| plusieurs question a vous posé | |
+4taz40 pellegrino ALLAN764 Seb39 8 participants |
| Sujet: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 17:20 | |
| bonsoir a tous, oui aujourd'hui je saoule je pose plein de question, c'est normal vous connaissez déja la réponse et pas moi Comment retiré les baguette chromé qui sont au dessus des porte sur la carrosserie? L'ABS fait le bordel, le voyant SERVICE s'allume aprés les 10kmh, sa passe au controle technique? j'ai une porte qui part en travers donc difficile a fermer il suffit simplement de changer les goupilles? merci | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:10 | |
| Pour les baguettes ,tu dois dévisser les vis derrière les cabochons à l'intérieur de la porte
Ensuite tu dois faire coulisser la baguette doucement pour la sortir sans la casser Pour ta porte en travers ce peut être aussi le verrou qui disjoncte Néanmoins Pellegrino te répondra mieux que moi | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:15 | |
| salut,
je parle de la baguette sur la voiture elle est divisé en 2 au centre
j'ai éssayé de tiré dessus, voyant que sa venait pas j'ai pas insité. | |
pellegrino Expert
Nombre de messages : 6639 Age : 58 Localisation : aveyron Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:35 | |
| pour ta porte tu l'ouvre un peut tu la bouge de haut en bas si tu a du jeu c'est les goupilles.si tu na pas de jeu il faut que tu lève la vis sur le montent et tu referme la porte si elle et trop haute ou trop basse sa vient du réglage de porte tu prend une clés de 16 plates et tu débloque les vis de la porte ou sur la charnière du bas ou celle du haut.pour la monté ou la descendre. si tu as un problème tu me fait signe.dur a comprendre mais très facile a faire,comme tu na pas l'habitude il vaut mieux etre 2 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:46 | |
| salut tu parle de la baguette chromée qui fait goutiere? c est riveté ... | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:56 | |
| - pellegrino a écrit:
- pour ta porte tu l'ouvre un peut tu la bouge de haut en bas
si tu a du jeu c'est les goupilles.si tu na pas de jeu il faut que tu lève la vis sur le montent et tu referme la porte si elle et trop haute ou trop basse sa vient du réglage de porte tu prend une clés de 16 plates et tu débloque les vis de la porte ou sur la charnière du bas ou celle du haut.pour la monté ou la descendre. si tu as un problème tu me fait signe.dur a comprendre mais très facile a faire,comme tu na pas l'habitude il vaut mieux etre 2 j'ai éffectivement du jeu de haut en bas. | |
| - taz40 a écrit:
- salut
c est riveté ...
oui c'est bien sa, il faudra que je perce les rivet de l'intérieur? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:58 | |
| perso j ai jamais fais... pas evident d y aller la dedans... | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 19:59 | |
| je ferais un éssai et je te redirais sa | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 20:23 | |
| tu dois avoir une goupille de cassé sur ta porte ??????????? | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 20:28 | |
- tu dois avoir une goupille de cassé sur ta porte ???????????
je sais pas, sa a l'air d'étre la misère a enlevé. | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 20:59 | |
| sa va etre la misere a levé surtout si tu na pas de chasse goupille je te donne une petite combine tu prend un boulon + long que ta goupille au bout du boulon tu vis un écrou. ton écrou tu le meule en rond pour qui passe a rat de la charnière,mais qui ne passe pas a travers de la goupille.avec un marteau et un burin arrondie tu va chassé les goupilles. attention tu lève une goupille et tu la remplace tout de suite par une neuve,puis tu passe a la l'autre et tu répète la meme opération.mais ne lève pas les deux en meme temps.
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 21:11 | |
- sa va etre la misere a levé surtout si tu na pas de chasse goupille je te donne une petite combine tu prend un boulon + long que ta goupille au bout du boulon tu vis un écrou.
sa s'achete neuf ? | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 21:20 | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 21:42 | |
| ok je vais voir sa je sen que sa va me prendre la tête | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Ven 18 Fév - 21:59 | |
| avec du calme tu va réussir si tu a besoin tu me fait signe. je suis avec toi se que j'ai écrit tu le mais en pratique sa va allé tous seul | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 10:24 | |
| regarde qui y a pas de jeu avent de démonté | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 10:32 | |
- regarde qui y a pas de jeu avent de démonté
y'avait pas de jeu quand je les ais démonté. | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 10:44 | |
| ok tu peu les démontés.nous plis pas tu en sort 1 et tu la remonte,comme tu na pas l'habitude le mieux un qui tient la porte et l'autre qui lève la goupille. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 11:47 | |
- ok tu peu les démontés.nous plis pas tu en sort 1 et tu la remonte,comme tu na pas l'habitude
le mieux un qui tient la porte et l'autre qui lève la goupille. ok donc on la chasse passe par le dessous, la goupille doit grimpé en haut. | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 11:54 | |
| exact car par le bas elle passe pas,pour celle du bas pour celle du haut tu fait le contraire. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 11:57 | |
- exact car par le bas elle passe pas,pour celle du bas pour celle du haut tu fait le contraire.
je la sort par en bas pour celle du haut je sort celle du haut par le bas c'est bien ca | |
pellegrino Expert
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 12:54 | |
pentr amateur
Nombre de messages : 258 Age : 43 Localisation : le mans Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé Sam 19 Fév - 16:04 | |
| Salut, pour ton ABS mon pére a eu le même probléme vérifie les capteurs au niveau des disques, soit légérement sale ou pas la bonne distance avec le disque. | |
| Sujet: Re: plusieurs question a vous posé | |
