Le Deal du moment : -23%
199 €
 Safrane 2.2si qui ne démarre plus
nico29carhaix2
akaban
tdd
sétubal
flo42640
guyome
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyDim 20 Nov - 19:02
Bonne chose le fait de débrancher la durite de dépression. Wink
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyDim 20 Nov - 20:31
y'a des moteurs qui ne supportent pas l'e85
j'ai vue la cas sur une megane1 2.0l (moteur f3r)
démarrage au quart de tours mais moteur qui tournait comme une patate pendant 3 minutes
une fois chaude,des a coups a la pelle,un manque de puissance flagrant bref,limite inroulable
arret a une station,30l de sp95.20 bornes plus tard,moteur qui petait le feu comme jamais,plus un seul a coups....
guyome
guyome
Nombre de messages : 298
Vos autos : Safrane 2.2SI
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyDim 20 Nov - 21:52
@Bertrand : as-tu besoin de laisser chauffer ta R25 avant qu'elle ne tourne "rond" ? Merci.
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyDim 20 Nov - 22:22
La TXI ? Non jamais. Elle démarre au quart de tour sans aucun accoups ensuite.
Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 Sign1011
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 9:01
Bon, je crois que cette Safrane n'est pas faite pour l'E85... Ca marchouille, mais sans plus. Et comme c'est la voiture de ma Femme, et qu'il faut que ce soit start & play et pas start & pray, l'aventure e85 va s'arrêter là. De plus, la conso explose les scores - type 15L/100...
Merci à tous Wink
akaban
Nombre de messages : 195
Vos autos : Safrane 2.5
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 12:44
Sisi elle peut fonctionner à l'e85 faut juste que tu analyse le mélange, tout est une affaire de richesse. En regardant la valeur de la sonde lambda avec la valise tu peux voir si le mélange est stœchiométrique (mélange air/carburant optimum) et voir ce qui manque. Ensuite tu peux adapter avec la résistance probablement, si ça ne suffit pas (on ne peut pas adapter suffisamment) tu peux voir pour installer un kit éthanol.
Installer un régulateur de pression peut aussi être intéressant
Dernière etape changer les injecteurs, mais pas sûr que ça vaille l'investissement arrivé là
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 13:30
Pas possible de mettre un kit, ce sont des injecteurs basse impédance... Sauf si quelqu'un a une solution.
Merci.
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 14:03
Ma TXI possède un régulateur à 4b. Il prend l'emplacement de l'ancien :
Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 Img_2527
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 14:13
Ca marchait moins bien sans le régulateur 4b ?
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 14:37
Le moteur tourne plus rond et démarrage à froid comme si tu roulais au SP95 Smile
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 15:31
Merci Bertrand. Quel modèle as-tu adapté ?
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 16:01
http://www.expressauto24.net/epages/eb8978.mobile/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/eb8978/Products/RegComb-72160551%2820-T1%29&Locale=fr_FR
Dans mon cas, le nouveau régulateur ne se montait pas sans modification à la place de l'ancien. Cela aurait été trop simple Laughing
Le diamètre pour le clipser dans la rampe est plus gros sur le nouveau que sur l'ancien :
Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 Img_2525
Un petit coup de Dremel :
Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 Img_2526
Et voilà le nouveau régulateur monté Very Happy
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyLun 21 Nov - 22:41
J'ai débranché l'arrivée d'air frais sur la boite pour que l'air admis soit toujours chaud.
Ca s'améliore encore - reste à tester le régulateur 4 bars pour achever le tout.
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMar 22 Nov - 9:15
Je crois que j'ai trouvé ce qui a provoqué le défaut du calculateur, et qui provoque le broutage à froid avec l'E85 : https://www.r25-safrane.net/t40596-sonde-temperature-moteur-hs-sur-safrane-2-2si
Bonne journée !
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 9:17
La Safrane m'a refait le coup ce matin : pas moyen de démarrer. Un reset du calculateur a permis de partir - mais ce n'est pas normal...
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 12:39
Juste une question, pourquoi tu a essayé l'E85 ??.......la 2.2 SI, je panachais entre le SP 95 et le SP 98 .....et ça a toujours marché au poil .....
Bon maintenant si c'est une histoire de sonde reste à trouver un garage avec la valise XR 25 ....
Au fait ils l'ont à la Tour du Pin chez Renault !!!! Mr. Green
tdd
Nombre de messages : 1237
Vos autos : safrane 2.5 BVA Initiale
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 13:24
parce que l'E85 est nettement moins cher Smile
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 17:08
Oui bien sûr, mais si c'est pour rester en carafe ensuite..... Mr. Green
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 19:05
C'est étonnant que ce bloc 2.2 accepte moins bien que le 2.0 de la 25. Plus de réglage à prévoir pour l'adaptation.
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 19:49
J'ai commandé le régulateur de pression 4 bars. Si cela ne fonctionne toujours, j'abandonne :1454:
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 20:51
Sa peut venir des injecteurs,
J'avais un espace 2.2 injection, le même que la Safrane que tu as.
Il fonctionnait très bien à l'e85
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 20:53
L'Espace avait le 2.2 injection de la 25 GTX normalement. Modèle 8soupapes.
La c'est le 2.2 SI 12 soupapes.
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 21:00
Je m'était mis en tête que c'était un 8 soupapes.... lol!
D'après certains membres du forum il faudrait mettre 80% d'e85 et 20% de SP....
Les problèmes avec ce carburant on l'air récurant avec ce moteur.
Je pensais que tu avais un moteur 8 soupape d’où mon erreur
Nombre de messages : 1597
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 21:54
Sonde lambda ou pas ?
Ce n'est pas un problème de moteur, mais de gestion.
Mais bon quoi qu'il en soit, pour la plupart des cas, il faut au minimum augmenter la richesse pour que ca fonctionne correctement 100% E85.
sétubal
sétubal
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyMer 23 Nov - 22:38
Sur la 2.2 SI il y'a le potentiomètre à côté du bocal de liquide de frein , on peu régler la richesse mais il faut un banc de réglage et une sonde qui analyse les gaz d'échappement .
Mais ça vaut le coup d'essayer .
guyome
guyome
MessageSujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus   Safrane 2.2si qui ne démarre plus - Page 2 EmptyJeu 24 Nov - 9:05
Ce matin - 8°C - démarrage laborieux mais démarrage quand même - pas besoin de reset du calculateur Laughing
J'attends le régulateur de pression, et j'abandonnerai après son installation si cela ne fonctionne toujours pas. Avec toutes les modifs que j'ai faites, la Safrane va péter le feu au SP98 Mr. Green
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Ma safrane ne démarre plus
» SAFRANE 2.5 20V NE DEMARRE PLUS
» safrane qui demarre plus pb BVA
» Ma Safrane 2.5 BVA ne démarre plus !!!
» ma safrane 2.1dt ne demarre pas !!!!!
