 V6 qui démarre pas
roadrunner-55
brendan
twenty5
david57
ALPINE85
JeremyDX
15 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
V6 qui démarre pas - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 17:37
bernard a écrit:
COUCOU jeremy
regarde celle la les mêmes cheveaux , fait un échange elle démarre au quart dehors
http://www.leboncoin.fr/voitures/259405399.htm?ca=4_s
petite rectification... dans l annonce c est marqué demarre au CAR....
ce qui implique a jeremy, d acheter un car pour tirer la 25.................. humour
:1020: :1020:
:4574:
ALPINE85
ALPINE85
Nombre de messages : 2536
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:05
JeremyDX a écrit:
ALPINE85 a écrit:
j'ai 3 R25 V6 144 cv + 1 R30 V6 !
Je vais à mon garage demain,dis moi ce que tu veux comme photos et je les ferai !
Merci tu m'aide beaucoup la Cool
Il me faudrais les photos de la bobine pour voir comment c'est branché, le capteur pmh si tu as une BVA en 144 cv et le potentiomètre de papillon :4579:
c'est ballot,tu m'envoie la liste des photos dont tu as besoin à 10h43 alors que je t'ai alerté hier ! maintenant je n'y retourne que mercredi !
JeremyDX
JeremyDX
Nombre de messages : 1106
Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:06
Dommage Sad Si elle m'enerve de trop cette caisse la presse l'attendra....
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:20
il y a surement quelque chose à faire !
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:22
J'ai tout essayer et quel récompense la pompe à essence qui tourne plus :'( je vais changer tout l'allumage c'est à dire
Fils de bougie, bobine, la tête de delco et le doigt allumeur
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:27
Dommage que tu sois si loin car j'ai des amis mécanos professionnels qui connaissent très bien le PRV 2,7 l car ils courraient sur terre avec ce moteur monté central arrière sur des GSA ou des R5
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:30
Y peuvent peut être me donner quelques conseils Wink Sans forcément se déplacer
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 18:50
Je te donne mon numéro en MP
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 19:06
J'ai envoyé un sms car je ne peux plus appeller rien ne vas en ce moment Sad
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 19:15
Ca serait mieux si tu pouvais l'appeler car c'est quand même toi qui a besoin de lui !
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptySam 26 Nov - 19:31
c'est un allumage transistorisé sans rupteur.
as tu essayé la manip suivante :
batterie bien chargé:
Mettre le contact
enlevé la tête d'allumeur
débranché le fil de bobine coté allumeur et le mettre a la masse
Débrancher le fil de bobine et le maintenir très près de la bobine ( tu débranche et tu le tient a 5 mm du puit de bobine )
avec un aiment d'un geste vif approche et retire alternativement l'aimant ver l'enroulement de l’allumeur
Tu doit obtenir un arc électrique au niveau, ou entre ton fil haute tension et ta bobine.
si il n'y a rien il va falloir jouer de l'olhmètre
pour la dépose de la tête d'allumeur repère bien toute les position sinon tu devra le recalé enssuite.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 9:40
J'étais absent quels que temps, me revois-ci. Wink
C'est vraiment regrettable si la pompe à essence ne fonctionne plus. Il me semblera difficile de tester avec celle de ma TX, car le support est déjà bien corrodé, et quand tu la démonte, ça pisse à flot.
Je regarde le circuit d'alimentation de celle-ci, et on pourra la tester, et regarder si elle est alimentée ou HS.
Es-ce que ça peut démarrer en payant la goute ???? (la pression est-elle suffisante ?????)
Pour moi, il m'est possible de venir lundi 28 novembre en début d'après-midi, es-tu joignable ?
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 10:30
ah ce vosgepat toujours aussi serviable Very Happy
regarde en même temps si il a une pompe immergé si oui elle pourrait être défaillante elle aussi.
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 10:33
Oui je suis dispo demain Wink je vais redémonté la pompe et la testé en direct sur la batterie, en espérant que c'est juste le relais qui a pris cher...
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 10:35
Circuit de la pompe :
V6 qui démarre pas - Page 6 Pompe_10
Sait-on où sont situés les relais 381 ; 493 ; 132 ; qui autorisent l'alimentation de la pompe ?
V6 qui démarre pas - Page 6 Inject11
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 10:38
Dans le boitier gris fixé sur l'aile coté conducteur il es de couleur vert c'est tout ce que je sais.
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 14:46
Bon j'ai pu démonté la pompe à essence et y'as bien du jus qui passe dedans elle tourne bien, donc le soucis doit venir d'ailleurs....
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 15:46
Contact a été pris avec JérémyDX, rendez-vous a été fixé pour lundi en début d'après-midi pour différents contrôles : allumage aux bougies, arrivée d'essence, contrôle de sondes de température (eau), arrivée d'essence, ........
plus ce que peut supposer les revues techniques, ainsi que vos suggestions.
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 16:33
et fait nous des photos Mr. Green
ALPINE85
ALPINE85
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 19:26
Avec d'aussi bons docteurs à son chevet,la belle ne devrait pas tarder à se réveiller !
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 19:51
Espérons le Wink
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyDim 27 Nov - 20:48
faut jeter un oeil sur le boitier papillon et le capteur pmh aussi si possible........
Nerik Don Fiego El Gringo
Nombre de messages : 4178
Vos autos : Citroen Jumper Minibus 2.2HDI 120 2009
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyLun 28 Nov - 0:03
Pourvu que ce 2.7 redémarre sous peu, pas d'inquiétude pour un ralenti instable c'est sa marque de fabrique! Sur ma Limousine noire il est bancal à chaud et ma Limousine grise bancal à froid Very Happy
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyLun 28 Nov - 10:25
J'ai regarder ta présentation, tu as 2 très belles Limousine Wink
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyLun 28 Nov - 10:45
Sur ma TX, un fil du capteur de PMH était abimé. On pourra toujours le sonder tout à l'heure, le brouillard vient de se lever, tant mieux. Laughing
JeremyDX
JeremyDX
MessageSujet: Re: V6 qui démarre pas   V6 qui démarre pas - Page 6 EmptyLun 28 Nov - 11:01
Il fait grand soleil ici Very Happy
V6 qui démarre pas
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» démarre pas
» r25 demarre plus
» txi ne demarre pas
» la 25 démarre plus
» Ma TXI ... ne démarre plus ?
