compliqué ????? pas vraiment,
si tu as tout du systeme ABS, c'est du travail mais en fait assez simple à monter
il faut les capteurs et bien entendu les roues dentées qui vont avec pour les quatres roues,
le bloc ABSet ses tuyaux metalliques, le calculateur electronique, les relais, le faisceau avec les connecteurs, monter une ampoule sur le voyant du combiné d'instrument et c'est tout.
