| V6 qui démarre pas | |
+11vosgepat bernard Yann roadrunner-55 brendan taz40 twenty5 Bertrand29 david57 ALPINE85 JeremyDX 15 participants |
JeremyDX Expert
Nombre de messages : 1106 Age : 32 Localisation : Lunéville Vos autos : Renault 25 GTS Courchevel 1992 + Renault 25 TX Manager 1987 Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 20:30 | |
| Bonsoir à tous Je possède une Renault 25 V6i BVA de 1985 2.7 144cv Injection K, quand je l'ai acheter, le vendeur m'as dit que la pompe à essence etait fichue, donc je l'ai changé ainsi que les bougies, j'y ai mis une batterie neuve, elle démarrait bien mais ne tenais absolument pas le ralenti, et maintenant elle ne démarre plus du tout, j'ai démonté les injecteurs pour les nettoyer, démonté les arrivé d'essence sur l'araignée d'injections tout es fourni en essence, je ne sais plus quoi faire la Merci pour votre eventuel conseils ou coup de main | |
ALPINE85 Expert
Nombre de messages : 2536 Age : 64 Localisation : Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) Vos autos : 2 R25 limousine,1 baccarra,1 V6 turbo,1 turbo-dx phase 1,1 turbo-dx phase 2,2 turbo-d ph 2,2 txi,1 gts camargue,1 td auteuil,1 R30 TX,1 alpine GTA V6 TURBO ET 1 R25 V6I PH1 ET 2 SUPER 5 BACCARA et 1 avantime et 1 R25 V6I Kit GRUAU Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 20:54 | |
| voir si la bobine est bonne,et si tu as de l'étincelle aux bougies ! | |
david57 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 20:58 | |
| verifie la bobine d'allumage | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:15 | |
| Elle démarrait donc je pense qu'il y avait des etincelles au bougies, sinon j'ai trouvé un fil de débranché voici une photo C'est sa la bobine ? | |
david57 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:17 | |
| oui c'est ta bobine d'allumage. c'est toi qui avait debranche ce fil | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:19 | |
| pas étonnant si elle ne démarre pas ! | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:21 | |
| Non ca y était déja et je ne sais pas ou y vas | |
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:35 | |
| Dans un 1ier temps voir si tu as de l'étincelle aux bougies. Une bobine peut lâcher d'un coup. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:37 | |
| ça m'est arrivé sur une R16 ! | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:42 | |
| Elle tournait quand j'avais changé la pompe a essence et les bougies mais depuis rien | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:52 | |
| - JeremyDX a écrit:
- Bonsoir à tous
Merci pour votre eventuel conseils ou coup de main Il faut vérifier si l'essence arrive et si étincelle il y a. Comme dis Bertrand, c'est vrai qu'une bobine ça peut lâcher d'un coup. ça m'est arrivé sur une 25. Avant que tu change les bougies, la pompe et la batterie, elle démarrait ? le ralenti était comment ? | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:55 | |
| Non elle ne démarrait pas car la pompe à essence etait HS, du coup je l'ai changé, j'ai mis la batterie et changé les bougies, elle as démarré et le ralenti etait très bas +- 550 et elle cale, maintenant il n'y as plus rien, le fil de débranché sur la photo de ma bobine à quoi il sert ? | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:57 | |
| Mets aussi un bon fil de masse entre le moteur et le chassis.J'ai eu ce genre de problème sur une Limousine V6i ! | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 21:59 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:09 | |
| salut le fil qui n est pas branché est une masse... je ne connais pas trop les essences, mais il doit etre branché a un petit condensateur( si les 25 en sont equipées)
sur la bobine, tu as un + qui arrive par ta cosse plate, puis le fil haute tension et le fil qui arrive par ta cosse ronde est la masse.... | |
twenty5 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:12 | |
| - JeremyDX a écrit:
- Non elle ne démarrait pas car la pompe à essence etait HS, du coup je l'ai changé, j'ai mis la batterie et changé les bougies, elle as démarré et le ralenti etait très bas +- 550 et elle cale, maintenant il n'y as plus rien, le fil de débranché sur la photo de ma bobine à quoi il sert ?
Si ton moteur ne tourne même pas regarde du coté du démarreur. | |
ALPINE85 Expert
| Ca a l'air de t'étonner ? Un autre exemple,mon père croyait que le démarreur de sa R5 était HS et en fait il n'était pas à la masse,bien qu'étant fixé au bloc moteur ! | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:14 | |
| Le démarreur entraine parfaitement le moteur mais sa démarre pas | |
ALPINE85 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:17 | |
| mets un demi verre d'essence sur le plateau en enlevant le filtre à air et essaie de démarrer,si elle montre un démarrage quelque seconde,c'est un problème d'alim ! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:21 | |
| re branche le fil de bobine a la masse, si elle demarre toujours pas, teste ta bobine avec 3 bouts de fils.... ça te coute rien et ça eliminera une piste de panne | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:24 | |
| Le fil de bobine, je le branche sur le moins c'est sa ?
Le plateau c'est quoi ? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:32 | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:41 | |
| D'accord j'essaierais sa demain, mais si sa démarre toujours pas ? | |
david57 Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:55 | |
| essaie deja comme taz t'explique car il te faut cette masse | |
JeremyDX Expert
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas Sam 19 Nov 2011 - 22:57 | |
| D'accord j'y ferais sa demain | |
| Sujet: Re: V6 qui démarre pas | |
