| Safrane 2.2si qui ne démarre plus | |
+9Seb39 nico29carhaix2 akaban garett tdd Bertrand29 sétubal flo42640 guyome 13 participants |
akaban débutant
Nombre de messages : 195 Date d'inscription : 22/07/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 18:16 | |
| Un potentiomètre.
Pas mal comme idée, comme ça tu pourras ajuster la quantité d'essence à injecter depuis l'habitacle. Faut juste qu'il soit suffisamment précis car la bonne valeur de résistance se trouve quand même autour de 20k ohms | |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 21:09 | |
| Je le mets en série | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 23:10 | |
| Potentiomètre soudé, test demain matin - il devrait faire aux alentours de 0°C | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 23:14 | |
| Sinon, cela fonctionne correctement puisque cela enrichit quand je tourne le potar... | |
akaban débutant
Nombre de messages : 195 Age : 28 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 Date d'inscription : 22/07/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 7:13 | |
| Tu peux nous faire une photo de l'installation? | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 8:54 | |
| Ce matin, conditions de test idéales : -2°C Je tourne le potar à fond, et... démarrage au quart de tour Petite photo du montage : | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 9:02 | |
| Prochaine étape : je vais ajouter en parallèle du potar, un bouton poussoir normalement connecté que je vais essayer de caser sur le tableau de bord. Pour démarrer, il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir, et en relâchant le bouton, cela court-circuitera la résistance additionnelle. | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 9:11 | |
| Ou as tu trouvé ce potentiomètre ? Parfait si ca fonctionne _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 9:34 | |
| Acheté dans un magasin de composants électroniques | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 9:36 | |
| Tu as une référence ? Cela peut intéresser du monde je pense. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 9:57 | |
| C'est un potentiomètre 10KOhms courbe linéaire | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 10:02 | |
| Attention : ne pas oublier de ramener le potentiomètre dans l'autre sens quand la voiture à démarrer sinon le ventilateur risque de ne pas se déclencher - croyant que la température est beaucoup plus basse qu'en réalité. D'où l'intérêt de l'ajout du bouton poussoir normalement connecté. | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 10:05 | |
| Logiquement ce n'est pas cette sonde qui gère l'allumage de la ventilation. Tu as une autre sonde _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 10:15 | |
| C'est plus une mise en garde globale - pas seulement pour la Safrane. | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 10:31 | |
| Il faudrait que je confirme ce point (autre sonde dédiée pour le motoventilateur), et si c'est effectivement le cas, je pourrai ajouter un second potentiomètre - un modèle 1KOhms courbe linéaire - pour faire croire que la température est 30°C plus basse et donc enrichir le mélange à chaud. Par contre, pas de solution à froid | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 10:40 | |
| De mémoire tu as une sonde de température d'air. Celle que tu as rajouté le potar. Une autre sonde de température du liquide de refroidissement pour le calculateur moteur. Une sonde pour l'aiguille au tableau de bord. Et une sonde pour l'allumage du motoventilateur. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 30 Nov - 10:42 | |
| J'ai joué sur la sonde de température de LDR, celle pour l'air a été rebranchée d'origine. | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 10:43 | |
| Régulateur de pression 4 bars reçu et installé en 5 minutes (pas besoin de retailler, échange standard ). Elle démarre à froid sans toucher au potar en insistant sur le démarreur (pas juste un coup de clé). Fonctionnement parfait à froid et dans les bas régimes, plus de performances qu'avec du SP - Montage validé pour la Safrane 2.2SI ! | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 11:16 | |
| Parfait. Donc comme le 2.0 de la 25 TXI, un régulateur à 4b suffit. Tu as rebranché la durite de dépression dessus ?
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Age : 46 Localisation : carhaix-plouguer Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:09 | |
| Tu l'as acheté où et combien ? | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:10 | |
| Ca n'ira pas sur la 2.5 20v _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:28 | |
| Ha ok merci pour l'info Qu'est ce qui va sur la mienne car c'est un peu chiants les démarrages à froid | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:39 | |
| - nico29carhaix2 a écrit:
- Ha ok merci pour l'info
Qu'est ce qui va sur la mienne car c'est un peu chiants les démarrages à froid Je crois que la seule solution c'est soit un garage, je n'ai plus aucun problème de démarrage le matin depuis qu'elle dort dans le garage, soit de rajouter un peu de sans-plomb l'hiver. | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:44 | |
| Non mais même en été c'est pareil c'est mieux depuis que j'ai changé les câbles d'allumage. | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mer 7 Déc - 12:46 | |
| Une pompe à essence en fin de vie peut provoquer un souci de démarrage. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus | |
