| Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? | |
tinou55 débutant
Nombre de messages : 16 Age : 52 Localisation : Bar le Duc, 55 Vos autos : R25 V6 Baccara 1989, Safrane 2.2 SI 1995 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Sam 10 Mai - 14:31 | |
| Bonjour, j'aimerai savoir si le V6 3.0 l de la Safrane peut s'installer dans une R25 V6 de 89 ? Et y greffer la boîte de 25, bien sur... Bonne journée à tous... @+ | |
Vsix débutant
Nombre de messages : 183 Age : 42 Localisation : Orleans Vos autos : safrane V6i RXE de 93 Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Sam 10 Mai - 20:29 | |
| salut, personellement je pense pas car il n'est a priori pas concut pour rentrer dans la 25. deja au niveau des suport moteur sa sera tres hard, mais bon rien est impossible..... aves de la bonne volonté.... | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Dim 11 Mai - 19:22 | |
| bah impossible car le v6 sur safrane est en transversal et pas sur la 25 ... donc soit tu changes tout (et encore c'est chaud a mon avis !) soit faut mieux trouver un v6 de 25 ^^ | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Lun 12 Mai - 7:12 | |
| Oui c'est bien ce que je pensait... sinon comme dit mirage, tu te prend un bon V6 turbo, qui de plus est marche mieux que le V6 de safrane. | |
tinou55 débutant
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Lun 12 Mai - 20:55 | |
| ok merci, mais en prenant que le bloc moteur, c'est toujours le PRV ? et normalement, il s'installe en longitudinal ? a+ | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Lun 12 Mai - 21:05 | |
| bah oui mais faut que tu ais la place.... packe les trucs annexes ne sont pas disposé de la meme façons... apres je sais pas trop mais a mon avis c'est meme pas la peine lol | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Mar 13 Mai - 14:41 | |
| way pareille pour moi. je pense pas que sa en vaille la peine,mais pour repondre a ta question, il me semble que les bloc son les memes, seulement si tu veut reprendre le bloc de safrane, il te faudra reprendre les culasses de la 25, comme il son pas disposé pareille..., ainsi que sa boite, et revoir les supports aussi, mais en regardant bien sa revient casiment au meme. | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Mar 13 Mai - 18:21 | |
| Autant prendre un moteur de 25 quoi...lol...çà sera plus "simple" | |
doudou. connaisseur
Nombre de messages : 745 Age : 43 Localisation : nevers Vos autos : safrane v6 baccara BiTurbo 1996 , Espace V6i rxe futur BiTurbo ... Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Mar 13 Mai - 20:26 | |
| Sans indiscretion pourquoi vouloir monter un V6 3L dans une 25 ?
Les blocs sont identiques, se sont des PRV, la cylindrée varie en fonction des chemise/pistons/bielles/villebrequin ...
Le seul réel soucis que tu rencontrera sera les point d'ancrages qui sont différents ... donc soit tu modifie le berceau de la 25 soit tu "rajoute" les point d'ancrages corespondant sur le bloc ...
Je ne voit pas pourquoi il faudrait changer les culasses ... le volume complet du moteur est quasi identique entre 25 et saf ... seul l'inclinaison et la disposition du bloc varie ... | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Jeu 15 Mai - 10:10 | |
| oui justement, comme les dispositions son differente, les tuyauteries autour le seront aussi je pense. du moin il y aura quelque legere modif a faire. | |
lulu amateur
Nombre de messages : 354 Age : 47 Localisation : villenave d' ornon Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Jeu 15 Mai - 10:12 | |
| et puis il faut présiser c'est que les moteur transvesal et longitudinal ne tourne pas dans le même sens et pour tous. | |
Vsix débutant
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Sam 17 Mai - 9:42 | |
| en principe si, tous les moteurs tourne dans le meme sens. | |
jess029 connaisseur
Nombre de messages : 559 Age : 38 Localisation : saone et loire Vos autos : ancien vel satis 3.5 v6bva initiale safrane 2.5 rxt bva Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? Sam 17 Mai - 10:14 | |
| tous les moteur tourne dans le meme sens que ce soit en transversale ou longitudinal | |
| Sujet: Re: Moteur V6 de Safrane dans R25 ??? | |
