| Safrane 2.2si qui ne démarre plus | |
+9Seb39 nico29carhaix2 akaban garett tdd Bertrand29 sétubal flo42640 guyome 13 participants |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 9:05 | |
| Ce matin - 8°C - démarrage laborieux mais démarrage quand même - pas besoin de reset du calculateur J'attends le régulateur de pression, et j'abandonnerai après son installation si cela ne fonctionne toujours pas. Avec toutes les modifs que j'ai faites, la Safrane va péter le feu au SP98 | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 9:38 | |
| Fais la décatalyser ensuite, tu vas voir la différence , demande à celui qui me l'a rachetée ...... Et est passée au CT comme une fleur en plus !! | |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 10:05 | |
| Comment faire pour la décatalyser ? | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 11:42 | |
| Avec le régulateur ça devrait être bon Tiens nous au courant. Tu devras sûrement légèrement retaillé l'embout comme précisé dans mon précédent message. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 11:51 | |
| - guyome a écrit:
- Comment faire pour la décatalyser ?
Facile, on débranche la sonde lambda sous la voiture......on ouvre les deux colliers qui fixent le tube sur lequel est intégré le catalyseur.... Ensuite à l'aide d'une solide barre d'acier de 30 ou 40 m/m de section et 1,50 m......on maintient solidement l'ensemble verticalement et on défonce le nid d'abeille intérieur en céramique , attention, c'est coriace, et on le fragmente en petits bouts pour qu'il disparaisse totalement y compris la poussière qu'il faut mieux éviter de respirer de trop près...ça pique les yeux également... La suite, tout bien vider et nettoyer l'intérieur du tube vidé à l'air comprimé .... Il vaut mieux être à deux pour ça...celui qui maintient le tube et le plus costaud qui défonce la céramique !!! Ensuite, remontage, rebrancher la sonde lambda.....et y'a plus qu'à rouler !!! Donc : gants....masque de peintre, et lunettes de meulage pour éviter les poussières irritantes !!! | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 13:12 | |
| Efficace | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 14:54 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Avec le régulateur ça devrait être bon
Tiens nous au courant. Tu devras sûrement légèrement retaillé l'embout comme précisé dans mon précédent message. Oui, je sens qu'il ne manque pas grand chose pour que cela tourne rond , j'y suis presque... | |
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Age : 46 Localisation : carhaix-plouguer Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 16:31 | |
| Ça change quoi de vider le catalyseur ? Gain de couple ou performances ? | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 17:14 | |
| - nico29carhaix2 a écrit:
- Ça change quoi de vider le catalyseur ?
Gain de couple ou performances ? Ben, les gaz ne sont plus freinés, la voiture gagne en nervosité, reprise, bouffe moins également, et ça fait un beau son en sortie d'échappement en prime | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 17:28 | |
| Et ça ne change rien avec la sonde lambda ? Pas de problème quoi?
Nombre de messages : 7495 Age : 38 Localisation : cantal Vos autos : R19 ph2 1.8 RT Alizé 10/94+ R19 16S 3P ph2 06/92+R19 storia 1.9dT 11/94+R19 Baccara bvm 11/92 Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 17:40 | |
| la sonde lambda est juste la pour mesurer le mélange air/essence donc elle,elle s'en bat les bonbons du cata vide | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 18:16 | |
| - yannick david a écrit:
- la sonde lambda est juste la pour mesurer le mélange air/essence
donc elle,elle s'en bat les bonbons du cata vide Oui mais faut pas qu'elle traîne par parterre ensuite | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 18:19 | |
| Ok merci pour l'information | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 19:47 | |
| Il faut laisser brancher la sonde quand même pour info. Je dois vider mon cata sur la mienne. La céramique commence à faire du bruit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 19:50 | |
| Tu feras un tutoriel au passage qu'en penses-tu ? Moi ça me tente bien de le faire aussi si il y a moyen de gagnier en nervosité et reprise. | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 20:08 | |
| Ton catalyseur n'est pas si vieux, il est dommage de casser la céramique dedans. Idéalement c'est de trouver un catalyseur hs ou avec pas mal de kilomètre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 21:17 | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 22:00 | |
| La sonde Lambda mesure la quantité d'oxigène dans les gaz d’échappement
En fonction des valeurs qu'elle indique au calculateur moteur, celui ci modifie l'enrichissement.
Rien à voir avec le catalyseur
akaban débutant
Nombre de messages : 195 Age : 28 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 Date d'inscription : 22/07/2016
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 23:02 | |
| En quoi dé-catalyser une voiture permettrait de gagner en couple? Je ne suis pas expert mais les gaz d'échappements dans une moteur atmosphérique on ne s'en sert pas non? | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Jeu 24 Nov - 23:06 | |
| non, mais la sortie des gaz sans catalyseur est libre, les gaz s'échappe plus facilement | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Ven 25 Nov - 16:14 | |
| - akaban a écrit:
- En quoi dé-catalyser une voiture permettrait de gagner en couple? Je ne suis pas expert mais les gaz d'échappements dans une moteur atmosphérique on ne s'en sert pas non?
en décatalysant,tu va perdre un peu de couple en bas,mais gagner en nervosité a mi et haut régime(c'est relatif,faut pas s'attendre a gagner 10ch....) en gros:plus la ligne d'échappement offre de retenue,plus ça favorise le moteur a bas régime plus la ligne d'échappement est libéré,plus tu va gagner a mi et haut régime niveau consommation,faut rien en attendre,ça change pas les premiers cata etait assez castracteur sur les essences. | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Lun 28 Nov - 14:31 | |
| J'ai enlevé la résistance de 22k et rebrancher la sonde de température d'air - cela fonctionne mieux comme cela. J'espère que le régulateur de pression 4 bars sera suffisant pour rouler correctement à l'éthanol... | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Lun 28 Nov - 17:36 | |
| Tu le reçois quand ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 14:53 | |
| J'espère dans pas trop lontemps - il vient d'Espagne...
Sinon, impossible de démarrer ce matin (2°C). Je vais acheter un bouton poussoir et un potar pour tromper la sonde de température de LDR.
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 17:10 | |
akaban débutant
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus Mar 29 Nov - 18:16 | |
| Un potentiomètre.
Pas mal comme idée, comme ça tu pourras ajuster la quantité d'essence à injecter depuis l'habitacle. Faut juste qu'il soit suffisamment précis car la bonne valeur de résistance se trouve quand même autour de 20k ohms | |
| Sujet: Re: Safrane 2.2si qui ne démarre plus | |
