| Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
+79JG45 Georges22 Chapchap8 seb33470 mehdimoioui sam64 Docteur Oliv logman marc59 ReWi98 Dayme facveg Mehdi76 minos169 Julien.92 saf71 Flows Carleki Sethoracle nico29carhaix2 guyome romain25 doudou33810 suloy jerome74 akaban Déné67 flecky jujukremer polo elec Chris_Safrane Rs01 yanch moineau59 fabrice83 c25man aeroscuba szarka matlep Nerik Don Fiego El Gringo fdy07 sombre Safraneattitude Georgesetcie tonton safrane logicsystem360 quentinhks David60 Noon twingo-safrane Alain068 PLYMOUTH jp87 jack62 olivier56 Vivi044 claude62 molosse41 cedacholet Seb39 neesoul yannick david olivier93390 slim-mike fifane NathGyver67 gilles02310 Marinus tdd DokteurG Florian29 Sandrinelag furywolf29 MATTHIEU bernie2b sétubal amadu roadrunner-55 Bertrand29 83 participants |
tdd Expert
Nombre de messages : 1237 Date d'inscription : 10/07/2013
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 15 Nov - 19:34 | |
| sonde lambda aussi hein, qui joue pour l'allumage à ne pas oublier... pas pour le démarrage mais pour le fonctionnement global. durée de vie 160000km
@akaban, encore plus simple, une deuxième safrane ^^ | |
Sethoracle amateur
Nombre de messages : 220 Age : 40 Localisation : Yveline Vos autos : Safrane 2,5i bva 168 Date d'inscription : 27/10/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 15 Nov - 19:42 | |
| La mienne a 175000km et pas de souci elle marche nikel cf les valeurs au ct De meme pour la bobine du coup Je vais peu etre m en mettre une de coté Ps elle se trouve en haut du bloc moteur c est la meme sur toutes les essences ? Genre 2.2 ? | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 15 Nov - 19:51 | |
| Je n'ai encore jamais changé de bobine sur ma 2.5 ou mes précédentes. D'origine et + de 300 000km. Tdd, j'ai toujours une Safrane d'avance pour les pièces _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
Nombre de messages : 298 Age : 48 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2.2SI Date d'inscription : 24/10/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 11:06 | |
| Manque de reprise avec la 2.2si avec 100% ethanol et pas de kit e85 compatible à cause de l'impédance des injecteurs qui est beaucoup trop basse re- . Bref, seule solution est celle préconisée par Bertrand à savoir la résistance de 20kR pour enrichir le mélange... | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 11:45 | |
| Si c'est comme sur la TXI, avec la résistance c'est le jour et la nuit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 12:47 | |
| Je vais essayer cela dès que possible. Le top serait un interrupteur "sonde" ou "résistance 20k" pour pouvoir passer d'un clic de E85 à Super et vice versa ! | |
Sethoracle amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 13:05 | |
| C est possible de mettre un interrupteur on off qui passe de la resistance ai connecteur d origine 👍🏼
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 13:18 | |
| Déjà, il faut que je trouve la sonde | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 13:20 | |
| Tu peux rouler au SP même si tu as la résistance _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 13:24 | |
| Cela doit consommer plus que sans la résistance, non ? | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 13:39 | |
| Je n'ai pas vu trop de différence. Sur la R25 2.0 TXI (même type de bloc que la 2.2Si) je tourne entre 8.5 et 10.5L/100 à 100% E85. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 13:51 | |
| OK, super - j'ai également vérifier qu'il n'y pas besoin de s'embêter avec un interrupteur, une résistance de 20kR suffit dans tous les cas ! | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 20:24 | |
| J'ai fait le plus dur : repérer la sonde de température d'air | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 16 Nov - 21:30 | |
| Opération résistance terminée . J'espère que tout va fonctionner parce que sinon, je vais vite être au courant - ça va hurler dans les chaumières - c'est la voiture de Madame | |
akaban débutant
Nombre de messages : 195 Age : 28 Localisation : Yvelines Vos autos : Safrane 2.5 Date d'inscription : 22/07/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 18 Nov - 0:07 | |
| J'ai 2 bobines qui attendent Et sur le forum, je n'ai quasiment jamais vu de panne sur la 2.5 à cause d'une bobine. Moins courant que le débitmètre par exemple _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 18 Nov - 7:13 | |
| oui mais là il y a deux choses (attitudes) différentes : maintenance préventive ou réparation après panne.
dans le deuxième cas, tu fais l'impasse sur l'usure et la baisse de performance liée à l'usage. | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 18 Nov - 8:59 | |
| Question au alcooliques : j'ai 2 pompes E85 presqu'à côté de chez moi - une super U et une Total les 2 à 5,94€ (donc pas de problème de prix). Avec ma R19 à carbu, j'ai clairement l'impression que je consomme beaucoup moins avec l'E85 de chez Total Est-ce l'un d'entre vous aurait fait le même constat entre le super éthanol Total, et l'E85 de la grande distribution ??? Merci. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 18 Nov - 9:09 | |
| Je ne prends quasiment jamais chez Total car il est à 0.69€ contre 0.49€ à leclerc. Sur un plein de 80L pour la Safrane, la différence est quand même de 16€ ! _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
cedacholet connaisseur
Nombre de messages : 756 Age : 45 Localisation : Quimperlé Vos autos : Ex-Safrane 2.5i RXT AM98 BVA / Grand Scenic 3 Dynamique 1.9DCI 130 Fap de 2009 / SAAB 9.5 Aero 2.3 T de 2001 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 18 Nov - 9:13 | |
| Bonjour, Je n'ai constaté aucune différence de consommation entre l'E85 de grande surface et celui de Total cet été. Mais peut-être que chez toi, la station Total est déjà passée en mode hiver (plus de SP95 dans le mélange essence-éthanol vendu) et que la grande surface pas encore. Du coup tu consommerais mois avec le carburant Total vu qu'il y a moins d'éthanol...
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 18 Nov - 9:14 | |
guyome amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 19 Nov - 9:34 | |
| RAS en sp95. Plein d'e85 fait. Si pas de nouvelles de ma part d'ici 2 jours, c'est que je suis passé sous une Safrane qui fonctionne mal à l'E85 | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 19 Nov - 13:10 | |
| Il ne devrai pas y avoir de souci _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
nico29carhaix2 connaisseur
Nombre de messages : 491 Age : 46 Localisation : carhaix-plouguer Vos autos : safrane 2 2.5 20v bva rxt Date d'inscription : 01/11/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 19 Nov - 17:15 | |
| Tu le fais ou tout plein de E85 Bertrand ??? Quel leclerc tu parles moi à carhaix 0,75 c'est cher alors comparer à toi. | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 19 Nov - 17:49 | |
| - nico29carhaix2 a écrit:
- Tu le fais ou tout plein de E85 Bertrand ???
Quel leclerc tu parles moi à carhaix 0,75 c'est cher alors comparer à toi. Je fais le plein au même endroit que Bertrand, c'est à dire le Leclerc Pont-L'Abbé car il est à 0,499 depuis plusieurs mois. Si tu as l'occasion de venir sur Quimper c'est un petit crochet de 40min pour faire l'A/R plein compris. Quand on y va, on fait le plein + on rempli aussi des bidons, perso j'en ai 3 de 20L, ça me fait quasi 2 pleins et environ 1200km d'autonomie. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 19 Nov - 18:13 | |
| Quand j'y vais j'en profite aussi. En général je fais le plein de la S8 ou de la Safrane. Et 12 bidons de 20L pour les autres voitures. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
