| plusieurs question a vous posé | |
+4taz40 pellegrino ALLAN764 Seb39 8 participants |
pentr amateur
Nombre de messages : 258 Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 16:04 | |
| Salut, pour ton ABS mon pére a eu le même probléme vérifie les capteurs au niveau des disques, soit légérement sale ou pas la bonne distance avec le disque. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 7:44 | |
| - pentr a écrit:
- Salut, pour ton ABS mon pére a eu le même probléme vérifie les capteurs au niveau des disques, soit légérement sale ou pas la bonne distance avec le disque.
, j'ai eu ça aussi, et profites-en pour regarder l'état des fils (usure possible) et des connecteurs. Les goupilles sont des "Goupilles fendues". Avec le diamètre, tu trouves ça dans toutes les usines, ou magasin de bricolage. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 10:08 | |
| Pour l'ABS.
comme je l'avais dit sur l'autre post j'avais un roulement mort trés mort.
j'en ai mis un de GTD en attendant, normal que le voyant Service s'allume. quand je l'est rapatrié chez moi il s'allumait par intermitance.
je voulais juste savoir si au controle technique le fait que la voiture va se remetrre en mode de freinage "normal' va me mangé une contre visite.
Quand je l'est ramené chez moi les frein était vraiment limite quand l'abs se coupe elle freine tres tres bien. je suis un peut perdu. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 10:35 | |
| Biensûr, ils vont te le signaler, mais si le voyant ABS s'allume, celui-ci est annulé. Tu te retrouves donc SANS ABS.
Si la voiture freine mal, c'est un autre problème. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 10:47 | |
| - vosgepat a écrit:
- Biensûr, ils vont te le signaler, mais si le voyant ABS s'allume, celui-ci est annulé. Tu te retrouves donc SANS ABS.
Si la voiture freine mal, c'est un autre problème. sa je savais | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 10:48 | |
Si la voiture freine mal, c'est un autre problème. elle freine mal uniquement quand l'ABS est en fonctionnement. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 10:49 | |
Si la voiture freine mal, c'est un autre problème. Contre visite ou pas?? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 11:01 | |
| au ct, il controle toujours sans abs...vitesse inferirieure a 6km:h | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 11:21 | |
| - taz40 a écrit:
- au ct, il controle toujours sans abs...vitesse inferirieure a 6km:h
ok on verra bien, je vous redirais ce qu'il en serra. | |
pellegrino Expert
Nombre de messages : 6639 Age : 58 Localisation : aveyron Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 11:25 | |
| les goupilles c'est bon | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 11:34 | |
| ça te coute rien de regarder le reglage du capteur lors du changement du roulement... 0,6mm | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 12:01 | |
| - taz40 a écrit:
- ça te coute rien de regarder le reglage du capteur lors du changement du roulement... 0,6mm
j'en prend note et je mesurerais les 4. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 13:28 | |
| une question?
peut t'on encore trouvé des cable de compteur en neuf pour nos 25? | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 13:33 | |
| Salut.
J'ai eu une Safrane qui avait le voyant d'ABS qui restait allumé en permanence.
C'était marqué sur le CT, mais ce n'était pas en contre-visite.
Pour le câble de compteur, tu as demandé chez Renault ? | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 13:41 | |
| - sandrac1 a écrit:
- Salut.
Pour le câble de compteur, tu as demandé chez Renault ? Merci pour tes précision. non j'ai pas demandé a Renault, y'a rien de pressent c'est pour mon stock | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:34 | |
| - sbd a écrit:
- sandrac1 a écrit:
- Salut.
Pour le câble de compteur, tu as demandé chez Renault ? Merci pour tes précision. non j'ai pas demandé a Renault, y'a rien de pressent c'est pour mon stock Pour le cable de compteur demande à tout prix le 7700779811 il est 20moins cher que le 7700778141 car sur Dialogys ils ont uniformisé le modèe & naturellement ont mis le + cher Mais ayant déjà monté le 779811 sur ma 1° GTS ,je sais que ça marche !! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:35 | |
| en casse, ceux d espace vont aussi... | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:37 | |
| - taz40 a écrit:
- en casse, ceux d espace vont aussi...
part contre j'avais éssayé de le récupéré su la GTD pour éssayé j'ai pas réussi a le sortir de la boite. j'ai vu une tige en plastique mais pas moyen il a pas voulu sortir. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:39 | |
| la tige plastique sert de verrouillage | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:43 | |
Sandrinelag Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:44 | |
| Une fois que tu as enlevé la tige en plastique, le câble sort tout seul. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:45 | |
| j'ai éssayé de tiré la tige de bougé le cable dans tout les sens mais il n'a rien voulu savoir. il était foutu mais c'était pour éssayé.
il faut la tiré ou la poussé la tige? | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:46 | |
| - sandrac1 a écrit:
- Une fois que tu as enlevé la tige en plastique, le câble sort tout seul.
ah il faut l'enlevé en gros on tire comme un boulet avec une pince. | |
Sandrinelag Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:50 | |
| Il faut la tirer.
Non, normalement il n'y a pas besoin de tirer comme un boulet pour la sortir. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Dim 20 Fév - 15:52 | |
| - sandrac1 a écrit:
- Il faut la tirer.
Non, normalement il n'y a pas besoin de tirer comme un boulet pour la sortir. le cable a du être emputé il était déja cassé. j'irais éssayé de l'enlevé avec vos conseil. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé | |
