599 €
 question huile bvm, question sur fils allumage
renault25gtx
renault25gtx
Nombre de messages : 689
Vos autos : EX R25 2.2L GTX 1989, EX Safrane 2.0L RXE 1999
question huile bvm, question sur fils allumage Empty
MessageSujet: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyLun 25 Fév - 11:54
Mettant renseigner sur internet et sachant qu'il faut que je fasse mon niveau de bvm.
Après quelque recherche Renault a remplacer la TRANSELF TRZ 75W50 par de la TRANSELF NFP 75W80.
Est ce que la TRANSELF NFP peut faire l'affaire ou il faut que ce soit absolument de la TRANSELF TRZ, ce que je trouve bizarre c'est que la NFP remplace plusieurs huile!!!
Voulant faire ma vidange moteur par la même occasion j'ai trouver sur Oscaro des bougies d'allumages de marque BERU sauf qu'il y a 3 sortes laquelle est la meilleurs sachant que la différence de prix est minime.
Ultra X :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-0002335601-92875-686-p
Ultra X Titan :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-0002335606-2444106-686-p
Ultra X Platin :
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-beru-0002335906-92893-686-p
D’après vous est ce qu'un remplacement de faisceaux d'allumage est nécessaire sachant quel a 200 000km?
J'ai trouver plusieurs référence aussi.
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-beru-0900301090-1888596-685-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-beru-0300898477-2685351-685-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-allumage-beru-0300891232-135471-685-p
Merci d'avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 11:11
Pour ma part lors d'une vidange de boite je mets du 75w80.
Concernant les fils, à voir si c'est d'origine. En général c'est marqué "Volvo" si d'origine. Les fils sont encore souples ?
Pour les bougies, pour ma part je monte les UXF79 :
question huile bvm, question sur fils allumage Sign1011
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 13:16
tu met de la 75w80, mais de quel marque?
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 17:53
bonsoir petite question sa change quoi de mettre des bougies 4 pôles par rapport a une standard ?
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 21:24
J'ai acheter l'huile de BVM et bein ça fais mal au cul le bidon de 5 litre ma coûter 73 euro environ :214: bon en même temps je pourrais en faire deux lol. Dans une vm1 on met bien 2.2L jusqu'à débordement il me semble?
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 21:27
Je pense que démarre plus facilement, tu as un ralentit plus stable, tu as de meilleurs reprise. Corriger moi si je me trompe :519:
amadu
Nombre de messages : 93
Vos autos : Safrane RXE 2.0 16v 1999
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 21:38
Le dernier jeux de bougies chez rino est à simple électrode. je change tous les 30.000
Depuis sa mise en service, je n'ai jamais vidangé la boite, et aucun soucis.
A ce jour 254.000 km
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyJeu 28 Fév - 22:34
Tout dépend de la conduire je dirais, si ta voiture a faire beaucoup d'autoroute ou de ville je pense que ça change quelque chose enfin je pense je dit peut être des betises
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyDim 3 Mar - 15:31
OUI, sur BV VM1, le niveau se fait par débordement.
Dis nous si il en manquait, et combien, mais pour ma part, si la vidange n'a pas été faite il y a peu, je vidangerais complètement pour voir si il n'y a pas le particules (limaille ...) dans l'huile.
Bernard
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyDim 3 Mar - 15:44
Ouai je ferais ça, j'attends juste de recevoir l'huile lol, sinon aujourd'hui j'ai pas eu de soucis pour passer les vitesses sauf la M.A qui a vraiment du mal passer a chaud, a froid ça passe moins bien
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyMer 6 Mar - 19:46
Tu as changé les bougies ?? Very Happy
renault25gtx
renault25gtx
MessageSujet: Re: question huile bvm, question sur fils allumage   question huile bvm, question sur fils allumage EmptyMer 6 Mar - 21:16
pas encore, je viens de recevoir le colis d'oscaro aujourd'hui.
J'attends de recevoir mon autre colis (pièces distribution).
En effet vue que j'ai une fuite d'huile, qu'il faut que je change les joints de pompe a huile et de vilebrequin il me semble et qu'il faut que je fasse sauter la courroie de distribution pour les remplacés.
Je pense faire tous en même temps car pour remplacer les joints il faut que je vidange le moteur.
Et donc je ferais distribution, vidange moteur et bvm, remplacement des supports moteur en meme temps
» Problème allumage des voyants huile, frein, température et service
» question allumage saf 2l 16S
» Allumage! Just a little question :D
» Question allumage sur Safrane 2.5 20v
» [RESOLU] Remontee d'huile par les bougies d'allumage.
