| calculateur--> RESET Comment fait-on? | |
+7lr130 kriss111 tonnerre41 loic49 Mike Declic78 tfty44 11 participants |
tfty44 débutant
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : Beaumont en Véron Vos autos : renault safrane 2.2 td RXE Date d'inscription : 06/05/2007
| Sujet: calculateur--> RESET Comment fait-on? Dim 6 Mai - 14:40 | |
| Bonjour, je souhaiterais faire une RESET du calculateur sur ma renault safrane rxe td 2,2 merci pour les renseignements ce forum est plutot tres sympatique a+ yann | |
Declic78 débutant
Nombre de messages : 35 Age : 59 Localisation : Versailles Vos autos : Safrane Date d'inscription : 29/03/2009
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Mar 31 Mar - 19:14 | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Mar 31 Mar - 19:18 | |
| de quel calculateur parles tu ?????
celui qui gere le moteur ou celui qui affiche les KMs journaliers ?????
A+ Mike | |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Mar 31 Mar - 19:23 | |
| salut il faut debrancher ta batterie et joindre les 2 cosses pendant 30 minutes je crois | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Jeu 2 Avr - 16:58 | |
| heu! repondre a mike et attendre sa reponse! | |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 4 Avr - 8:57 | |
| pour quoi faire ? | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 4 Avr - 10:05 | |
| dernière visite le 7 juin 2008
alors pourquoi repondre
A+ Mike | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 4 Avr - 10:45 | |
| désolé j'ai pas regardé les dates de se post qui a ete remonté par declic78,qui lui veus peut-etre savoir?, sinon tu a raison mike. | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 4 Avr - 11:13 | |
| ne sois pas desolé ami, moi non plus je n'avais pas regardé la date et declic78 ne reponds pas non plus à la question.
mais pour repondre a ce sujet afin de le clore voici ma solution
pour remttre tout a zero sur les calculateurs moteur des 2,2 Dt, il ne faut pas deconnecter la batterie (et tant mieux)
il faut deconnecter le plus (+) permanent du calculateur (l'ecrou qui fixe le gros cable d'alimentation) en faisant attention a ne pas faire un court-circuit avec la clé. et le reconnecter 10 mn apres, tout simplement. on peut bien entendu, debrancher la batterie avant de devisser cet ecrou, mais ça oblige a rentrer les codes. si vous ne deconnectez pas cette alimentation sur le calculateur, même en debranchant la batterie, il restera de la memoire dans le calculateur car il reste toujours une charge residuelle dans le circuit de la voiture.
A+ Mike
loic49 connaisseur
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 4 Avr - 11:22 | |
| je repond car ca ete demandé : un up qu il ne se connecte plus je m en moque un peu certain sont peut etre interessé pour savoir | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 4 Avr - 12:05 | |
| merci mike,là c'est moi qui es content car je savai pas que c'etait possible sur 2.2 dt,car pour moi c'est un calculo basique,moin de chose a gere que sur une essence,enfin a ce que j'en savais jusqu'a ce que tu te lance ds ton projet d'amelioration des code calculo. merci loic49,ben c'est bience que je dis et pourquoi mike a repondu! | |
lr130 débutant
Nombre de messages : 26 Age : 65 Localisation : Evreux normandie Vos autos : Safrane 2,5 BVA GPL Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Ven 23 Jan - 8:07 | |
| Bonjour a vous, Safrane 2,5 ESS j'ai remplace le débimètre et il faut parait'il réinitialiser le calculateur. Est ce que le mode opératoire est seulement de le debrancher ou faut'il a la mise sous tension respecter une procedure spéciale d'apprentisage. Merci | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Ven 23 Jan - 11:00 | |
| ça dépend des véhicules.
déja débranche la batterie pendant l'opération.
rebranche la aprés,et met le contact 10 minutes sans démarrer.
est ce que c'est la procédure pour le 2.2si,j'en sait rien,mais pour ma 19 16s,c'est la procédure que j'ai trouvé pour réinitialiser le calculateur.
essaye,et tu verra bien ce que ça donne au redémarrage | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Ven 23 Jan - 12:02 | |
| J'ai déjà changé des débimètre sur des 2.5 20v sans réinitialisé le calculateur Sinon il est possible de mettre la cosse + et - en même temps quelques minutes. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
molosse41 amateur
Nombre de messages : 399 Age : 51 Localisation : orleans Vos autos : safrane 2.0 16s rxe de 1998 Date d'inscription : 21/10/2011
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Jeu 16 Mai - 20:02 | |
| le mecano qui a essayé de me supprimer mon erreur aujourd'hui m'a dit de faire ça mais juste les cosses entre elles durant 30 secondes. En redemarrant j'ai un ralenti qui descend super bas limite à caler. Idem en descelerant. curieux. | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Jeu 16 Mai - 20:09 | |
| Tu roules au e85 ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Jeu 16 Mai - 20:18 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Tu roules au e85 ?
non. plus depuis quelques pleins. Peut être pas assez attendu après avoir redemarré après la courte manip. | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Jeu 16 Mai - 20:30 | |
| attend un peu,roule un jour ça risque fort de lui passer
si ça continue,démonter la vanne de ralentie et lui injecter un peu de dégrippant
pas une tonne,un peu
pédale d'accélérateur relaché,c'est uniquement elle qui gère la ralentie via les données qui lui donnent le calculateur(température air/liquide) | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Jeu 16 Mai - 20:35 | |
| je vais faire ça. merci et bonne nuit. | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Ven 17 Mai - 16:22 | |
| - yannick david a écrit:
- attend un peu,roule un jour ça risque fort de lui passer
pédale d'accélérateur relaché,c'est uniquement elle qui gère la ralentie via les données qui lui donnent le calculateur(température air/liquide) Bien vu. Mme vient de me confirmer le retour à la normale. | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Ven 17 Mai - 19:46 | |
| y'a des voitures comma ça qui "perdent un peu la boule" a chaque reset mémoire calculo il suffit d'attendre un peu et souvent ça revient a la normal | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Ven 17 Mai - 21:37 | |
| Ma femme doit être équipée d'un calculateur de safrane donc. Bref, merci. | |
molosse41 amateur
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? Sam 18 Mai - 20:09 | |
| la valise (pas la même) serait la solution, puis direction la belle mère.... | |
Kawasaki débutant
Nombre de messages : 13 Age : 35 Localisation : Jouy-le-Moutier Vos autos : Safrane 2.5 Rxe Date d'inscription : 04/02/2020
| Sujet: Help safrane ne démarre pas Lun 17 Fév - 21:30 | |
| Bonjour à tous,
Voilà j'ai fais l'acquisition récemment d'une 2.5 20v en boîte manuelle de 1997.
Je devais changer la batterie car l'ancien proprio ne roulait pas souvent avec, et à présent elle refuse de démarrer elle tourne comme si elle allait se lancer puis rien comme si il manquait quelque chose... Ce qui m'alerte c'est que quand je tourne la clé pour mise en contact les jauges( essence, huile,... ) ne réagissent pas ... Avez vous une idée sur le symptômes, j'ai acheté une donneuse pour avoir de la pièce.
Merci pour votre aide, j'ai hâte de rouler avec ! Et de la bichonnée au lavage .. | |
| Sujet: Re: calculateur--> RESET Comment fait-on? | |
