SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
 Safrane 2.2si qui ne démarre plus
nico29carhaix2
akaban
tdd
sétubal
flo42640
guyome
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
guyome
guyome
Nombre de messages : 298
Vos autos : Safrane 2.2SI
Safrane 2.2si qui ne démarre plus Empty
MessageSujet: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:00
Bonjour tout le monde,
Suite à mes tests avec l'E85, tout fonctionnait au poil hier, et ce matin, impossible de démarrer.
J'entends la pompe, le moteur tourne, fait semblant de démarrer et cale. Si je continue avec le démarreur, cela tourne mais pas de faux démarrage ? Pas d'essence qui sort par le pot d'échappement. Je dirai que l'essence n'arrive pas...
Filtre à essence ? Pompe ? Calculateur ?
Help Sad Sad Sad
Merci et bon week-end,
Guillaume.
flo42640
flo42640
Nombre de messages : 1089
Vos autos : RENAULT LAGUNA 1 2.0l RXE DE 1994
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:09
le calculateur a peut étre du mal a adapter la richesse avec L'E85 du coup le moteur démarre pas
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:30
Tresse de masse sur le bloc moteur, elle est souvent corrodée .
Nombre de messages : 57663
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:32
De quand date l'allumage ? (Bougies, tête et doigt ? )
Safrane 2.2si qui ne démarre plus Sign1011
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:37
Merci, je vais faire un reset : batterie débranchée, + et - ensemble ?
guyome
guyome
Merci, je trouve la tresse à quelle endroit ?
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:38
Récent, je dirais 6 mois max... Et elle tournait nickel hier Sad
flo42640
flo42640
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 11:39
ne jamais relier les deux bornes ensemble sa peut griller le calculateur, tu débranche + et - 5 min sa suffis a reset le calculateur
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 12:11
ok, bien noté Wink
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 12:56
à vérifier aussi les deux relais sous le calculateur...
Edit : quoique non, ça, c'est si la pompe tourne pas
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 12:57
trop d'E85.
Il faudrait mettre de l'avance à froid pour bien démarrer.
L'E85 a un moins bon rapport calorifique que le SP. Il faut que ce soit bien chaud sans modif pour bien démarrer à froid.
Insiste.
Et remet un peu de SP, si tu ne fais pas de modifs.
flo42640
flo42640
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:01
sinon tu mets une résistance a la place de la sonde de température air pour que le régime soit plus riche et qu'elle démarre mieux a froid
akaban
Nombre de messages : 195
Vos autos : Safrane 2.5
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:11
Il a déjà mis une résistance, donc soit en mettre une plus grande (ou plus faible je sais pas comment le système fonctionne) soit rajouter du sp95
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:12
Safrane redémarrée après avoir enlevé la résistance de 22k à la place de la sonde de température d'air + reset calculateur.
Bref, 22k ne semble pas être la bonne valeur pour le moteur 2.2si'...
Merci à tous !
nico29carhaix2
nico29carhaix2
Nombre de messages : 491
Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:16
Tu es sur que ta pompe tourne car moi j'ai le même problème je trifouille la fiche sur la pompe et hop démarre au quart de tour. J'en ai reçu une nouvelle hier pas eut le temps de l'installer. Mais c'est les mêmes symptômes.
Sinon c'est quoi ta résistance tu peux me donner la référence et où on la branche? Peux-tu montrer sur une photo?
Moi j'ai le 2.5 20v.
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:17
Ok j'essaie de faire un reset voir si la mienne démarre mieux qu'avant moteur froid
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:29
Elle se situe en bas du bloc face au radiateur, tu la vois avec une lampe, elle est souvent oxydée à mort
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 13:45
Et comment enlever l'oxydation ?
nico29carhaix2
nico29carhaix2
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 14:26
Voilà j'ai changer mon câble et rebranché ma batterie plus qu'à attendre qu'elle soit bien froide pour voir si elle démarre mieux qu'avant.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 16:19
En centre auto, une tresse ça vaut 10 € .....c'est des fils de cuivre tressés !!
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 17:13
Sur 2.5 20V tu as un débitmètre.
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 18:35
Débitmètre en effet sur la 2.5 20v donc pas de possibilité de mettre une résistance.
La résistance de 20 Kohm fonctionne parfaitement bien sur la R25 TXI, R25 V6i 2.8, Rover 827 SI ... etc
Concernant le fait de débrancher la batterie, elle va très mal démarrer et tourner. Car le fait de rouler au E85, le calculateur modifie les réglages.
Le fait de débrancher la batterie, il reprend les réglages en SP95/98. Donc pendant 10/15km, elle va très mal tourner. Après un démarrage laborieux.
saf71
saf71
Nombre de messages : 3015
Vos autos : SAFRANE - R25
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 18:37
tu etait en reserve ou presque ?
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 18:58
J'ai remis la résistance de 22k, fais un reset du calculo et redémarrer (j'ai fait le plein d'e85 donc pas le choix). La voiture a tourné comme une patate pendant 5 min, puis tout d'un coup, ralenti normal Shocked .
J'ai fait de l'autoroute, et les montées en régime donnent quand même quelques à-coups... J'ai donc débrancher la durite de dépressurisation et je l'ai bouchée. Suite au prochain épisode Wink
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus EmptyDim 20 Nov - 19:02
Bonne chose le fait de débrancher la durite de dépression. Wink
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!!
» Safrane ne démarre plus
» Safrane qui ne démarre pas
» Help please! Safrane 2.5i 20 ne démarre plus :(
» Safrane 2.5 ne démarre plus
