Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 safrane ne démarre plus !
nrj85
Nombre de messages : 30
safrane ne démarre plus ! Empty
MessageSujet: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 17:40
Décidément des soucis avec ma Safrane.
L'autre jour,je la sors du garage,le moteur s'eteind,je redémarre et pars.Sans y préter attention.
Hier,je tourne dans La Rochelle.J'eteins le moteur,redémarre plusieurs fois.Je prends un ami chez lui,démarre la voiture,fais 15 mètres et le moteur s'éteind.Impossible de repartir.
Quel est le problème selon vous ? Batterie ? Démarreur ?
Quant à la clim et au ralenti (j'avais déposé un topic sur ces problèmes l'autre jour),tout est rentrè dans l'ordre sans réparation !
Mon garagiste m'a dit que j'avais probablement reprogrammé la clim en faisant le test diagnostic ! j'ai pris rendez-vous pour rien ! Tant mieux pour mon portefeuille.
Merci à tous car ce forum est vraiment sérieux et très utile.
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 17:48
quel modèle de safrane ??????
quel moteur ?????
sans infos de base, impossible à te répondre.
nrj85
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 18:28
c juste !
safrane 2.2 Si Dedicace de 08/95 .188000km,je mets du sp95,parfois du sp98.
Pb de batterie,démarreur,antidémarrage ? ou autre ?
la batterie fonctionne encore,j'ai la radio,les phares,etc...
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 18:39
ton demarreur fait tourner le moteur et celui-ci ne démarre pas ?????
as-tu un message vocal quand elle refuse de démarrer ????
puisque cela est aléatoire, (elle s'arrête toute seule)
parfois elle redémarre, parfois non
contrôle en premier tes contacts batterie, nettoie les et resserre bien tout.
contrôle le faisceau qui va de l'alternateur au démarreur et a la batterie.
contrôle les connexions de la bobine et la qualité du faisceau HT (bobine vers tête distributeur et fils bougies)
contrôle état des bougies (ecartement 0.9)
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 18:40
alut
entens tu la pompe tournée a chaque fois que tu mets le contact ??
probleme connu sur les safs
souvent , c est la cosse noir qui merde dans ton coffre Very Happy
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 18:42
Merci a toi didou64, effectivement j'ai oublié ce contrôle.
comme quoi il y en a plus dans deux têtes que dans une.....
nrj85
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 19:24
le démarreur fait tourner le moteur,je crois mais le moteur ne se lance pas.
pas de message vocal.
c'est la deuxième fois que ça m'arrive et cette fois ça démarre pas !
en mettant le contact,oui,j'entends le "sifflement" habituel.C'est koi la cosse noire dans le coffre ?
didou64
didou64
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 19:39
je comprend pas tout la ?? quand tu tournes la clée , le moteur se lance ?? meme si il demare pas , sa se lance ?
pour la cosse noir , quand tu est devant ton coffre , sous le tapis , tu as deux trape , une pour la jauge ( a droite ) et une pour la pompe elec ( a gauche )
enleve les deux cache , la a droite tu verras la connectique noir ( avec un fil noir , et un rouge )c est celle la qui merde , puis , tu a ce meme fils qui va a gauche et qui ce clip sur la pompe , celle la aussi peux merdé
voila
au cas ou c est ton demareur qui merde , j ai une 2.2SI en pieces avec un demareur kazi neuf
a+
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyDim 30 Juil - 19:58
juste une petite combine pour savoir:
puisque ton démarreur fait tourner le moteur mais que celui-ci ne se lance pas essaye cette astuce.
débranche un fil a bougie, connecte une bougie quelconque (tu dois bien avoir une vielle bougie) au bout de ce fil et fait toucher le filetage de la bougie sur une partie métallique du moteur, et demande de faire tourner le moteur a quelqu'un, tu regardes si il y a une étincelle a la bougie.
c'est pour savoir si tu as de l'allumage
nrj85
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyLun 31 Juil - 9:15
ok merci de vos conseils.
a+
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyLun 31 Juil - 12:54
ca serai pas ton neiman qui deconne ?
ensuite regarde la prise sous la boite de gestion moteur a droite devant
la cosse est bourré de faux contacte
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: safrane ne démarre plus !   safrane ne démarre plus ! EmptyLun 31 Juil - 16:37
et non, si ca viendrait du neiman, le moteur ne s'eteindrait pas comme il le dit Confused
» calculateur--> RESET Comment fait-on?
» Ma safrane 2.5td ne demarre plus
» safrane 2.2si qui démarre plus
» SAFRANE 2.5 20V NE DEMARRE PLUS
» Ma safrane ne démarre plus
