| Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
+79JG45 Georges22 Chapchap8 seb33470 mehdimoioui sam64 Docteur Oliv logman marc59 ReWi98 Dayme facveg Mehdi76 minos169 Julien.92 saf71 Flows Carleki Sethoracle nico29carhaix2 guyome romain25 doudou33810 suloy jerome74 akaban Déné67 flecky jujukremer polo elec Chris_Safrane Rs01 yanch moineau59 fabrice83 c25man aeroscuba szarka matlep Nerik Don Fiego El Gringo fdy07 sombre Safraneattitude Georgesetcie tonton safrane logicsystem360 quentinhks David60 Noon twingo-safrane Alain068 PLYMOUTH jp87 jack62 olivier56 Vivi044 claude62 molosse41 cedacholet Seb39 neesoul yannick david olivier93390 slim-mike fifane NathGyver67 gilles02310 Marinus tdd DokteurG Florian29 Sandrinelag furywolf29 MATTHIEU bernie2b sétubal amadu roadrunner-55 Bertrand29 83 participants |
aeroscuba débutant
Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 13/12/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 13 Fév - 22:16 | |
| Moineau, attention, le bon truc, c'est d'y aller progressivement...
Voici la méthode qui est certaine de ne te faire d'emmerds... Ne change pas le filtre de suite!
1er plein: 20 Litres d'E85, le reste en SP95. 2ème plein: 40 litres d'E85, le reste en SP95 Une fois le deuxième plein de consommé, changement du filtre à essence! 3ème plein: 60 litres d'E85, le reste en SP95 4ème plein, 100% d'E85 !
Et environ 3000 à 5000 Km plus tard, re-changement du filtre à essence! Et là, tu seras paisible.
Un petit point: si tu dois changer la batterie, essaie de garder une alimentation de la voiture pendant le changement (autre batterie de connectée avec des pinces, ou chargeur de batterie de branché... )... Car sinon, le boiter d'injection , hors tension, "oublie" qu'il tourne à l'E85, et repasse par défaut aux réglages SP95. Et le démarrage suivant risque d'être très laborieux... Pendant au moins dix minutes, si elle démarre, la voiture tournera comme une casserole...
Ca sent le vécu...
Et sinon, je vais entamer ma campagne de mesures à 3.4 bar, sur 1800 Km environ, ce qui va être rapide. Je vous tiendrai au courant. | |
moineau59 amateur
Nombre de messages : 385 Age : 34 Localisation : nord Vos autos : safrane 2.5l Date d'inscription : 21/01/2016
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 9:43 | |
| Tellement d'indications différentes ! On m'a conseillé de le changer car l'E85 est plus liquide. Ce qui fait que toutes les saletées sur mon ancien filtre les ferait passer dans mon circuit et je me retrouverais avec un circuit encrassé. | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 16:17 | |
| Oui voila l'E85 est très volatile est corrosif ! De plus un filtre à essence, ça coute une dizaine d'euros... Bref, plein fait ici toujours 0.719€. J'ai mis 52€ et environ 72L. Pourtant le baril ne coute plus que 26$ ! Beaucoup de taxe ! _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 17:50 | |
| J'ai commander le filtre, je l'aurais demain.
Donc je commence a mettre du e85 avant le changement selon toi?
Et oui pour le baril a 26$ il a connu une chute de 120$ en un an et nous on a que 0,30 cts de différence ! | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 18:11 | |
| Oui avant le changement, car l'éthanol va te décoller toutes les impuretés que ta dans le réservoir. Le filtre va prendre un coup, fait comme dit Aeroscuba. Dans 2/3 pleins, tu pourras changer ton filtre. _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 19:31 | |
| Ok entendu, je vais suivre vos conseils.
Là il me reste un quart de 95, j'attends de le vider ou je remplis d'E85 tout de suite selon vous? | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 19:51 | |
| le mieux c'est d'en mettre tout de suite | |
logicsystem360 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 30 Localisation : Marly le roi Vos autos : Safrane 2.5i Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 20:35 | |
| Bonsoir, Ceux qui roulent à 100 % d'e85 sans régulateur, l'OBD affiche t il la consommation réelle ou il y a une marge d'erreur ? Avant de mettre mon régulateur, je ne faisais pas de relevé à la pompe | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 22:09 | |
| Sur la mienne, la conso est proche. Des fois, légèrement au dessus de la réalité. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 14 Fév - 23:27 | |
| Combien en marge d'erreur ? +/- 0.1l/100 km ? | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Lun 15 Fév - 7:20 | |
| l'odb est 5 à 6% pessimiste d'après les chiffres d'aeroscuba. Ce qui est vrai dans mon cas . | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Lun 15 Fév - 9:18 | |
| Moi je ne pense pas mettre de regulateur de pression.
J'éspère tout de même avoir une bonne expérience avec l'E85 | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Lun 15 Fév - 9:45 | |
| Je n'ai pas de régulateur de pression non plus et ça marche très bien car içi il ne fait jamais très froid, et elle dort au garage. Et quand bien même, c'est pas la mort de donner 2 ou 3 coup de clés pour démarrer .
Je fait du 12,5 à 13L/100 en faisant 40/40/20 (ville/route/voie rapide) avec un éthanol à 0,499 soit 6,24€ à 6,49€ de cout au 100km. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Lun 15 Fév - 10:24 | |
| Par chez moi il est à 0,70 cts le litre, toujours une sacrée économie comparer aux 95 a 1,20€. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 17 Fév - 13:50 | |
| Donc je suis passer a la pompe toute à l'heure, il me restait deux petits batons, donc je voulais mettre 40€ mais bon je me suis dis pour une première fois on aller être mollo, j'ai mis 20€ soit 30L. Moitié du reservoir, et bah pour le moment ça tourne bien, j'ai même l'impréssion qu'elle soit legerement plus nerveuse.
Esperons que ça dure ! | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 17 Fév - 14:35 | |
| pas de raison que ça ne dure pas. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 17 Fév - 15:35 | |
| Oui c'est sur. changer de carburant ça fait toujours un peu peur ^^ | |
slim-mike Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 17 Fév - 15:43 | |
| Oui je te comprends, après on est suffisamment nombreux à faire tourner nos Safrane au e85 que tu peux y aller tranquille. N'oubli pas de changer ton filtre à essence à un moment. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mer 17 Fév - 20:55 | |
| Tu as plus d'octane dans le E85 donc normal d'avoir une sensation de puissance en plus _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 3:16 | |
| Ah ça je savais pas.
Pour le filtre oui il est sous le siège dans sa boite en attendant d'être changer d'ici quelqies kilomètres. ^^
En tout cas merci de vos retours, sans ça j'aurais jamais tété je pense. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 12:31 | |
| Bon et bien ce matin démarrage au premier coup de clé, ce midi pareil, alors qu'il fait quand même assez froid, a voir c'est peut être du au fait qu'il'mérestait un peu de sans plomb.
En tour cas ça me réconforte dans mon choix maintenant que le gros "moins" de la conssomatoion est régler ! | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 13:14 | |
| En effet si il te reste du SP, normal qu'elle démarre bien La mienne n'avait pas démarré depuis dimanche, ce matin il faisait froid et elle est partie du premier coup en toussant très légèrement _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 15:41 | |
| J'ai toujours voulu une safrane mais naturellement je me serais orienté sur un diesel si le 2,5 n'avait pas sa réputation !
Mais avec l'ethanol c'est comment combiné le plaisir de conduite, la sérrinité volvo, la puissance, et l'économie. C'est génial. Tout simplement. | |
aeroscuba débutant
Nombre de messages : 64 Age : 63 Localisation : Buloland, tout au bout! La fin de la Terre (29) Vos autos : Saf 2.5 BVA Initiale et plein d'autres. Trop. Date d'inscription : 13/12/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 19:24 | |
| Je confirme: mesures effectuées sur 25 000 Km, sans régulateur de pression: l'ODB majore de 5 à 6% par rapport à la consommation réelle. Et ceci sur deux Safranes 2.5L différentes, la première une RXT en BVM, la seconde (l'actuelle) une Initiale en BVA.
La raison du changement? La BVA mouline moins sur l'autoroute, d'environ 400 tr/mn, ce qui induit un niveau sonore beaucoup moins important, et, cerise sur le gâteau, une consommation moindre. En ville, elle se rattrape. Finalement, sur mes trajets, conso de la BVA légèrement inférieure, de 0,5 litre.
Avec un régulateur de pression, c'est l'inverse: l'ODB minore de 11%, par rapport à la réalité. Et donc, comme je le disais, attention au calcul d'autonomie! (constaté sur 3000 Km, pression de 3.6 à 3.8 bar)
Moineau, n'oublie pas, au bout de 3000 à 5000 Km (le chiffre n'est pas gravé dans le marbre) d'utilisation en 100% d'E85, de changer une seconde fois le filtre à essence. | |
moineau59 amateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 20:25 | |
| Oui j'y penserais.
Je pense que l'odb minore aussi puisqu'avec la moitié il me dit 400 km d'autonomie, j'en ai fais a peine 100 et il me reste qu'un quart casi... Donc avec la moitié je pense faire les 300km. Faut dire que la je l'ai monté dans les tours !
D'ailleurs petite constatation, j'ai juste l'impréssion qu'elle fume un peu plus. Rien d'important. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 18 Fév - 20:42 | |
| Je fais environs 600/650km avec un plein de E85 100% bien entendu _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
