garett Expert
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mar 6 Sep - 17:58
350 000 kms pour la mienne, et souvent 2T au cul. Un peu gratté la pompe et la pression de turbo pour avoir plus de couple, ca va mieux qd mème pour tracter. Elle fait ce que je lui demande, j'en demande pas mieux, ca me coute pas cher, je l'entretien au maximum.
saf71 Modérateur
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mar 6 Sep - 18:05
parfait , en consommation je suis allé au cap avec plein de 80l j'ai fait 1320 km bien dans la réserve
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mar 6 Sep - 20:28
le j8s est un excellent moteur increvable,mais dans la lourde safrane....il fait ce qu'il peut pas plus
dans la légère 25 ou la 21,il allait bien,mais dans la safrane,mieux vaut lui mettre un peu de débit a la pompe pour avoir un peu plus de jus
rem36 débutant
Nombre de messages : 132 Age : 30 Localisation : la chatre Vos autos : renault21 2L turbo , r8 gordini , renault safrane 2.1 td , 950 gsxr Date d'inscription : 18/08/2016
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mar 6 Sep - 20:50
moi j'ai fait mieux que vous avec mon 2.1l qui oui n'est pas un foudre de guerre mais un moteur de tracteur car mon père était tomber en panne avec son camion un master de 2.5 tonne est il avait une remorque charge au cul qui fesait en gros 1 tonne ducou j'ai tirer environ 3.5 tonne au cul de ma safrane elle a peiner au début mais une fois lancer c'est bon est mon moteur a 335 000 km
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mar 6 Sep - 22:07
J'ai eu une 2.1Dt 284 000 km.
Un J8S qui ne fuit pas n'est pas un J8S
moteur indestructible mais pas invincible
Alex49 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 29 Localisation : Beaupréau 49 Vos autos : Safrane 2.1l 1996 alyzee + Clio 1,4l 1990 + Dealim 125cc Date d'inscription : 03/03/2016
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 4:58
Bah moi nikel avec ma 2.1l jusqu'àu week-end de Concarneau. Elle ses mise a bouffer de l'eau et monter en température jusqu'au 2eme trait . Et bruit bizarre quand je freine et je passe les vitesses.
Sinon rien à redire . Elle par lundi un garage pour cest soucis .
Sinon celle ci ne franchie pas les 170km/h que mon ancienne je les pousser à 195km/h environ
rem36 débutant
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 11:23
he ba moi mon j8s je l'ai pousser attention tenez vous bien a 210km/h sur ma safrane mon j8s a 1 tour au cul de pompe est 1 tour au turbo pour une meilleur acceleration ducou sa pousse bien pour un moteur de 90ch d'origine sauf que avec ce que j'ai fait dessu je l'ai mis sur rampe pour voire le nombre de ch mon mecano en a un il me le fait gratuit est on dit que les voiture perde des ch au fure est a mesure du temp mais moi elle est passer de 90 ch a 101 ch d'apres l'ordi de la rampe pas mal non
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 16:01
c'est pas un pied que tu a mais une brique ! ptdr .
saf71 Modérateur
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 16:03
moi je fait pas course avec ma 2.1 td j'ai peur de me faire deposé !!
en revanche avec le v6 aucun souci !!
alex49 , tient moi aucourant pour le probleme de ta safrane
rem36 débutant
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 16:31
alors avec le 2.1 de la 25 sa marche aussi car c'est justement quelqu’un qui a une 25 qui ma montre est sa marche tu consomme pas plus a part si tu tape dedans la tu va consommer plus vue quelle montera plus vite en tour voila le cul de pompe vous deviser les 4 vise vous aller voire a l’intérieur un caoutchouc noire vous le retire délicatement car y'a une tige en dessous qui ne faut surtout pas abîmer après vous retire le ressort est vous aller voire un gros écrou denteler a l’intérieur vous le tourne avec un tourne vise dans le sens des aiguille d'une montre juste un tour pas plus après vous devrez tout re régler est puis vous remonter le tout est avant de remettre la tige essuyer la car vous allez voire la tige si elle est noire sa va fumer noire donc nettoyer la en même temps âpre remontage vous respecter le temps de chauffe surtout âpres faite vous plaisirs vous aller voire un changement au niveau de l’accélération
saf71 Modérateur
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 16:33
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 17:57
Oui, tout à fait, ..... en fait, ce n'est pas le "cul de la pompe", mais le LDA
Cette manipulation, on la connait tous par cœur ici
saf71 Modérateur
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 18:09
pour vu que sa abime pas ma caisse , mdr ,
Alex49 Expert
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 18:27
J'adore la vitesse
saf71 Modérateur
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 18:29
mdr , tu fais combien avec un plein ??
rem36 débutant
Sujet: Re: vos retours sur le bloc 2.1 td Mer 7 Sep - 19:03
non sa va pas l’abîmer au contraire elle s'encrassera moins est le boulon au dessus pas la peine de l'enlever est bertrand29 a mis les image du cul de pompe démonter mais surtout je répète pas plus de 1 tour après mettait plus si sa vous chante mais si vous voulez repasser a l'origine vous ne trouverai plus le réglage vous mettait un coup de banco sur une dent comme sa vous perder pas le repère
