 [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt
vincemot
alkashi
gajax
didier29
haroldo
Jean-Luc 28
zebrasoma
Matralpine
gone69
sebo
matlep
cyrilys
PLOUMF
GIBBS
space
mike72
Mirage
tonnerre41
sphinx38
27 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
sphinx38
sphinx38
Nombre de messages : 333
Vos autos : mégane CC DCI 130 2006, LAGUNA 2 DCI 175 2007, SAFRANE initiale 2.5 BVA 1998, SCENIC 1.6 16v 2001 e85
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Empty
MessageSujet: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 8:00
salut à tous
lors du contrôle de la distribution de ma 2.2dt, on s'est aperçu que le poulie d'arbre à cames était méchamment abimée, ce qui nous a conduit à programmer le remplacement complet de la distribution pour le week-end suivant.
pour les périodicités, outre les 5 ans maxi entre les remplacements, d'après mon ami mécano ( il possède un espace et une laguna avec le même moteur ) le premier remplacement est à 120000 kms, le deuxième à 220000 et le troisième à 300000. on voit que la périodicité diminue quand le moteur prend des kilomètres...
moi dans mon cas et d'après le vendeur, la distrib avait été faite à 150000 kms ( bizarre non? ) lors du contrôle à 213143 kms, si le courroie et les galets étaient encore bons, la poulie d'arbre à came posséde une partie "amortisseur" monté sur silent-blocs et ceux-ci étaient presque tous coupés! les morceaux de caoutchouc étaient passés dans les galets et avaient formé des épaisseurs sur ces derniers! y'avait urgence!!
je vous conseille de contrôler vos poulies d'arbres à cames ( attention, tous les moteurs n'en sont pas équipés ) car apparement renault n'en parle pas et je vois pas mal de distrib cassées entre 200 et 250mkm sur les annonces du boncoin!
donc aujourd'hui après avoir demandé pas mal de conseils à vous tous, je vais mettre en ligne le reportage photo pour ceux qui voudraient se lancer....
http://jean-marc.moreto@orange.fr
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 8:11
après avoir démonté le cache sous le moteur et le cache de l'aile avant droite, on cale avec une chandelle ( attention à la sécurité, la safrane est lourde ) pas avec le cric, j'ai pas confiance.
on démonte le roue avant droite et on cale le moteur avec un cric roulant et une cale en bois pour ne pas abimer le carter inférieur.
pour se lancer dans cette aventure, il vaut mieux avoir de bonnes notions en méca; moi j'ai la chance d'avoir trois amis mécanos confirmés...et de bons outils! notamment des douilles torx males et femelles, une boulonneuse pneumatique ( la poulie d'arbre à came et la poulie de villebrequin"damper" sont souvent montés à la loctite ) et trois outils spéciaux qui permettent de tendre les courroies correctement.
bon j'essaie de mettre les photos....
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 8:20
[img][ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01211[/img][img][/img]
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 8:39
sur les deux photos suivantes, on voit bien la courroie d'accessoires[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01212
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 8:42
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01213
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 9:04
démontage du support moteur ( vis de 16 )[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01214
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 9:10
démontage support moteur ( vis de 18 )
et démontage cache distrib ( du 10 je crois )
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01215
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 9:14
maintenant, on va attaquer la pièce qui fait la liaison entre le moteur et le support moteur
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01216
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 9:21
enlever les boulons de la pièce faisant la liaison avec le support moteur ( vis de 16 )
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01217
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 9:30
cette vis là est difficile a enlever car elle est longue et on bute contre la joue d'aile, il a fallu lever un peu plus le moteur avec le cric rouleur
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01218
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 9:59
dévisser le tendeur de la courroie d'accessoires, si possible avec les outils spéciaux MOT1368 et MOT1369 ( gain de temps appréciable et beaucoup plus facile )
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01219
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:04
voici les outils spéciaux
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01220
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:15
utilisation de cet outil spécial
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01221
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:18
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01222
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:22
après avoir desséré le tendeur d'accessoires, la courroie vient toute seule
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01223
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:30
démontage du galet avant d'accessoires ( vis de 16 ) la noire sur la photo précédente
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01224
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:36
démontage vis de poulie "damper",embout torx de qualité impératif car très sérrée, dans notre cas il a fallu utiliser une "péteuse" ( pneumatique )
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01225
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:39
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01226
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:42
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01227
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 10:43
bon allez je commence à avoir faim, je continuerai la mise en ligne cet aprem
bon app à tous
sphinx38
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 12:50
afin de ne pas alourdir le sujet, je ne suis pas rentré dans les détails pour le démontage des caches de distribution, des caches de pompe d'injection, de la tresse de masse sur le support moteur, du support de tuyau de gazoleet de faisceau électrique.
à présent, il faut repérer la distribution avant d'aller plus loin dans le démontage:
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01228
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 12:55
après avoir reperé sur la poulie d'arbre à cames (photo précédente), on repère sur la poulie de villebrequin:
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01229
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 12:59
puis ensuite sur la pompe d'injection:
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01230
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 13:05
à ce stade, celà fait tout juste une heure que l'on a commencé la voiture....pas mal pour l'instant mais ça va se compliquer avec la poulie d'arbre à cames!
après avoir désséré le contre écrou du tendeur de la distrib ( fixé sur la pompe à eau ) on déssére la vis du tendeur ( vis de 13 )
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01231
sphinx38
sphinx38
MessageSujet: Re: [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt   [ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt EmptyDim 12 Avr - 13:13
ensuite on enlève la dernière vis de 16 qui tient le moteur au support moteur, on avait laissé ce dernier pour pouvoir faire les repères support-courroie-poulie-carter.
il faudra remonter le moteur pour pouvoir passer au dessus du support de la joue d'aile car cette vis est longue. attention au support moteur inférieur car ça lui tire pas mal dessus.
dans mon cas on ne l'à pas démontée
[ reportage photos ] remplacement distribution sur 2.2dt Dsc01232
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [REPORTAGE PHOTO]Distribution Safrane V6 24S
» REMPLACEMENT DE LA DISTRIBUTION
» Remplacement rotules suspension [REPORTAGE PHOTO]
» reportage photo remplacement disque de frein AV
» [REPORTAGE PHOTO]Remplacement des paliers de direction.
