35 €
 plusieurs question a vous posé
pellegrino
ALLAN764
8 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
plusieurs question a vous posé - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptyDim 20 Fév - 15:52
sandrac1 a écrit:
Il faut la tirer.
Non, normalement il n'y a pas besoin de tirer comme un boulet pour la sortir.
le cable a du être emputé il était déja cassé.
j'irais éssayé de l'enlevé avec vos conseil.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptyMer 23 Fév - 17:26
salut un petit retour d'info.
j'avais posé la question pour les baguette chromé sur le chassis. taz m'avais dit qu'il fallait enlevé des rivets.
c'est chose faite y'a pas mal de rivet a fait sauté pour enlevé les baguette.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptyMer 23 Fév - 18:29
c est c*** a faire? sans abimer le joint?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptyMer 23 Fév - 18:47
c'est facile a faire je me suis juste pris un éclat de rivet dans l'oeil. Mr. Green
c'est assez chaud au niveau de l'angle en bas des porte arrière le joint est assez raide.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptyMer 23 Fév - 18:48
thumleft
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptyMer 23 Fév - 18:51
j'oubliais faut bien pété les rivets. si sa coince ne pas forcé un rivet est encore vivant. la bagette est tres tres fragile. a manier avec précaution.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 9:58
je vient du controle technique.
bin y'a un peut de taf quand même.
point positif pour moi la voiture est très saine trois fois rien piqué dans le passage de roue avant c'est tout. l'arrière est impécable.
j'ai une fuite de gasoil aparament. mais ou sa j'en sais rien. a l'arret j'avait mis un carton par terre mais rien de coulait dessus.
sa doit étre quand je roule, je fait 900 borne avec le plein la fuite doit être vraiment minime
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 10:00
tu as une fuite de gaz oil et elle tourne nickel? pas de fumee ? pas de difficultée au demarrage?
pas d odeur?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 10:37
Salut taz40.
sur le controle technique je suis en contre visite pour : oppacité des fumée : eccèsive.
pour le moteur non il tourne très bien ralenti régulier.
par contre je sais pas si il y a un rapport mais elle a pas de pèche.
ceci dit je monte a 120 sans aucun problème.
elle démarre au quart de tours même par temps trés froid.
pas d'odeur c'est a dire? dans l'habitacle?
encore un truc quand je fait le plein, j'entent comme un glutinement. comme des bulle qui remonte.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 11:10
comment sait tu que tu as une fuite de gazoil ?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 11:17
regarde du coté de ta pompe...
souvent le joint de l axe de commande d accelerateur et le joint de couvercle....
au ralenti, ça ne se voit pas forcement...mais si tu accelere a la main.......peut etre que....
regarde sous ta pompe il y a un cache plastique noir qui protege l alternateur
si il y a du gazoil...
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 12:23
Contre visite de ce matin...
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 12:24
pas de gasoil dans le cache plastique sous la pompe a injection.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 15:21
d ou il a vue la fuite le controleur?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 15:28
sa suinte en dessous on voit pas exactement il a relevé la voiture et j'ai constaté par moi même des goutellette en dessous du réservoir vers la traverse droite. je vais voir si je trouve une photo et je flécherait l'endroit.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 15:34
plusieurs question a vous posé - Page 3 Reserv10
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 15:51
Shocked
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:02
taz40 a écrit:
Shocked
Question Question Question
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:04
ben va falloir changer le reservoir.... c est pas compliqué mais c est chiant...
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:06
Tu pense que la fuite vient d'ou?
je sais bien que c'est pas compliqué mais la plupart du temps les vis sont bien rouillé.
c'est pas cool pour moi sa.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:15
pas evident de voir... il est en plastique ou en tole?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:17
En tole, faudrais vraiment que je prenne des photo pour éssayé de voir d'ou sa vien.
ce que je ferais aussi c'est de voir si y'a du mazoute au niveau de la jauge.
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:20
ok!en tout cas ça n a rien a voir avec le manque de peche....
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:22
ok ni avec la fumée noir.
je pense que ma waste gate est fatigué et que le turbo se met en route tardivement. a suivre.....
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:23
il s enclenche a combien de trs/min ?
MessageSujet: Re: plusieurs question a vous posé   plusieurs question a vous posé - Page 3 EmptySam 26 Fév - 16:28
entre 3000 et 4000 tours
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» petite question pour pare-choc Avant de v6 a posé sur une r25 gtx et bouton de siège électrique
» question huile bvm, question sur fils allumage
» plusieurs panne
» pose d un abs sur un 2.1
» pose d un ampli ????
