-29%
269.99 € 379.99 €
 probléme de chauffage dans ma safrane
Jean-luc56
stephane
JOSEF140
8 participants
JOSEF140
Nombre de messages : 57
Vos autos : safrane 2,2 si-bmw 730 i e38
probléme de chauffage dans ma safrane Empty
MessageSujet: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptySam 3 Déc - 20:26
salut a tous je me demandé si quelqu'un pourait me filé un coup de mains car voila je n'ai pas de chauffage dans ma safrane 2,2 si j'ai change le thermostat et toujours rien juste trés peu leger.
merci.
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptySam 3 Déc - 21:57
t es deux durite qui vont au radiateur de chauffage sont chaude , ou pas?
si tu en a une de chaude et l autre tres leger , voir froide , c est t on radiateur qui et boucher.
regarde et tient nous au jus
a++
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 12:25
salut stéphane j'ai changé se matin le thermostat et je n'ai toujours pas plus de chauffage et pourtant les deux durite qui vont vers l'habitacle sont bien boullante,je ne comprends pas,pourait tu m'aider ?
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 12:36
j'ai déjà eu le problème.
Il s'agissait d'un des micromoteurs qui ne s'ouvrait pas.
Fait le test de la clim (+-stop) expliqué sur un autre post.
Ce test t'indiquera quel moteur est a changer.
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 12:38
Pour le test :
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=1595
probléme de chauffage dans ma safrane Sign1011
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 12:50
maintenant que l on ais sur que sa passe , vois pour faire le test comme indiquer plus haut
si tout et ok , il vas faloir ce pencher plus sur le probleme.
tient nous au jus
a++
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 13:07
je n'ai pas de clim donc pour faire le test je ne peut pas shaking
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 13:16
ok
donc si tu ais en commande manuel
il faut que tu mette la tete sous le tableaux de bord, et que tu regarde si en tournant les boutons tu vois les trappes s ouvrir
si c est pas le cas c est que tu as un cable de debrancher
si tout marche bien , c est le radiateur de chauffage qui peut ettre boucher
tient moi au jus du resultat
a++
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 13:28
j'ai deja regardé les cables et il sont bien brancher tout s'ouvre bien,et donc tu me dis que c'est le radiateur bouché comment puisje faire pour le déboucher ?
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 13:32
tu peut pas le deboucher
il faut le changer
mais pour etre sur que c est luis il faut , ariver a voir si il ais chaud partout ou pas , et sa c est pas facile a faire sans demonter le radiateur
mais la c est du boulot
bon courage a toi
a++
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 13:41
dis moi si je met un nettoyant radiateur pense tu que cela va le déboucher et pourait tu me dire a quelle emplacement il se trouve dans le vehicule ?
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 13:51
le radiateur ce trouve au milieux du tableaux de bord
du coter gauche tu doit voir les deux tuyaux en plastique dur qui passe et ce racorde aux radiateur
pour le netoyant c est meme pas la peinne d y pense .
desoler , mais le mieux et de le demonter pour voir .
a++
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 14:04
ok je te tiens au courant
merci.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 15:10
il y a une solution pour voir si il est bouche:
demontes les 2 raccords du radiateur ,met en position "chaud" au combine et avec un tuyau tu injecte de l'eau dans le radiateur ;tu verras ce qu'il en sortira!!!!
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 4 Déc - 20:57
dite moi j'ai peut etre trouve un radiateur de chauffage de laguna phase 1
se monte t'il sur la safrane ?
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyMer 14 Déc - 21:39
alors quelqu'un c'est il si un radiateur de chauffage habitacle de laguna phase1 peut se monte sur la safrane 1 car je ne voudrais pas déposer mon tableau de bord pour rien ?
merci de me tenir au courant
a+
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyMer 14 Déc - 22:05
persso je pense pas mais je vais me renseigner demain Smile
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyJeu 15 Déc - 0:07
ok merci stephane. Very Happy
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyJeu 15 Déc - 10:32
je suis passer a la casse ce matin
et le resulta et le suivant
en regardant les deux radiateur de chauffage , je me suis appercu qu il ne vont pas l un pour l autre , car celuis de la laguna et plus epais que celuis de la safrane.
donc tu peut pas le mettre
bon courage a toi et a ++
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyJeu 15 Déc - 21:12
merci stephane.
a+
stephane
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyJeu 15 Déc - 21:28
Wink
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyJeu 15 Déc - 21:50
ouai, c'est pas etonnant, c'est pas les mm dimension d'habitacle, de planche de bord, etc...
renault fait pas mal de piece commune mais pour ce genre de truc c'est pas le cas.
mais bon ca doit se trouver un radiateur de saf.
demande dans les casse ou ils vendent les pieces détachée d'okaz, ptet ils en ont.
eddy67
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 15 Jan - 8:19
salut JOSEF140 je suis nouveau sur le cite et je voulais savoir si tu as reussi à deboucher ton chauffage car j'avais le meme probleme et j'ai debrancher une des 2 durites en mettant un tuyau d'arrosage dans la durite puis j'ai ouvert l'eau doucement puis de plus en plus fort.Resultat:Pas mal de crasses,style tartre et apres la vidange complete du systeme CA MARCHE!
JOSEF140
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 15 Jan - 8:23
non j' ai laisser tomber car je la vends entiére dans l'etat car je viens de racheter une safrane phase 2
Mopral
Mopral
Nombre de messages : 226
Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes
MessageSujet: Re: probléme de chauffage dans ma safrane   probléme de chauffage dans ma safrane EmptyDim 15 Jan - 11:26
demonte les 2 durites mets lui un litre de vinaigre blanc bouillant laisse agire 10 mn et rince bien comme il faut c'est reparti comme en 40 Wink
http://lehusky.ift.cx
» [RESOLU] probleme de chauffage sur ma safrane v6 rxe
» help me = probleme chauffage habitacle sur safrane
» gros probleme chauffage safrane
» [RESOLU] Probléme de bulle dans gasoil et un trou dans l'acceleration
» peu de chauffage dans l'abitacle
