vais essayer...
Mais aucun soucis avant cette panne sur la rampe. C'est curieux ... | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:29 | |
| Selon Doudou, c'est l'essence qui a coulé sur l'alternateur pendant que je réparais la durite qui l'a flingué.
ça a coulé vraiment peu ! (Moteur à l'arrêt)
C'est possible ? | |
baccara57 amateur
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:40 | |
| Je ne pense pas, car l'essence s'evapore assez vite, as-tu refais le test de débranché la batterie? | |
Maitre Fayo Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:41 | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:47 | |
| - baccara57 a écrit:
- Je ne pense pas, car l'essence s'evapore assez vite, as-tu refais le test de
débranché la batterie? Oui, c'est pareil. | |
baccara57 amateur
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 18:50 | |
| Par hazard, je pense que tu as regarder sur la borne plus de la batterie il y a bien deux câbles brancher, un plus gros que l'autre alimente en direct le démarreur et l'autre le reste de la voiture | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 19:06 | |
- Par hazard, je pense que tu as regarder sur la borne plus de la batterie il y a bien
deux câbles brancher, un plus gros que l'autre alimente en direct le démarreur et l'autre le reste de la voiture Oui, c'est bien cela. Pas de soucis. | |
toxico au r25 Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Jeu 10 Juin - 21:57 | |
| attend demain, réparation miracle pendant la nuit et voila si tu a ramener ta copine avec christine c'est normal qu'elle te fasse ça, tu l'a chercher!!! | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Ven 11 Juin - 7:45 | |
| Bon, toujours pareil ce matin. Je m'en fou, je pars, je prends le risque, on verra bien. | |
Helmutmout Expert
| Sujet: Re: la 25 démarre plus Sam 12 Juin - 21:22 | |
| Euh, et bien. 1100 Km, sans AUCUN problème.
Toujours ce voyant "défaut électrique" et "Service", ainsi que mon capteur de Température d'eau qui indique qu'elle chauffe (ce qui est faux). | |
| Sujet: Re: la 25 démarre plus | |
