| Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
+79JG45 Georges22 Chapchap8 seb33470 mehdimoioui sam64 Docteur Oliv logman marc59 ReWi98 Dayme facveg Mehdi76 minos169 Julien.92 saf71 Flows Carleki Sethoracle nico29carhaix2 guyome romain25 doudou33810 suloy jerome74 akaban Déné67 flecky jujukremer polo elec Chris_Safrane Rs01 yanch moineau59 fabrice83 c25man aeroscuba szarka matlep Nerik Don Fiego El Gringo fdy07 sombre Safraneattitude Georgesetcie tonton safrane logicsystem360 quentinhks David60 Noon twingo-safrane Alain068 PLYMOUTH jp87 jack62 olivier56 Vivi044 claude62 molosse41 cedacholet Seb39 neesoul yannick david olivier93390 slim-mike fifane NathGyver67 gilles02310 Marinus tdd DokteurG Florian29 Sandrinelag furywolf29 MATTHIEU bernie2b sétubal amadu roadrunner-55 Bertrand29 83 participants |
aeroscuba débutant
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 13/12/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 23 Mar 2016 - 15:37 | |
| Mon dernier relevé... | |
moineau59 amateur
Nombre de messages : 385 Age : 34 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.5l Date d'inscription : 21/01/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 31 Mar 2016 - 20:22 | |
| Je sais pas si ça vous fais pareil mais quand je démarre la voiture et que j'accèlere tout de suite, la voiture étouffe, comme ci l'essence n'arrivait pas tout de suite, et quelques secondes plustard plus ien tout est nikel.
Aussi toute à l'heure la voiture a démarrer puis c'est couper et a redémarrer sans problème, je sais pas si ça a voir avec l'éthanol mais bon. | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 31 Mar 2016 - 21:35 | |
| C'est ça c'est l'éthanol le matin à froid. Le mieux est laisser tourner 30 secondes a une minute avant de partir | |
aeroscuba débutant
Nombre de messages : 64 Age : 63 Localisation : Buloland, tout au bout! La fin de la Terre (29) Vos autos : Saf 2.5 BVA Initiale et plein d'autres. Trop. Date d'inscription : 13/12/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 31 Mar 2016 - 21:39 | |
| Je ne peux pas trop dire, car en fait, j'attends 30 secondes environ pour commencer à rouler. D'un autre coté, la tuture a un emploi assez particulier. Elle sert tous les trois à quatre jours, mais à chaque fois pour un trajet de 270 Km environ. Il m'arrive de faire de petits trajets avec, mais en général, ils suivent immédiatement un trajet long (une course quand j'arrive à destination) et donc, à ce moment là, le moteur est chaud. Un peu spéciale cette voiture: tu la mets cap au Nord, tu lâches le volant, elle t'emmène à Roissy. Si tu es cap au Sud, alors tu arrives à la maison. Il m'est arrivé de l'utiliser sur d'autres trajets, mais il y a comme un "dur" dans la direction. Et surtout, dans ces cas là, je ne peux pas dormir sur la banquette arrière. C'est d'un pénible! | |
yanch amateur
Nombre de messages : 267 Age : 54 Localisation : Saint Chef Vos autos : Jeep Commander BVA 218, Talisman 1.6 160 EDC Initiale 2016 Date d'inscription : 28/02/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 31 Mar 2016 - 22:53 | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 3 Avr 2016 - 12:04 | |
| Faut que je pense a changer mon filtre à essence, mais j'aile pas trop quand elle fait ça le matin.
Vous pensez que c'est bon pour la voiture de mettre un peu de 98 de temps en temps ou ça change rien pour elle? | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 3 Avr 2016 - 14:03 | |
| Pour ma part je n'ai pas remis de SP98, cela ne sert pas à grand chose _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 3 Avr 2016 - 14:32 | |
| Okok, dans ce cas pas besoin de se ruiner alors ^^ | |
aeroscuba débutant
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 5 Avr 2016 - 23:34 | |
| Un petit régulateur de pression, peut-être? Réglé à peine plus que la pression d'origine... Moi, en ce moment, je tourne à 3,2 bar... Et ça marche bien! Depuis mon tableau ci-dessus, 1500 Km sont venus encore se rajouter, avec cette pression... | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 7 Avr 2016 - 6:23 | |
| Je pense pas que ce soit utile, un petit désagrement de temps en temps c'est pas ci grave que ça. | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 7 Avr 2016 - 8:18 | |
| C'est utile pour ceux qui ont régulièrement des températures négative Car ça permet d'éviter 2 ou 3 coup de clé le matin. Içi en Finistère et bord de mer, elle démarre 9 fois sur 10 au 1er coup donc pour moi pas vraiment d'utilité. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 9 Avr 2016 - 18:31 | |
| J'ai changer le filtre a essence aujourd'hui ! | |
aeroscuba débutant
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 10 Avr 2016 - 14:57 | |
| Le truc, c'est que le régulateur de pression permet d'enrichir un peu le mélange, et donc d'accroître le rendement du moteur. J'ai noté, avec le régulateur à 3.2 bar, et toutes autres conditions égales, une diminution de conso d'un bon 0,5 L/100... Alors, bien sûr, vous allez me dire, et particulièrement Bertrand, ce n'est pas la mer à boire...
Sauf que ces 0,5 l/100 me permettent d'avoir une autonomie de 30 à 40 Km en plus, et ça, pour moi, cela me permet de ravitailler en toute tranquillité à une station 20% moins chère. Tout ceci avec un meilleur démarrage. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 10 Avr 2016 - 16:11 | |
| Pour ma part j'ai débranché la durite de dépression sur le régulateur d'origine. Comme ca il donne 3B en permanence et non plus 2.5b au demarrage. Le dépression sert à réguler la pression. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Lun 11 Avr 2016 - 22:11 | |
| - aeroscuba a écrit:
- Un petit régulateur de pression, peut-être?
Réglé à peine plus que la pression d'origine... Moi, en ce moment, je tourne à 3,2 bar... Et ça marche bien! Depuis mon tableau ci-dessus, 1500 Km sont venus encore se rajouter, avec cette pression... Salut,vu que mal de possesseurs de safrane mettent à 3.2,j'ai donc aussi mis à 3.2 bars il y à 2 semaines. La,je suis à 330 km en plein milieu du cadran,je precise que je pique des petites pointes breve dans les 5000 ou 6000 trs,surtout en 3éme. | |
Chris_Safrane Expert
Nombre de messages : 1221 Age : 45 Localisation : 78 Vos autos : Safrane 2.5i Pack Cuir - 2000 Date d'inscription : 22/11/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 8:42 | |
| Salut tout le monde
Ca me tente de tester l'E85 mais aucun risque pour le moteur ?
David60 Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 9:03 | |
| Salut,regarde un peu sur ce forum ou sur le net,tu verras que énormement de personnes tente de plus en plus de rouler au E85,du moins,d'y ajouter une certain pourcentage. Sur la 2.5 20v,on a la chance de pouvoir tourner au E85 à 100%.
Par contre,il vaut mieux que l'allumage soit nickel. | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 9:59 | |
| - Chris_Safrane a écrit:
- Salut tout le monde
Aucun soucis, commence par faire 50/50 pour voir comment elle réagit et ensuite 100%. Il est bon de changer le filtre à essence au bout de mille km environ. Si le matin quand il fait froid, tu remarques qu'elle peine à démarrer au 1er coup de clé ou si elle ratatouille un peu c'est normal. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 10:33 | |
| Ok, merci les gars | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 11:14 | |
| Si tu vois qu elle demarre pas,coupe le contact tout de suite et réessaye,le catalyseur te dira merci. Moi en tout cas,c'est ce je fais. | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 14:43 | |
| Je dois faire un A/R sur Rennes vendredi, donc j'ai consulté le site prix-carburants pour voir ce qu'il y avait dans le 35 et là sur 16 stations dans le département, 13 sont à 0,749, 2 à 0,759 et 1 à 0,599. Bon bin vous savez où je vais aller quoi en plus elle pile sur ma route. http://www.prix-carburants.gouv.fr/recherche/ | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 22:05 | |
| Ce site est très pratique ! Pour connaitre les stations proches et le tarif _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 12 Avr 2016 - 23:06 | |
| Hésite surtout pas pour l'E85 !
J'ai tester et depuis j'en suis accroc, les pleins a 30€ c'est une merveille. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 13 Avr 2016 - 12:08 | |
| Cool !! | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 13 Avr 2016 - 12:10 | |
| Salut,30 euros,je voudrais bien. Moi,c est 55.92 euros les 80 litrons. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 13 Avr 2016 - 20:09 | |
| Je dis 30 mais c'est plutôt 35€.
Je te dis pas comment tu es content quand tu sors de la pompe. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
