| Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
+79JG45 Georges22 Chapchap8 seb33470 mehdimoioui sam64 Docteur Oliv logman marc59 ReWi98 Dayme facveg Mehdi76 minos169 Julien.92 saf71 Flows Carleki Sethoracle nico29carhaix2 guyome romain25 doudou33810 suloy jerome74 akaban Déné67 flecky jujukremer polo elec Chris_Safrane Rs01 yanch moineau59 fabrice83 c25man aeroscuba szarka matlep Nerik Don Fiego El Gringo fdy07 sombre Safraneattitude Georgesetcie tonton safrane logicsystem360 quentinhks David60 Noon twingo-safrane Alain068 PLYMOUTH jp87 jack62 olivier56 Vivi044 claude62 molosse41 cedacholet Seb39 neesoul yannick david olivier93390 slim-mike fifane NathGyver67 gilles02310 Marinus tdd DokteurG Florian29 Sandrinelag furywolf29 MATTHIEU bernie2b sétubal amadu roadrunner-55 Bertrand29 83 participants |
Nombre de messages : 57670 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 28 Avr - 11:15 | |
| Je confirme pour la 2.0 car j'avais essayé de rouler au E85. Et vers les 75% la conso restait raisonnable mais perte de performances. | |
olivier93390 amateur
Nombre de messages : 270 Age : 37 Localisation : Châtillon 92320 Vos autos : Renault Safrane v6i 170ch rxe Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 1 Mai - 8:05 | |
| Moi de mon coté je confirme que le v6 PRV n'apprécie pas du tout le E85 surconsommation moteur étouffé ça va beaucoup mieux avec du 95. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 1 Mai - 10:24 | |
| Etonnant ça. Le V6 2.8 de la 25 adore le E85. Mais avec rajout d'une résistance sur la prise du capteur d'air. A tester sur la Safrane V6. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
quentinhks débutant
Nombre de messages : 5 Age : 36 Localisation : Caen Vos autos : Safrane 2.5i RXE ; S2000 Date d'inscription : 01/05/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 1 Mai - 18:20 | |
| Bonjour, j'ai lu le sujet car je roule à l'E85 depuis un moment mais sur mon ex xantia 1.8i 16V et là je compte y passer aussi pour ma safrane 2.5i.
J'avais le plein de 95 quand je l'ai acheté donc pas encore testé.
Sur ma xantia le moteur tournait trop pauvre et démarrait mal. J'ai donc changé d'injecteurs pour des plus gros, mis des bougies neuves et un filtre à essence neuf. Le jour et la nuit. Pour ceux qui auraient des problèmes de moteurs qui broutent comme j'ai pu lire pour le PRV peut être qu'un changement d'injecteurs permettrait de rouler à l'E85 sans problème également.
Par contre je vois que certains installent un régulateur de pression d'essence. En quoi cela consiste exactement?
Car si on diminue la pression d'essence on risque de rouler trop pauvre et de perdre en fiabilité/puissance sachant que l'on doit justement enrichir pour rouler à l'E85?
jp87 débutant
Nombre de messages : 188 Age : 52 Localisation : Limoges Vos autos : Safrane 2.5i 2000 Date d'inscription : 07/07/2008
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 1 Mai - 20:32 | |
| Ceux qui montent un régulateur de pression d'essence c'est justement pour augmenter la pression ( 4 bars ) et non la diminuer....
JP87 | |
quentinhks débutant
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 1 Mai - 21:19 | |
| Ah ok, et donc comment ça fait baisser la conso?
Merci | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 1 Mai - 21:22 | |
| Pour ma part j'ai changé le régulateur d'origine sur ma R25 TXI. Pour mon un en 4bars. + Résistance sur la prise de la sonde d'air.
Résultat : Entre 8 et 10L/100 100% E85. Gain de puissance et souplesse. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Jeu 25 Juin - 19:19 | |
| D'autres proprios qui roulent au E85 ? Des retours ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
slim-mike Expert
Nombre de messages : 1781 Age : 42 Localisation : douarnenez Vos autos : Safrane Initiale 2.5 20v bva 1999 + Volvo S80 3.2 AWD Executive 2010 + Clio II RS2 2004 Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 26 Juin - 8:03 | |
| Depuis mi-Avril suite à la vente de ma Passat, je roule tous les jours avec ma Safrane Initiale 2.5 20v bva à 100% éthanol soit environ 3500km parcourus pour une conso moyenne de 12,5l/100 mais je fais pas mal de ville. | |
cedacholet connaisseur
Nombre de messages : 756 Age : 45 Localisation : Quimperlé Vos autos : Ex-Safrane 2.5i RXT AM98 BVA / Grand Scenic 3 Dynamique 1.9DCI 130 Fap de 2009 / SAAB 9.5 Aero 2.3 T de 2001 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 26 Juin - 8:57 | |
| Voilà un an que j'ai ma voiture et pas une goutte de SP 95 ou 98 depuis que je l'ai, que du jus de betterave (la chance d'avoir une pompe juste à coté de chez soi). La conso tourne entre 9 et 12 litres selon les trajets et si je profite plus ou moins de la puissance disponible... | |
David60 Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 26 Juin - 10:57 | |
| Salut,moi je suis en moyenne a 12 litres,si je roule comme un grand pere,je descend bien sur en dessous mais j ai du mal a ne pas appuyer la pedale de droite....
Je vais surement faire monter le regulateur que j ai acheter par Gilles,reste a trouver une date qui nous conviennent tous les 2. | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Ven 26 Juin - 22:05 | |
| Nos 2.5 semblent toujours bien accepter _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Sam 27 Juin - 17:54 | |
| Oui, ..... mais il faut aussi se souvenir de la provenance VOLVO de ce moteur, et déjà prévu pour à cette époque. Rien de surprenant donc | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 30 Juin - 8:22 | |
| je pense que Bertrand demandait pour des R25, non ? | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Mar 30 Juin - 9:42 | |
| Non Safrane vu que nous sommes dans cette section En R25 la TXI et V6 2.8 fonctionnent très bien à 100% _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
logicsystem360 débutant
Nombre de messages : 96 Age : 30 Localisation : Marly le roi Vos autos : Safrane 2.5i Date d'inscription : 28/06/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 5 Juil - 23:42 | |
| Bonsoir,
J'ai commencé l'E85 pour l'instant RAS. Par contre pour la révisions, notamment le changement de filtre à carburant, et de bougies, je peux continuer sur l'E85 ou remettre du SP98/95 ? Et à propos de SP95-E10, qu'en est il ?
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Lun 6 Juil - 0:00 | |
| Salut, aucun problème en ce qui concerne l'E85 même à 100%, je te conseille cependant d'attendre encore quelque temps puis de changer ton filtre à carburant, car tu verras, c'est tellement corrosif et volatil que ton filtre à carburant va se remplir d'impureté, ensuite plus qu'à changer... Tu t'en rendras rapidement compte, si la voiture commence à brouter, il y a des forts changes que le filtre est plein de saleté.... Aucun problème pour passer d'un carburant à un autre, même le mélange fonctionne. Le SP95e10 c'est du SP95 avec un pourcentage plus élevé en éthanol que le SP95 classique. Aucun problème non plus pour le moteur Volvo _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
tonton safrane débutant
Nombre de messages : 51 Age : 72 Localisation : est Vos autos : .audi 80 de 1992 .citroen c5 2l7 v6 hdi... nissan x trail 2l2 de 2004 Date d'inscription : 11/04/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 19 Juil - 12:56 | |
| bonjour .depuis l'achat ma safrane 2l5 20v boite auto je roule que au e85 . la semaine dernière je suis monte au Luxembourg et j'ai fait le plein avec du super pas de e85
jais trouve une énorme différence de conduite la voiture et beaucoup plus nerveuse et la consommation et passe de 14l a 10l6 ..
je pense que dorénavant je vais roulé avec 30% de super par plein pour voir...
j'ai crue comprendre que le montage d'un régulateur d'essence a 4 barre de pression pourrez faire chuté la conso en e85 je me pose la question de savoir après modification ce qui se passe si on refais un plein avec du super que va tilt se passé?? | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 19 Juil - 13:37 | |
| Étonnant car ma 2.5 20v marche mieux au E85 plutôt qu'à l'essence classique. Tes bougies sont bonnes ?
Rien que la consommation au E85 il y a un souci ... Bva ou bvm ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tdd Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 19 Juil - 14:00 | |
| Bva qu'il dit ^^ mais bon, perso je fait pas autant non plus, même en BVA, ou alors en ville à 100% | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 19 Juil - 14:52 | |
| En Bva je fais entre 10.5 et 13 suivant le type de parcours. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 19 Juil - 17:10 | |
| pour répondre a vos questions oui les bougies son neuve la vidange a moins de 1000km le filtre a air et bon tète d'allumeur et doigt de delco aussi .j'ai fait un contrôle total lors de la remise en route de la voiture deux ans quelle avez pas roulé .( elle était mise en route régulièrement)
j'ai roulé avec une autre 1 mois avant d'acheter celle-là mais boite manuelle et finition initiale.. et je trouve qu'elle tiré beaucoup mieux ......jais pense que le fait d'être en boite auto sur la mienne réduise les performances
la seule chose que j'ai pas encore change ces le filtre a essence
et la vidange de la boite auto | |
Georgesetcie débutant
Nombre de messages : 58 Age : 40 Localisation : Courcouronnes Vos autos : Safrane 2.5 Fairway - Espace 2.0 Initiale Date d'inscription : 01/07/2009
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 20 Sep - 6:54 | |
| Bonjour à tous,
j'ai eu ma Safrane en 06/2015. J'ai fait la fin du réservoir et ensuite, j'ai mis à deux reprises 15 litres de E85 et 15 litres de super 95 pour essayer sans prendre de risque. Je n'ai pas rencontré de soucis donc j'y suis allé franco.
Au début, cela s'est bien passé mais par la suite, ça s'est gâté. Ca ratatouillait, broutait au ralenti, etc... J'ai changé les bougies par des Beru UltraX et le filtre à essence.
Depuis tout va bien. Je constate pas bcp de changement sauf les trente premières seconde au démarrage ou là, il faut la laisser gentiment chauffer. Cela ne me gène pas car j'ai toujours laissé chauffé mes autos avant de rouler.
Je pense monter un régulateur de pression réglable, mais je ne suis pas sur que ce soit vraiment nécessaire.
Bonne journée! | |
Safraneattitude connaisseur
Nombre de messages : 752 Age : 35 Localisation : Maubeuge Vos autos : 10 Safrane 2,1 td + ma belle V6 RXE Date d'inscription : 02/08/2015
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 20 Sep - 8:41 | |
| pôur ma part je ne pence pas que cela soit nécessaire le mieux est l'oreille quand tu sais comment tourne ton moteur tu peut etre sur qu'il faut remonté a la derniere cause entrepris pour ma part je fait comme sa | |
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 20 Sep - 8:44 | |
| Ce n'est pas nécessaire du tout. Je roule au quotidien au E85 été comme hiver et ça tourne très bien.
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane Dim 20 Sep - 9:28 | |
| Oui, le 2.5i est tout à fait adapté pour ce carburant, même si au début, il faut bien que le décrassage se fasse avec les ratatouillages qui en découlent.
| Sujet: Re: Vos retours d'expériences sur le E85 dans vos Safrane | |
