| V6 qui démarre pas | |
+11vosgepat bernard Yann roadrunner-55 brendan taz40 twenty5 Bertrand29 david57 ALPINE85 JeremyDX 15 participants |
JeremyDX Expert
Nombre de messages : 1106 Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:57 | |
| Tu peux me les faire quand à peu pres ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 17:58 | |
| Il y a une électro-vanne pour le ralenti. Ensuite, il y a les sondes de température Eau et Air. Sur quoi t'as agis | |
JeremyDX Expert
Nombre de messages : 1106 Age : 32 Localisation : Lunéville Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987 Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 18:01 | |
| J'ai remis 15L de SP98 changer le filtre a essence qui etait bourré de m**** j'ai fais sortir la m**** par le tuyau d'arrivé du FAE et remis le nouveau et sa a bien démarrer | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 19:00 | |
| - JeremyDX a écrit:
- Je connais rien en V6 moi, ma GTS m'ennuie beaucoup moins, mais j'attends toujours tes photos l'ami pour la bobine
Je vais y aller surement le week-end prochain ! | |
vosgepat Expert
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 19:02 | |
| Merci je vais y voir plus clair maintenant il me restera des achats à faire quand même | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 19:40 | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 20:59 | |
| tu vas pouvoir changer le titre du topic en "V6 qui démarre" | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Dim 11 Déc - 21:05 | |
| Oui mais bon c'est pas encore le top quoi mais sa redémmare elle sort de son sommeil | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Lun 12 Déc - 9:11 | |
| Continues de nous tenir au courant sur l'évolution, et les chapitres que tu veux que l'on regardes. PS top SECRET : Il n'est pas impossible que je fasse le Nouvel An à 2 pas de chez toi , chez le copain dont je t'avais parlé. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Lun 12 Déc - 11:24 | |
| Ah oui ^^ , oui pour les evolutions ca va le faire | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 13 Déc - 17:38 | |
| J'ai pris des photos du moteur Z7V. Sur ce moteur, il n'y a pas 1 injecteur par cylindre, car la distribution de l'essence se fait à partir d'un boîtier d'où l'on voit les tuyaux qui conduisent l'essence aux cylindres. Quant au fil avec la grosse cosse ronde, il est relié à la masse par les boulons qui fixent la bobine. Valeur de la résistance de température d'eau (à froid). Valeur à confirmer via la doc, pas facile de mesurer et photographier. Distribution du carburant : La Cosse libre sur ton véhicule : Je reste à ta disposition si tu souhaites d'autres renseignements. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 13 Déc - 19:51 | |
| Donc le fil qui es pas branché irait ou ? parce la je ne vois pas très bien et merci baucoup pour tes photo Au pire tu es dispo dans la semaine que je puisse passé voir sa de plus près ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 13 Déc - 20:20 | |
| sur le deuxieme ecrou de la bobinne | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mar 13 Déc - 21:44 | |
bernard Expert
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mer 14 Déc - 8:16 | |
| C'est une masse. Il s'agit du boulon qui fixe la bride qui ceinture la bobine (gros diamètre). On le voit bien sur la photo où j'en parle, il n'y a pas de rouille sur le support. " La cosse est reliée à la masse via la fixation de la bobine". N'y voyez aucune altercation dans ma répètition, il n'est pas toujours facile de se comprendre à distance . La voiture n'est pas chez moi, mais à Epinal. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mer 14 Déc - 11:27 | |
| Si tu es disponible tu peux passer tu es le bienvenue | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mer 14 Déc - 18:29 | |
| le fil c est la masse... comme expliquer en page 1 elle demarre c est bon signe... pour le ralentit, effectivement la durite de l aei mais faudrait pouvoir jeter un oeil sur le boitier papillon... mais on a toujours pas une petite photo de la bete... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mer 14 Déc - 18:36 | |
| Elle est comme neuve. Qui plus est, l'humidité qui règne en ce moment n'arrangera pas les choses pour les essais.
Quand tu parles de la durit de l'AEI, je suppose qu'il s'agit de celle qui va de l'admission à l'allumage.
Je ne crois pas qu'elle existe sur ce modèle, il n'y a pas 1 injecteur par cylindre, la distribution est faite mécaniquement.
Je pense qu'il s'agit du moteur des R30, si quelqu'un a une doc sur celui-ci, elle sera plus détaillée que ce que je possède. | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Mer 14 Déc - 18:56 | |
| Il es vieux le PRV la il existe depuis les années 1970 il etait monté sur le Talbot Tagora, ensuite la DMC Delorean, La R30 TS V6 & TX V6 et la R25 V6i de 1984 a 1987
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Jeu 22 Déc - 17:57 | |
| J'attends toujours des photos un peu plus précise parce que j'arrive pas trop à voir | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Ven 23 Déc - 8:37 | |
| Tu veux des photos de quoi ? (ne sois pas pressé, la voiture est à 80 bornes). Je tenvoie un MP. | |
seb 42 amateur
Nombre de messages : 212 Age : 47 Localisation : saint victor sur loire Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide Date d'inscription : 28/10/2005
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Lun 26 Déc - 23:29 | |
| Ta pompe a essence que tu a mis est celle d' une Gtx? Car il me semble que sur une v6 injection mécanique comme sur la tienne la pression d essence n est pas la même que sur les injection électronique( Gtx v6turbo txi ...) il se peut que ta voiture démarre et tourne au ralenti mais qu elle ne prenne pas de tours car elle manque d' essence | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Lun 26 Déc - 23:37 | |
| Ou simplement la tête de delco est mal en point et l'electricité ne se fait pas correctement, ou la vis de ralenti à été baissée, mais bon je verrais mieux sa demain | |
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas | |
