Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 plusieurs question a vous posé
pellegrino
ALLAN764
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
plusieurs question a vous posé - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptySam 26 Fév - 16:28
taz40 a écrit:
il s enclenche a combien de trs/min ?
entre 3000 et 4000 tours
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptySam 26 Fév - 16:34
alors la y a un soucis...
verifie si il n y a pas de fuite d air ou si l echangeur n est pas percé...(souvent le filtre a air appui dessus si il n est pas correctement fixé)
ta wastegate est peut etre grippée, mais je pense que tu peux lui augmenter la pression a ton turbo(si c est un garett avec tige de wastegate reglable)
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptySam 26 Fév - 16:43
sa va pas être évident. comment savoir si l'intercooler fuit?
oui c'est bien un turbo Garett avec waste gate qui se regle avec une tige filté.
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 2:16
Tu n'entends pas comme un bruit d'air ou un souffle quand le turbo essaye de s'allumer ??
plusieurs question a vous posé - Page 4 Sign1011
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 9:56
c'est a dire?
de l'habitacle ?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 10:51
Non, un bruit qui viendrai du compartiment moteur. Si oui, il y aurai donc une fuite d'air quand le turbo s'actionne.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 11:46
non je n'est jamais fait attention. je vais allez voir de suite.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 11:56
je vient d'aller essayé.
je suis quasiment obligé d'accéléré a mort pour l'entendre sifflé.
niveau compartiment moteur j'enttend rien de particulier.
pour les aiguille : le compte tour a commencé a arrivé en zone rouge et l'aiguille du turbo a monté de 2crans.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 11:58
Donc à vérifier, toutes les durites autour du turbo car il souffle pas du tout.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 13:31
:+1:
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 14:48
l'intercooler doit avoir une fuite parce que les durit je les ais serré la semaine dernière.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyDim 27 Fév - 16:01
ou ta wastegate ne fonctionne pas
oui possible aussi.
et c'est pas top pour l'accès.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMar 15 Mar - 15:56
bonjour a tous,
alors quelque nouvelle :
j'ai évoqué une panne d'essuie glace arrière. verdic : Moteur mort. remplacé a ce jour.
pour les encrage de la portière, j'y est passé 2 heures sans succès, les saloperies n'on rien voulu savoir. commançant a avoir les nerf j'ai arrêté et je verrais sa demain. j'ai pensé a une solution mais sa fait du boulot c'est démonté la portière complete mais faut démonté l'aile et j'ai pas trop envi Mr. Green
D'autre idée pour les faire capitulé?
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 9:40
Il n'est pas nécessaire d'enlever l'aile pour ôter la porte avant.
Il faut s'assurer qu'elle est bien en place avant de bloquer les boulons.
plusieurs question a vous posé - Page 4 Numari30
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 12:51
Merci Vosgespat pour ton cliché il est trés ineteressant Mr. Green
stap je vais enlevé le garde boue et inspecté sa de près si ok je ferais la manip car la sa urge un peut la portière a de plus en plus de jeu et la porte arrière ne prend un coup.
merci a toi pour ton aide Very Happy
pellegrino
pellegrino
Nombre de messages : 6639
Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 20:09
ne démonte surtout pas la porte tu n'arrivera pas a la remettre sens abimer l'aile ......
de toute façon tu pourras la démonté sens lever l'aile le seul moyen part les goupilles .
mais du w40 laisse agir .
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 20:12
oui c'est ce que j'ai fait. mais elle sont bien récalcitrantes. de plus y'a pas de place.
sa m'exaspère Crying or Very sad.
je voulais tout démonté pour faire bien. et je vais devoir y passé la porte est désaxé et elle bousille la portière arrière.
pellegrino
pellegrino
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 20:25
regarde avec la porte ouverte la quel bouge.si cest la goupille du bas ou celle du haut .et
dit moi quel outils tu a pris pour chassé la goupille .
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 20:28
pour répondre a tes question :
je pense que c'est la goupille du bas qui merde.
Pour les outils un marteau avec un chasse goupille.
pellegrino
pellegrino
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 20:45
prend un vieux tournevis plat tu le mais sur le rebord et tu tape du bas vert le haut elle va venir ne te fait pas de souci ............qui c'est le + fort toi ou cette merde de goupille .
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyMer 16 Mar - 21:26
ok pour le vieux tournevis plat.
je réssayerais quand il ferra beau demain c'est pluie et le coeur n'y est plus.
je viens de faire quelque réparations sur ma remorque et au final je vient de pèté mes 2 feux et crever un pneu. je suis dépité et déprimé. ses goupille qui mon saoulé et il faut qui m'arrive sa. on va accusé la fatigue.
merci en tout cas pour tes conseil et je vais essayé sa trés rapidement.
marteau ou massette?
pellegrino
pellegrino
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyJeu 17 Mar - 7:47
prend la massette !!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyJeu 17 Mar - 17:56
faut pas se décourager...
le membre helmutmout en sais quelque chose avec une rotule
tu vas l avoir ta goupille!!
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 4 EmptyJeu 17 Mar - 18:28
Merci a tous pour vos encouragement.
je suis aller en casse cet après j'aime autant vous dire que j'en suis malade
5 r25 phase II dans un état lamantable.
j'ai pu récupéré quelque truc. y'en avait une avec un toit ouvrant electrique. je pense que c'était une TXI.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» petite question pour pare-choc Avant de v6 a posé sur une r25 gtx et bouton de siège électrique
» question huile bvm, question sur fils allumage
» plusieurs panne
» pose d un abs sur un 2.1
» pose d un ampli ????
