| safrane demarre plus . | |
noar78 débutant
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : bois d'arcy Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 7:34 | |
| bonjour a tous encore une panne de plus tous les voyants sallume meme les phares mais kan je v pour demarrer rien du tout aucun bruit de demarage et tous les voyants resta allumes est ce le demarreur ki serai collé on la poussé avec une vitesse enclenchée toujours rien ?????? | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 10:06 | |
| peut être un ou plusieurs élément de la batterie cela arrive assez souvent en hiver de hs fait un essai avec une autre batterie ou des pinces ce qui expliquerai le fait de la pousser et qu'elle ne démarre pas | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 11:22 | |
| Bonjour si on entend même pas un peit "clac" quand tu accionne la clé, regarde si il y a du jus qui arrive sur la petite cosse de démarreur, si oui il est HS Cogne-le un peu pour voir Si tu la pousses pour démarrer, assure toi d'avoir préchauffé juste avant d'embrayer didier | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 11:59 | |
| c bon g laisser la cle tourner a fond pendant 10 seconde et elle est repartie | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 12:20 | |
| cool , content pour toi ! - mais a mon avis le pb risque de revenir rapidement et en empirent . en bref : profite que ta voiture marche , pour réfléchir au pb . ( peut-être le neiman qui donne des signes de fatigue ? ) , ( ou mauvaise masse moteur ? ) ( ou ....... ? ) @++ | |
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 14:43 | |
| solenoïde du demarreur qui est resté collé, tres frequent en hiver, la graisse qui se trouve dans le solenoïde est figée. soit depose du demarreur et nettoyer le solenoïde (l'interieur) remplacer la graisse sechée et collante par de la graisse graphitée qui ne craint pas le gel soit si ça n'arrive pas trop souvent, rechauffer le solenoïde avec un seche cheveu ou autres moyen de chauffage (mais pas d'eau chaude surtout) A+ Mike | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 16:11 | |
| ok merci verrai si sa le refait | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Sam 19 Déc - 17:05 | |
| peut etre aussi le neiman puisque rien ne se passe quand il tourne la clée pas de baisse de tension | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Dim 20 Déc - 19:42 | |
| voila rebelotte se soir -3 degres impossible de demarrer apres plusieurs coups de cle aucun bruit kan je tourne la cle puis en la poussant sur 6 metres elle a demarrée la misere .donc demain midi en repartant du taf sa sera pile ou face | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Dim 20 Déc - 19:53 | |
| - noar78 a écrit:
- voila rebelotte se soir -3 degres impossible de demarrer apres plusieurs coups de cle aucun bruit kan je tourne la cle puis en la poussant sur 6 metres elle a demarrée la misere .donc demain midi en repartant du taf sa sera pile ou face
Je te l'avais dis -> - Sowi a écrit:
- cool , content pour toi !
@++ * Mike, te donne une bonne solution un peu plus haut ( n'attends pas de te retrouver en rade en rase campagne pour régler ton pb ) @++ | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: safrane demarre plus . Lun 21 Déc - 9:27 | |
| Bonjour, Neimann ou démarreur? Tu prends un fil d'un metre avec une cosse au bout , tu débranche le petit fil du démarreur, tu branche le tien à la place que tu met au + et tu auras ta solution ! A faire évidement au point mort des vitesses! Je pencherai pour tes charbons usés sur le démarreur . A+ | |
| Sujet: Re: safrane demarre plus . | |
