Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 safrane 2.2si qui démarre plus
dhenin59
dhenin59
Nombre de messages : 48
Vos autos : renault safrane 2.2 si phase 1 rt 1993 et r25 td phase 2 1990
safrane 2.2si qui démarre plus Empty
MessageSujet: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 10:29
bonjour, mon père vient d'acquérir la meme safrane que moi : une 2.2 si 12s de 1994. elle a trés bien roulé pendant 2 jours mais le 3ème , aprés 30 km elle a calé sur la route et plus rien.
ce jour là, il a mis 15mn a démarrer car l'anti démarrage( à clé) merdait.
aprés avoir cinter celui ci sous la boite à gants, on dirait que l'essence n'arrive pas!
auriez- vous une idée?
merci!Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 10:36
peut-etre un faux contact au nivau de la pompe a esssence
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 11:01
j ai ouvert la pompe , j ai mis le fil en direct sur une bouteille, contact mis, rien ne sort
le pb c est que je sait pas à quoi correspond les fils exactement!!
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 11:34
la pompe fonctionne en direct avec la batterie
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 12:44
çà y est , j'ai trouvé en direct avec une batterie je démarre dc je n'ai pas de courant qui arrive a la pompe ds le coffre, mes fusibles st bons!
comment peut on faire pr trouver les fils défectueux?
merci!
MessageSujet: Re: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyJeu 2 Aoû - 13:35
donc regarde le relais de la pompe qui se trouve avec le calculateur electronique, la pompe est directement alimentée par ce relais, qui est piloté par le calculateur.
dhenin59
dhenin59
MessageSujet: Re: safrane 2.2si qui démarre plus   safrane 2.2si qui démarre plus EmptyMer 8 Aoû - 8:31
salut !
le problème est résolu, c'était l'alimentation à la pompe qui ne marchait plus, j'ai du faire un fil en direct!
surement alimentation coupé à la pompe suite à mes problèmes d'anti démarrage!!!!
» Help please! Safrane 2.5i 20 ne démarre plus :(
» Safrane 2.5 ne démarre plus
» Safrane 2.2si qui ne démarre plus
» [Safrane 2L5 20V BA RXT GPL] ne démarre plus
» safrane demarre plus .
